Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 14 juli 2019, 08:47:55 »Tack Rickard.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 14 juli 2019, 08:47:55 »Tack Rickard.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 12 juli 2019, 07:53:23 »Så länge pooltäckningen är torr så tjänar du väldigt llite på att ha soltäcke också.
OM pooltäckningen blir blöt, alltså om det ligger vatten ovanpå, så är det däremot bra att ha ett extra isolerande skikt som kan minska avdunstningen. Att öppna en pool innebär i princip alltid att du ökar värmeförlusterna p.g.a. avdunstningen. Avdunstningen suger energi ur vattnet via samma fysikaliska lagar som gör att en värmepump utvinner energi ur den fukt som kondenserar på förångaren. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 11 juli 2019, 20:25:01 »Funderar på vilket är bättre.
Ha både soltäcke och pressning på under tiden man värmer upp poolen? Efter viss tid med temperaturer på 10-14 grader, startade jag poolvärmepumpen igen. Undrar om jag bör ta bort pressningen dagtid då solen skiner eller låta båda vara på... Det är ca 20 cm luft mellan soltäcket och pressningen . Vad tycker ni? |
