Skrivet av: JZ_Top
« skrivet: 02 oktober 2015, 11:25:16 »
Jag har ett lite märkligt beteende på min FD25. Den hamnar i nåt "skumt läge" när det har blivit nog varmt i rummet.
Det som händer när det blir nog varmt är att både utedel och innedel fortsätter att gå med samma effekt som innan.
Innedelen ställer om luftflödet (vane) till läge 1, rakt ut, vilket den ska göra om det är nog varmt i rummet, men fläkten fortsätter, som sagt,
att gå med samma hastighet som förut. (Vanligtvis har jag luftflödet riktat i läge 2, lite snett nedåt).
Detta får till följd att det blir väldigt varmt inne när det är typ 10-12 plusgrader ute. Pumpen fortsätter ju att värma (om än med låg effekt) hur varmt det än blir.
När den har hamnat i det här "skumma läget", så händer ingenting om jag ställer ner temperaturen på fjärrkontrollen.
Ställer jag däremot upp tempen tillräckligt mycket att den borde börja värma igen, då hoppar den ur det här "skumma läget", ställer sig i läge 2
och funkar som den ska igen. Utedelen ökar även varvtalet om jag ökar tempen mycket.
Om jag nu ställer ner tempen nog mycket slår den av utedelen, innedelen ställer sig i läge 1 med bara lite, lite fläkt. Precis som den ska göra.
Är det nån på forumet som varit med om detta eller annars har en aning om vad som behöver åtgärdas?
