VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: Skatan skrivet 23 december 2016, 08:00:21
Jag har precis fått en 17kW (Bosch Compress 5000 LW 17) pump installerad hemma och tycker att elförbrukningen är väldigt hög efter installation så jag har några (många) frågor.
Jag undrar om det är något jag kan göra för att optimera? Jag begriper inte helt inställningarna, men jag har provat att sänka 1 gång "--" men tycker inte jag märker någon skillnad.
Pumpen har bara kört några dagar men igår då hela dygnet var över 0C så var elförbrukningen 89kWh (inkl hushållsel)! Innan bergvärmen installerades så brukade vi ligga på 23-35kWh med olja + el (oljepannan stod för merparten av förbrukningen).
De första 6h detta dygn ligger förbrukningen redan på 20kWh!
Det ser även ut som att VP startar och stoppar ett stort antal gånger per dag jämfört med oljepannan.
Det finns i menyn även "Tillskott" som konstant växlar mellan "Av" och en nedräkning som börjar på 2h, betyder detta att shunten går på/av hela tiden?
Det finns en inställning för kompressorn som varierar från 10 komfort till 30 ekonomi, vad gör denna?
Jag blev tillsagd att ha alla radiatorer på max och låta pannan jobba fritt, stämmer detta? Så de enda element jag strypt är 2st som sitter i ett garage, är lite onödigt att elda för kråkorna.
Det kan vara min totala brist på kunskap som gör att jag tycker detta låter högt när det inte är smällkallt ute. dontknow :)
Huset är byggt på 60-talet och är stort, därav stor VP, 370kvm men vi är mer än bekväma med en inomhus temp på 18-20C.
Momentanavläsning för element:
Värmekurva: 23.0/65.0
T1 framledning: 42C
T1 framledning börvärde: 40.7C
VP1
T6 Hetgas: 75C
T8 Värmebärare ut: 42.6C
T9 Värmebärare in: 35.2C
T10 Köldbärare in: 3.5C
T11 Köldbärare ut: 0.4C
Hur många gånger startar kompressorn har dygn? Hur mycket tillskott har använts? Just nu när det är runt noll eller några plusgrader brukar man få flest starter, men det bör inte vara fler än ca 25 per dygn.
Hur mycket olja respektive el gjorde ni av med per år?
LW saknar varmvattenberedare. Hur har du löst det idag?
En 17kw pump drar enligt specifikation 4,1kWh vid 0/35 och 5kWh vid 0/45. Så om vi leker med tanken att den går 24/7 skulle den idag göra av med närmare 24*5 = 120 kWh i dygnet.
Kom ihåg att du nu inte köper olja mera, utan elektricitet.
Ska kika efter lunch när jag kommer hem från jobbet. Återkommer.
Vi har precis köpt huset för ca 3 veckor sedan, det första vi gjorde var att byta värmekälla. Tidigare ägare gjorde enl uppgift från mäklare av med 84 000kr/år på olja samt 17 000 kWh el, dock så hade de en satt temp på 24-25C inomhus året om.
Elförbrukningen på 17 000kWh hittade vi delvist förklaringen till då ett biutrymme av huset värms med oljefyllda elradiatorer (1600kW /st) ett av dessa var satt på 35C så det körde konstant på full fräs.
De installerade även en 300L varmvattenberedare bredvid VP.
Värms den av VP'n eller av el?
Förtydligande, vi gjorde av med 25-35 kWh /dygn efter att vi ställt ned elradiatorn från 35C till ca 12C. Innan dessa var förbrukningen mycket högre (mäter med IKEA SPARSNÄS).
Innan dess var dygns förbrukningen högre.
Av VP
Vad menas med 0/35 samt 0/45?
0/35
0=temperatur från borrhålet
35=temperatur ut från pumpen till huset
Du har idag 3/42
0/35
Du har idag 3/42
Då är väl kanske pudelns kärna huruvida det är rimligt med 42.5C ut och 35.2C in från radiatorerna för att uppnå en rumstemp på ca 19C?
För jag anar att det du menar är att det enda jag kan göra för att påverka elförbrukningen är att sänka värmekurvan i.e ut temp till radiatorerna?
