Skrivet av: CarMan
« skrivet: 25 augusti 2005, 21:12:13 »Kan jag på något vis få pumpen att vila längre men meny 9a?
Om jag ändrar den från - när den står på tex 100 kan jag då ändra den till +100 och på så sätt få längre vila. Eller tänker jag fel.
Jag har meny 9b på Max VP alltså 250 gradm
MIkael W
vi prater 1215 eller 1115 ?
vill du ha längre stillestånd på kompressorn?
Meny 9a visar bara var pumpen är i sin räkning just "nu" & där kan du tillfälligt ändra värdet för stunden om du vill. I meny 9b bestämmer du hur länge pumpen ska vänta innan den startar kompressorn.
