Författare Ämne: Byte varmvattentank??  (läst 991 gÃ¥nger)
Utloggad psjostrand
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 08 september 2018, 13:16:46 »
Har ett annat ämne om brådskande byte men har fått lite andra funderingar. När det gick hål på tanken så sade reparatören som var och tittade på den att det inte går att byta varmvattentanken på en thermia i den åldern. Litade på det och började leta ny bvp. Pratade dock precis med mina grannar som hade bytt sin varmvattentank för några år sedan, också på en thermia, iofs 1-2 år nyare än min, men ändå. Är det någon här på forumet som har koll på vad som är rätt och riktigt? Dvs ska jag avboka utbytet och byta tanken för att hålla liv i pumpen några år till och göra ett mer planerat utbyte? Bvp'n är en thermia diplomat tws10.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Byte varmvattentank??
« Svar #1 skrivet: 08 september 2018, 17:17:23 »
Inte en susning om hur det är med reservdelar till din maskin men det går garanterat att koppla in en fristående vvb till pumpen och köra vidare om det finns plats i rummet för det. Det gjorde grannen när hans interna vvb började läcka förra året och det kändes som att pumpen hade några år till att ge.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Lennart Magnusson
Lennart Magnusson
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2018, 20:37:52 »
Jag har talat med Thermia som rekommenderar utbyte av vvb, då maskinen är 10 år gammal. Nu är det bestämt att byta tank. Svagt att den läcker vatten efter 10 år då livslängden förväntas 15-20 år.
  • Dot gäster: 473
