Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 februari 2018, 06:27:34 »Det kan ju vara så att grannens hål har höjt grundvattnet så att din slang fryser längre upp än tidigare. Jag vet inte hur sannolikt det är, men...
Skrivet av: purjo__« skrivet: 05 februari 2018, 06:27:34 »Det kan ju vara så att grannens hål har höjt grundvattnet så att din slang fryser längre upp än tidigare. Jag vet inte hur sannolikt det är, men...
Skrivet av: Roland« skrivet: 04 februari 2018, 18:42:03 »Nej, det är inte sannolikt att det skulle vara orsaken till problemet. Hade vattenmängden i hålet ökat borde det ha över kanten på borrhålet tidigare i vinter. Ökad vattennivå ger ökat tryck på utsidan men vatten upp till markytan räcker inte för klämma ihop en slang. Nu är det så att spritlösningen i slangen har lägre densitet än vattnet utanför så längst ner i borrhålet skulle det kunna bli lägre tryck på insidan än på utsidan men men tryckdifferensen räcker inte för att klämma ihop slangen. Oftast är det ju några meter ner till grundvattnet. Är det atmosfärstryck i expansionskärlet kan det inte bli undertryck i slangen längst ner.
En sak du skulle kunna prova är att trycksätta köldbärarbehållaren till 2-3 bar övertryck. Slangen tål 6 bar så det är inget problem för den. Skrivet av: big-eeeh« skrivet: 04 februari 2018, 17:33:58 »Jag har nu kommit på att detta problem uppstod samma vinter som min granne borrat bergvärme. Han har även sådant vattentryck i berget så han måste ha en slang där vattnet spolar ut i ett dike.
Tror ni det kan vara pga hans borrning som mitt problem har uppstått? Skrivet av: Rickard« skrivet: 30 januari 2018, 09:32:35 »Kan ju vara så att detta fenomen uppstår på en kort sträcka i ditt foderrör, men att Big-eeeh har ett längre foderrör och att det ger större problem.
I värsta fall komprimeras slangarna helt och värmepumpen blir mer eller mindre obrukbar. Att det kan dröja många år beror på att berget kontinuerligt kyls av, avkylningen tar i princip aldrig slut utan fortsätter i minst 50 år. Om det är "så precis" att det upptsått problem först nu så skulle an markkollektor i serie troligen inte behöva vara så lång för att man skall undvika provblemen framöver. Det skulle förvåna mig om inte 100-200 meter i serie med befintlig kollektor skulle räcka. JAG skulle sätta markkollektorn före borran så att marken får ta värsta smällen (ingen risk för komprimerade slangar i mark) och borran får värma på det sista. Skrivet av: K-E« skrivet: 30 januari 2018, 09:06:00 » Hej! Jag har en 11 kilowatts pump med två 150 meters borrhål, bor i norra sverige 4 grader i berget. Jag har ungefär samma värden som du på brinen och får när brinen går på minussidan tappa ur 1,5-2 liter, för att sedan på våren fylla tillbaka samma mängd.Nivån ligger stabil hela vintern. Har antagit att slangen krymper mer än brinen ? I övrigt inga problem, stort hus 240 kvadrat med källare ca:5% tillskott.
Skrivet av: Big-eeeh« skrivet: 29 januari 2018, 18:47:41 »Bor uppe i Norrbottens inland så det är kalla vintrar.
Värmepumpen är en Thermia Diplomat D6. Brine temp ligger på ca 3-4 minus på ut och 1 minus på in. Jag vet inte hut djupt det är borrat då anläggningen var installerad när jag köpte huset. Det låter ju troligt att det fryser i röret, det som är konstigt är detta inte varit något problem tidigare då det varit installerat i många år. Vad menas med mekanisk ventilation? mvh B Skrivet av: Rickard« skrivet: 29 januari 2018, 08:18:51 »Detta fenomen uppkommer oftast på anläggningar med långa foderrör, och med horisontellt flödande grundvatten i ett skikt i marken.
Om vi tänker oss att grundvattnet står still både just ovanför berget, och längst upp närmast marken men flödar i ett grusskikt mitt på foderrörets djup så kommer borran att frysa längst upp i den del av hålet som består av foderrör, och dessutom i den delen som ligger närmast berget. Då foderröret är helt tätt så kommer slangen att komprimeras i takt med att de två "isområdena" växer uppåt och nedåt "mot varann". Den vattenmängd som finns instängd mellan dessa isproppar har helt enkelt ingenstans att ta vägen utan komprimerar slangarna när isen växer (is tar upp ca 10% mer volym än vatten). Finns tyvärr inte mycket man kan göra, men att köra cirkpumpen kontinuerligt kan vara en fungerande lösning, i vart fall så länge kompressorn inte går dygnet runt. Den cirkulation som sker under tider när kompressorn står still kan då ta upp värme ur djupare liggare nivåer och tina upp isen närmast slangarna, och ge det "instängda vattnet" en möjlighet att tryckutjämnas uppåt och nedåt i borran. En annan möjlig lösning är att sätta in en FLM, en frånluftsåtervinning som man sätter på frånluftsutblåset från huset, om man har mekanisk (eller monterar det) frånluftsventilation i huset. Det tillför ca 1.5 kW energi till köldbärarvätskan och kan göra skillnaden mellan fruset och icke fruset borrhål. Ytterligare en lösning kan vara att komplettera med en bit jordvärme. Hur stor värmepump har du? Hur djup är borran? Har du plats för jordvärme? (100 meter borde kunna räcka) Har du mekanisk ventilation, och i så fall, är det enbart frånluft eller till/frånluft? Var i landet bor du? Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 januari 2018, 22:43:22 »Eeeh....
Gissar på is i borran, speciellt om grundvattnet når högt och står en bit upp i foderröret (eller om det är långt foderrör). Isen klämmer då ihop slangen. Vad har du för temperaturer på köldbäraren när kompressorn går? Skrivet av: Big-eeeh« skrivet: 28 januari 2018, 19:21:32 »Hej!
I min bergvärmeanläggning har brine-nivån börjat stiga under vinterhalvåret. Det började under förra året och jag blev tvungen att slanga ur vätskan, när våren kom fick jag fylla tillbaka det. I år har det har blivit på samma vis. Någon som har en ide om vad det beror på? |
