Skrivet av: Nash
« skrivet: 05 januari 2015, 21:04:52 »Ok, kommunikationsfel, det är alltså inget jag kan göra?
Skrivet av: Nash« skrivet: 05 januari 2015, 21:04:52 »Ok, kommunikationsfel, det är alltså inget jag kan göra?
Skrivet av: Lmf« skrivet: 05 januari 2015, 20:20:31 »Malfunction of transmission between indoor and outdoor unit
Eller på ren Svenska Kommunikationsfel Skrivet av: svartöra« skrivet: 05 januari 2015, 20:18:38 »U4 är som sagt någon slags kommunikationsfel mellan innedel och utedel. Om alla säkringar är hela och du vet att du inte ryckt ur eller borrat i någon kabel har du nog gjort vad du kan göra själv.
Skrivet av: Nash« skrivet: 05 januari 2015, 19:49:02 »Jag såg detta , kom tillbaks med fel kod, u4, ingen som vet?
Skrivet av: svartöra« skrivet: 05 januari 2015, 19:37:06 »88 är ingen felkod utan bara för displaytest. Det försvinner efter någon minut.
Skrivet av: Nash« skrivet: 05 januari 2015, 18:48:07 »Ja, jag startade om och då fick jag upp kod 88, ingen aning vad som händer...
Skrivet av: frejac« skrivet: 05 januari 2015, 18:44:20 »Nu är jag absolut ingen expert på detta ämne, men när jag googlade
daikin altherma u4 error så var första träffen en pdf med felkoder. (om den är relevant eller inte vet jag inte) U4 ger där: U4 Outdoor Unit HT & LT: Malfunction of transmission between indoor and outdoor unit (R410A). Isåfall verkar det vara något i kommunikationen mellan ute och inne-enheten. Lever dom båda? Provat att starta om? Skrivet av: Nash« skrivet: 05 januari 2015, 18:09:05 »Hej
Nu har jag ingen värme och på panelen står det U4? Hittar inget om detta. Vad ska jag göra nu? Hjälp det är bara 17 grader inomhus. |
