VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: cazet skrivet 23 juni 2014, 16:34:36
Hejsan jag undrar om man kan tömma ur vattnet på en diplomat d6 på nåt enkelt sätt ?
jag skulle behöva flytta den ca:1m för att flyta upp golvet och lägga klinkers där den står
det går inte att hasa den för det är en kant på ca: 2.5 cm den ska upp för
tacksam för förslag på hur man flyttar den på enklaste sätt ^-^
Du frågar antagligen om man kan tömma varmvattenberedaren?
Det enda sättet jag vet är hävertprincipen.
Stoppa in en slang i uttaget för varmvatten ner i botten på VVB, låt andra änden hänga ner (på utsidan) så den slutar under nivån för botten på VVB, sen suger du tills det kommer vatten och låter det rinna ner i närmsta golvbrunn.
Du vill väl tömma den för att minska vikten (gissar 160kg) så du orkar flytta den. Men det kanske går ändå:
lägg in plankor, som räcker tillräckligt långt utanför kanten, under fötterna på maskinen om du vickar på maskiner i sidled, en sida i taget, och sen släpar upp den på plankorna?
På min sitter det en avtappningsventil på undersidan av varmvattenberdaren.
det blev att öppna "säkerhetsventilen?" och blåsa med tryckluft bakvägen så funkade det fint