Förutom att titta på driftstiden på VPn såklart, men denna kan jag inte påverka? Eller är det som är kompressorinställningen som finns i meny 1.1 Krets 1 värme?
Nej, det behöver det inte betyda. Om det är så att T1 inte har nått börvärdet efter 2 timmar börjar tillskottet gå in. Har börvärdet nåtts under tiden händer inget. Timern börjar räkna ner från 2 timmar igen när pumpen startar nästa gång.
Det stämmer men man måste se till att det inte finns radiatorer som vattnet passerar utan att det hinner kylas av. Det medför att pumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur och kostar i form av ökad elförbrukning.
Vad var det för temperatur ute när avläsningarna i första inlägget gjordes och var ligger huset? Det är information som behövs för att kunna bedöma om det är rimligt värde på T1.
Är det rimligt att den växlar på displayen mellan "Av" och nedräkning varje typ 6-10s?
Här kan tilläggas att vi kör cirk.pumpen i VP + de två gamla cirk. pumpar som satt runt oljepannan på rören. Vår installatör kopplade in dessa att starta tillsammans med VP cirk.pump, kan det ge för högt flöde i systemet?
Det var i morse klockan 7, i södra Dalarna, med en utomhustemp på ca 2C om jag minns rätt.
Börvärdet på framledningstemperaturen verkar lite högt med tanke på utetemperatur och belägenhet. 36-37 grader hade känts rimligare då det förmodligen är ett 55/45 radiatorsystem (55 grader framledningstemperatur när det är som kallast ute, -20 eller lite lägre för södra Dalarna).
Totalflödet verkar inte för högt då temperaturskillnaden in/ut är 7,4 grader som är ett helt normalt värde. Jag rekommenderar att kontrollera att det är en märkbar temperaturskillnad mellan radiatorernas in- och utlopp (5 grader eller mer) när pumpen har gått en kvart. Börja med små radiatorer som sitter nära pumpen. Skaffa helst en IR-termometer, det är väldigt enkelt att mäta då. IR-termometern har varit ett av de mest lönsamma inköp jag har gjort.
Vet inte vad som är rimlig vad gäller displayen, har en annan variant av reglersystem.
Inställningen komfort/ekonomi gissar jag är kortaste stilleståndsperioden efter stopp av kompressorn.
Jag kikade precis, VP har startat och stannat 31 gånger förra dygnet och 17gånger hitills idag. Så betydligt fler än 25 gånger.
Du vill ha så låg framledningstemperatur som möjligt ut från pumpen till elementen, men du vill ju ändå ha bra rumskomfort (har du 10 grader inne så drar ju pumpen betydligt mindre el än om du har 20). Ju högre temperatur, desto mera ström förbrukar den.
Nu vet jag inte vad villaolja kostar i sverige, men gissar på 11000 kr /m3 så skulle tidigare ägaren värmt huset med motsvarande 60000 kWh el med 80 % verkningsgrad på pannan.
Angående starerna finns det väl nån inställning när pumpen skall starta? I bla nibe heter det gradminuter och brukar vara ställt på -60. Kan inget om bosch, men jag såg att det kanske finns energimätare i din pump?
IR-termometer: http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometrar/110-ir-termometer.html
I övrigt tycker jag att du skall följa de råd du fått.
Sänk kurvan så mycket som möjligt utan att det blir för kallt inne.
Se till att du inte har radiatorer med för låg deltaT över sig, och om det finns, stryp flödet så att det blir ungefär 6-8 graders deltaT över alla radiatorer när värmepumpen går kontinuerligt. (Eller i vart fall så lika som möjligt över alla radiatorer)
Tusen tack för alla tips och råd! tummenupp tOOmten
Kommer inhandla en termometer när julen är över och gå genom alla element.
Återkommer med vad jag hittar.
Jag har redan sänkt värmekurvan sakta men säkert ned till 19.4/65 utan att det blivit för kallt.
Kan dock inte säga hur mycket det gjort i elförbrukning än pga julstök och en spis & ugn som gått nonstop.
Har hittat energimätning menyn i VP (dag 6):
Värme : 791 kWh
VV : 54kWh
Eltillskott:
Värme 9kWh, VV 9kWh
Så tillskottet verkar inte vara igång konstant iaf. Phew!
