Skrivet av: Berg+Sol
« skrivet: 02 februari 2011, 15:12:17 »
Och jag var och bytte cp i onsdag med samma problem .
Måle10 hade rätt. Har bytte cirkulationspump på brinesidan och nu är difftempen där 3-4 grader. Thumbsup Tyvärr tog det lång tid och två onödigt utbytta backventiler i solkretsen för att komma underfund med det.
Är kanske svårt att hitta sådana här saker men är allt lite besviken på Thermias lokala återförsäljare med tillhörande servicekille.Även om de är trevliga hade det varit roligt om de hittade felet och inte jag själv...
Förhoppningsvis blir det många ytterligare problemfria år efter denna operation.
Återigen tack för alla tips på resan.
« skrivet: 10 januari 2011, 16:41:11 »
hade det varit CP som var problemet hade nog inte tillsatsen gått særskilt længe innan larm TS hade kommit som ett brev på posten...
Får börja med att tacka för allas tips. Hade servicekille här på besök som gjorde lite mätningar på pumpen. Hans slutsats var att det är för dåligt flöde på brinesidan. Dock tror han på luft i systemet och ej på dålig CP. Själv börjar jag bli rädd för att det är sättningar på utsidan som gjort att slangen vikt sig på vägen till hålet. Käle i marken gör dock det rätt svårgrävt för stunden. :( Oavsett så blir det tömning av brine imorgon samt installation av lite ventiler för att få bättre möjlighet att spola igenom systemet. Håller tummarna för att det ska lösa problemet....
Senaste händelse.Nytt ventilpaket monterat i brinekretsen som möjliggjorde bättre avluftning :) Tydligen fannsmycket luft i systemet (fråga mig inte var ??? Blir spännande att se om det blir någon förbättring. Enligt expertisen är det dock fortfarande så att det är för högt strömningsmotstånd i brinekretsen. Orsaken till det är den backventil som monterats in för att möjliggöra matning av borrhålet med solvärme :( Får fundera på en anna lösning där...
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 04 januari 2011, 10:25:28 »
kør værmepumpen i enbart dritlæge tillsats och låt den gå med 6 kW. Notera DeltaT mellan fram - retur
Kør enbart kompressorn, læs av delta T efter ca 10-15 min. Du borde få liite høgre Delta med enbart kompressorn i drift æn TS.
På så vis kan man få ett humm om kompressorn ger någorlunda den effekt den skall.
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 04 januari 2011, 10:23:20 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 januari 2011, 22:11:08 »
Skrivet av: searay78
« skrivet: 03 januari 2011, 22:09:48 »
Delta t Framledning kontra retur då sorry
Du verkar ha dålig fart på din cirkulation.Har du alla element öppna?
uräkta om jag komenterar igen men, det är tvärt om! han har för bra cirkulation till värmesystemet och borde sänka pumphastighet för att få 8 graders delta på fram/returledning till radiatorerna
« skrivet: 03 januari 2011, 22:06:39 »
du har ju säkert någon ventil på brainsidan. stäng och öppna den snabbt så hörd om att du har cirkulation! inte så ofta men det kan hända att impellern släpper i cirkpumpen! nästa grej jag vill att du kollar har inte med delta t att göra, men kolla nere vid kompressorn så har du ett synglas som ger en viss indikering på om det är tillräckligt med köldmedia på den! efter pumpen har startat och gått ca 2-5 minuter så ska det ha slutat att skumma i glaset! fortsätter det att skumma så har du för lite köldmedia på maskinen! jag var och fyllde på en villa 75 idag med höga elräkningar!
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 januari 2011, 22:05:31 »
« skrivet: 03 januari 2011, 21:55:13 »
När du skrev av delta värdet var pumpen igång eller stog den.
Du verkar ha liten diff där 3grader borde ligga mellan 6-8 .
Vad står cp på för fart 1,2 eller 3
det ska vara tre grader på brainsidan!!!!
