Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 30 januari 2019, 21:27:01 »Tack, det var precis så det var. Ordningen är nu återställd igen!Fick du tillfälle att känna på maskinens kapacitet i alla fall.
Bra att det är åtgärdat.
/D
Skrivet av: Daikin_« skrivet: 30 januari 2019, 21:27:01 »Tack, det var precis så det var. Ordningen är nu återställd igen!Fick du tillfälle att känna på maskinens kapacitet i alla fall. Bra att det är åtgärdat. /D Skrivet av: Andreas Nordengren« skrivet: 30 januari 2019, 21:10:05 »Tack, det var precis så det var. Ordningen är nu återställd igen!
Skrivet av: Leopold« skrivet: 25 januari 2019, 21:35:10 »Ja det är bara att reklamera installationen.
Skrivet av: tobbew87« skrivet: 25 januari 2019, 21:32:33 »Klassikern kanske, hålet till utedelen är inte isolerat...håller med dig. hade likadant. fick isolera från utsidan också! Skrivet av: Mike« skrivet: 25 januari 2019, 20:49:26 »Klassikern kanske, hålet till utedelen är inte isolerat...
Skrivet av: Andreas Nordengren« skrivet: 25 januari 2019, 20:43:54 »Har fått en Daikin Caldo XRH30 installerad idag, och har en fråga om temperaturinställningen..
Även om temperaturen är ställd på 20 grader och auto, så går fläkten på fullt och det är betydligt varmare än 20 grader i rummet Jag har fått skruva ner fläkthastigheten till steg 3 men det är fortfarande för varmt inne. Den blåser ut väldigt varmt luft och tycks aldrig vila, trots att den borde vara nöjd. Hur mäter pumpen inställd och aktuell temperatur? Jag får det till mellan 23 och 28 grader i närheten av luftvärmepumpen och 25 grader en ganska bra bit därifrån. Kan det vara något fel eller varför blåser den så varmt? Jag kommer ju bli ruinerad + svettas ihjäl om det skall fortsätta så här.. Eller skall man behöva skruva ner temperaturen lägre? Innerdelen sitter typ i ett hörn men det borde väl snarare påverka så att den stänger av tidigare p g a att det är så varmt omkring den. |
