Skrivet av: ace« skrivet: 21 november 2007, 16:52:49 »Skrivet av: luckyman« skrivet: 21 november 2007, 16:44:29 »Nu verkar ace ha fattat vad jag menar.
varför lägga tusentals kronor på en maskin som ej fungerar.... Det finmns ju ismaskiner på elgiganten för under 2 tusen och finessen med dessa verkar vara att man ej behöver bryta å bända bort den utan den kommer ut färdig i små tärningar liksom Skrivet av: Fujitsu« skrivet: 21 november 2007, 11:24:36 »Hej! Jag håller på med mycket elmaskiner och tror ditt fel sitter i att kondensatorn är trasig så du bör testa att mäta den eller byta ut den.
MVH Skrivet av: ace« skrivet: 21 november 2007, 07:10:48 »SORRY !! släng skräpet !
hi..hi..Luckyman..jag hann före ! är det så mycket soppa i att den startar i kyldrift, samt ger kyla. ..är det inte fyllningen som är problemet. kompressorn ska gå även i värmedrift. ! kortfel !! SLÄ.. ..........! mvh.ACE Skrivet av: Henke_isso« skrivet: 21 november 2007, 06:38:43 »Pratade med kyltekniker igår och han kom med några bra tips:
Om man vill kolla ifall gasen kan ha läckt ur skall man justera upp värmen till det högsta och om det då fryser på den aktuella anslutningen på utedelen är gasen slut. Han bad mig att göra mig av med skräpet. vilket jag inte tyckte var ett bra tips. Han sa att det troligtvis var fel på kretskortet då pumpen går att köra på ac samt fläkt men stannar helt då man försöker med värme. Kan kanske även vara kompressorn, jag är nämligen inte säker på att den startar(är kanske bara fläkten som körs). Någon som möjligtvis har någon kommentar??? Tror ni på att ta dit en tekniker för att försöka fylla upp maskinen med kylmedie? Skrivet av: Henke_isso« skrivet: 19 november 2007, 12:55:26 »Har ännu ett problem med min nordic air 4300rd. Utedelen jobbar för fullt men innerdelen bara "knäpper till" när den ska slå igång värmen. Ac fungerar samt fläkt men när jag skall köra värme står bara innerdelen helt still???
Vet inte om problemet uppstod efter att jag kört avfuktning? tacksam för snabbt svar... |