« skrivet: 03 januari 2011, 21:44:55 »
Dåligt fungerande cirkpump?
Luft i cirkpumpen, lätta på centrumskruven och se om det hjälper?
Sen finns det fall då KB-slangen klämts ihop av isbildning i foderröret, har du haft koll på temperaturen på inkommande KB tidigare i vinter?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 januari 2011, 16:13:21 »
Tempgivaren på kalla sidan är redan bytt då den gamla är trasig. I dagsäget visar de samma vid tvångskörning av brine utan värmeuttag.
Det var en annan sak, jag utgick från att det var fel på en givare. 11 graders differens tyckte jag var så orimligt att det inte kunde vara så. Är det -8 grader ut så måste det påverka pumpens värmeeffekt menligt men jag törs inte gissa hur mycket.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 januari 2011, 15:43:06 »
« skrivet: 03 januari 2011, 15:27:48 »
Jag skulle gissa att någon av tempgivarna visar galet.
Kolla framledning och returtemp då kompressorn står, de ska visa lika efter någon minut.
För att kolla brine in och ut så måste du gå till "Manuell test" i servicemenyn och tvångsköra brinepumpen för att kolla om brine-givarna visar lika då kompressorn står.
Håll inne höger och vänsterpil 5 sek för att komma till servicemenyerna.
« skrivet: 03 januari 2011, 15:26:27 »
Har haft ett chockartat utfall på elförbrukningen under december, 5118 kWh, jämfört med 3005 Wh ifjol. Tillskottet har gått 470h jämfört med 184h ifjol.
Mina tillskottstimmar december förra året (2010) 308, december 2009 57. Pumpens elförbrukning (separat elmätare på den) 830 kWh högre december 2010 jämfört med 2009. Det behöver inte vara något fel. Det är svårt att få riktigt resultat på en effektmätning när det är så små temperaturdifferenser. Någon grads felvisning på en givare, som det ofta är, saboterar mätningen. Sänk farten på värmebärarpumpen så att det blir uppemot 10 graders skillnad när den går utan tillskott och gör om mätningen.
Förstår inte resonemanget om byte av brinepump.
Tanken med att brinepumpen är dålig har förstärkts av att när jag kör med solvärmekretsen minskar diffen för brineflödet till 4-5 grader. Därav misstänker jag att flödet är för lågt.
« skrivet: 03 januari 2011, 15:23:13 »
Har du kollat om cp fungerar?
Många start och stopp på kompressorn?
Hur gammal är pumpen,Service gjord ,gjort rent smutsfilter?
Lite kompletterande uppgifter
Japp cirkulationspump funkar.
Antal start och stopp vet jag ej hur man får fram
Punpen är installerad 2001. Filtret för brinekretsen är rengjord och borttagen (temporärt) i övrigt ingen service gjord. Behövs det?
« skrivet: 03 januari 2011, 13:18:57 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 januari 2011, 12:28:34 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 januari 2011, 11:46:16 »
« skrivet: 03 januari 2011, 11:16:33 »
Tacksam för idéer
Efter att ha surfat runt lite i detta eminenta forum har jag tittat lite på driftdata och loggat ett driftfall med följande data
Brine in +3 ut -8
Enbart VP Framledning 38 returledning 35
Enbart TS Framledning 41 returledning 35
Cirkulationspump brine har högsta fart och filter på brine borttaget temporärt för att se om det skulle förbättra läget (gav ingen mätbar effekt).
Om jag fattat det hela rätt så skulle VP bara ge 3/6*9=4,5 kW istället för de 7,5 den är designad för. Kan det finnas andra felorsaker än för lågt brine flöde?  Sc:,h
Min första tanke är att få brinepumpen utbytt då det verkar vara för stort temperaturfall mot borrhålet.
Tyvärr har den ursprunglige leverantören gått i pension så där finns ingen hjälp att tillgå. :(
  • Dot gäster: 688
