Skrivet av: Mekaniker
« skrivet: 28 mars 2010, 19:07:36 »
Jag har läst inläggen och visst; Fryser metallrör så kan de spricka, dock är jag ännu idag frågande till ett rörmontage i en stuga på en holme: I femton år (ungefär) höll de koppar-rör ni kallar prisol i öppet utrymme under denna stuga på pelare utan problem innan jag "knipsade" av dem och gjorde nya dragningar i pex inne i stugan. Det enda som ägarna gjorde före de stängde var att stänga pumpen och tömma trycket...
Men tillbaka: Metallrör ger efter vid återkommande frysning, snabbast sker det under tryck Vissa nya AluPex och motsvarande kompositrör är känsliga, de har nämligen en längsgående skarv i metallen... Pex är bäst men tål inte heller att djupfrysa om den är inne i en betongplatta för golv-värme Svagast är nog kopplingen, trycket blir så våldsamt på större rör att röret "korkar" från kopplingen
Ni som har en stuga "nånstans därute": Stäng av vattnet när stugan står tom! Ett flertal fritidshus har förstörts i mina trakter av vattenläckage under de senaste åren För den som har en tryckmätare är det enkelt att kolla om allt är i skick, fyll systemet med tryck, stäng ventilen efter expansionskärlet, hur snabbt sjunker trycket?...
Skrivet av: cougar
« skrivet: 28 mars 2010, 13:50:15 »
Kravet säger ju att man ska bygga utbytbart, skarvlöst och med läckageindikering, det är nog bara med PEX rör-i-rör man kan få till det på ett bra sätt.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 28 mars 2010, 11:05:10 »
... Dessuto har jag varit med om att plyeten rör har frusit sönder så jag förmodar att det även kan hända med PEX, det enda som krävs är att det uppstår 2 st isproppar i rören med några meters avstånd så fryser även palströr sönder. Håll ordning på era hus så går allt bra!!!!!
////AndersA
Det ska inte bli någon vattenskada om allt är rätt utfört och pex-röret spricker eftersom det löper genom ett skyddsrör. Kom ihåg att kräva pex rör-i-rör vid nydragning av vvs: http://www.uponor.se/upload/Documents%20(PDF%20and%20officedocuments)/Sweden/HS/PDF%20-%20Uponor%20Tap%20Water%20System%20PEX/Vattensäkra%20Sverige/nordtest_monteringsanvisning.pdf
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 28 mars 2010, 10:09:43 »
det finns ett mycket bra hjälpmedel mot sönderfrusna hus nämligen SMS-larm. När tempen i huset sjunker under +5 ºC så får jag ett larm. Kräver förstås mobiltäckning. Men sedan kan ha vilk material som helst i huset. Dessuto har jag varit med om att plyeten rör har frusit sönder så jag förmodar att det även kan hända med PEX, det enda som krävs är att det uppstår 2 st isproppar i rören med några meters avstånd så fryser även palströr sönder. Håll ordning på era hus så går allt bra!!!!!
////AndersA
« skrivet: 27 mars 2010, 23:28:30 »
Näe, då fattar du mig fel. Fastighetsägaren skulle ha varit lite starkare i sinnet och stått på sig och krävt detta. Eftersom det inte blev så så har han ju som jag ser det accepterat prisolrörena fast han kanske egentligen inte ville... Han hade kunnat kräva en annan firma? Eller stått på sig och krävt annat material? Jag vet hur det ser ut i källaren hos grannarna när de drog fjärrrvärme i kvarteret, de var djävligt otrevliga på köpet. Hade jag varit i närheten och hört allt detta så hade jag kastat ut de djävlarna, ringt till fjärrvärmeleverantören som anlitat dessa och förklarat att de är inte välkomna, grannarna ville göra detta men vågade inte.... tyvärr så har inte alla den styrkan att stå emot....
Problemet i detta fall var ju att husägarna inte hade en aning om vad prisol eller pex är för något. Jag tror att privatpersoner i regel inte är så insatta i såna här saker utan överlåter materialval och lösningar till hantverkaren.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 27 mars 2010, 23:21:03 »
« skrivet: 27 mars 2010, 23:01:48 »
Fattar jag er rätt att om man kan välja ett material eller lösning som minskar risken för vattenskador på huset så tycker ni alltså att man inte bör kräva att materialet eller lösningen används? Du kan ju stänga av huvudkranen när du reser bort trots att du har vattenrör av pex men om du glömmer bort det så behöver det inte bli stora skador...
Skrivet av: _ingemar_
« skrivet: 27 mars 2010, 22:50:27 »
ett fritidshus som står tomt i flera dygn i rad vintertid så hade iaf jag stängt av inkommande vatten, troligen sommar tid åxå.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 27 mars 2010, 22:49:03 »
Jag tänker på någon medvetandegrad hos fastighetsägaren. Man vet det är frysrisk, kan man inte öppna en kran lite så man får lite flöde på kallvattnet så det inte fryser? Eller går det inte att dränera inkommande vattenledning vid tomtgräns? Som det skrevs i början så gällde det badrummet och det är ju inom byggnaden, kan man inte ha lite värme på då? Jag menar, självbevarelsedriften, var finns den eller är man olämplig som fastighetsägare? Vad var det för rör ifrån början? Jag menar, hus blir översvämmade av vårfloder, varför? Jo för att folk inte har respekt för det som kan hända i naturen, de ska likt förbannat bygga nära vatten, om de klarar sig från det så kanske det kommer upp vatten i golvbrunnarna för att avloppena blir överfyllda, finns bot mot det med, eller om det är så mycket smältsnö så de får fukt i källarväggarna, finns bot för det med. Skyll inte på kylan bara för att det varit lite mildare de senaste 10 årena. Ta eget ansvar, det är vad jag menar.
« skrivet: 27 mars 2010, 22:40:03 »
Jaha, och det skyller ni på materialvalet i rörena? Ni kan inte tänka er att allting är felkonstruerat från början? Eller var ägarna för snåla med underhållsvärmen? Typiskt att skylla på allt annat än fastighetsägarens medvetande? Fritidshus, va-ansluten, vinter, kyla, frysrisk? He he, ger er nu och skyll inte på rörisen.Jag vet permanentboende med torpargrund i Östergötland där inkommande vatten frusit. Som jag ser det så faller det på fastighetsägaren.
Du måste ha druckit lika många pilsner ikväll som jag har. Ett längre strömavbrott runt -20 i ett fritidshus som inte ses till varje dag och pang där sprack röret. Om rörisen hade valt pex i stället för att grina vidare med sina gamla prisolrör så hade förmodligen ingen märkt av att rören frusit. Med lite otur så hade pex-rören spruckit och man hade varit tvungen att rycka ur pex-rören ur skyddsrören och dra i nya.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 27 mars 2010, 22:16:15 »
« skrivet: 27 mars 2010, 18:46:23 »
cougar = Röris NG (Next Generation) Thumbsup
Skrivet av: cougar
« skrivet: 27 mars 2010, 17:12:37 »
PEX är kung.... Hade det varit pex i väggen hade badrummet antagligen gått att igen använda efter upptining
« skrivet: 27 mars 2010, 16:39:46 »
Ett strömavbrott gjorde att rören frös i ett fritidshus. Det blir förmodligen en total badrumsrenovering pga av att en gammal röris tvunget måste använda sina gamla kära prisolrör. Nä, ut med de gamla dinosaurierna och in med nytt folk som tar till sig nya, bättre material. Thumbsup
