Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 23 februari 2021, 20:25:25 »
Har du en 750 med elstavar i förångare?
Kanske bara är på dom det finns, för det finns nämnt i både 730 och 750 tekniska manualer
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 23 februari 2021, 20:11:20 »
Kan bekräfta att den inte finns på F750 utan bara på F730.
På syrrans F730 så betyder ”hög effekt” att kompressorn går upp i 90 Hz. Standard är 35 Hz och 80 Hz i Lyxläget.
Om ni tänker använda detta så sätt stopptempen på max 51 grader, annars larmar pumpen om hög kondensor in/ut.
Skrivet av: alvinpalv
« skrivet: 23 februari 2021, 12:32:04 »
5.1.1. Längst ner  tummenupp Fixar bild imorgonbitti
Glömde bort... här kommer bilden  tummenupp
Skrivet av: NiJa
« skrivet: 21 februari 2021, 07:55:15 »
Tack! Nu dök den upp även hos mej... ;)
« skrivet: 20 februari 2021, 23:00:30 »
Intressant. Vilken meny? Har du screenshot.
Skrivet av: NiJa
« skrivet: 20 februari 2021, 19:50:39 »
Är också intresserad av var den kryssrutan finns. Hittar den inte nämligen...
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 20 februari 2021, 19:13:09 »
Jodå! Jag använder "Hög effekt" på min F730! tummenupp
« skrivet: 20 februari 2021, 08:09:06 »
Ja enligt teknisk manual så finns det på frånluftarna men däremot inte på bvp
« skrivet: 20 februari 2021, 07:49:29 »
Som sagt inte på frånluftarna.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 19 februari 2021, 20:57:27 »
meny 5.1.1
« skrivet: 18 februari 2021, 05:58:26 »
meny 5.1.1
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 17 februari 2021, 20:57:14 »
Har frånluftarna kryssruta för hög effekt? Det har jag inte sett på 730/750 i alla fall. På ovan nämnda körs VV standard i 35 Hz. Väljer man lyx så ökar frekvensen till 80 Hz.
Ligger man dessutom på kraftigt underskott i GM så kan frekvensen vid VV skilja sig både upp och ner från beskrivningen jag gav.
« skrivet: 17 februari 2021, 05:52:06 »
Tre valbara nivåer för varmvattentemperatur finns. Ekonomi, Normal och Lyx.
I Ekonomi och Normal värms varmvattnet med kompressorn. I Lyx tillåts elpatronen användas för höjning av
temperaturen över kompressorns arbetsområde och vid
lyx prioriteras ALLTID varmvattnet före värmen.
Start och stopp av varmvattenproduktion regleras med
givare BT6, medan BT7 sköter visning av varmvattentemperatur i huvudmenyn.
Hög effekt
Hög effekt lägger till 30 Hz på kompressorhastigheten
vid varmvattenladdning.
Fabriksinställningen är från
Skrivet av: Gran88
« skrivet: 16 februari 2021, 22:55:11 »
Troligen kör den upp vv-temp med elpatron.
Har du dåligt med varmvatten?
Nej vi är bara två och en liten nu men senare kanske man behöver mer.
Men jag ogillar att VV kan ta slut. Har väl hänt nån gång när vi båda duschat länge samt diskat massa kastruller etc men väldigt sällan.
Då tog jag bort de 30 min prioritet på värme så nu kör den VV direkt om prioritet finns.
Vet inte om det är rätt men surt om den står o kör värme i en halvtimma istället för att starta med VV.
Vi har bara golvvärme så det märks ju inte direkt om den prioriterar bort värme just då.
Har kört med rutan aktiverad ett tag nu men inte märkt nån större skillnad. Ligger ganska långt ner i GM så det är möjligt att den ändå skulle köra VV i max för att snabbare få fortsätta med värme?
Möjligt att han växlar upp tillsatsstegen snabbare under VV då GM tillät tillsats i förrgår.
Tror ni man kan fråga nibe om de ens själva vet vad rutan innebär?
« skrivet: 15 februari 2021, 22:36:17 »
Skrivet av: Gran88
« skrivet: 15 februari 2021, 22:31:28 »
Hej.
Är det någon som vet vad det innebär om man kryssar i denna ruta inne i servicemeny?
I Nibes manual går att läsa att varmvatten laddas med en högre effekt.
Kör den alltid full fart då även fast den är i ekonomi för varmvatten?
Mvh
