Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 juli 2013, 18:43:17 »Kollar inte alla på vp flera gånger per dag
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 29 juli 2013, 18:43:17 »Kollar inte alla på vp flera gånger per dag
Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 29 juli 2013, 17:46:54 »Den ligger på natten och det blir inget larm, bara en indikation/information på kompressorinfon. Jag använde fel ord innan, så jag behöver inte återställa systemet. Det är nog jag själv som är jobbig och springer till pumpen 2-3 gånger per dag och tittar på siffror, jag är inte riktigt som alla andra...
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 29 juli 2013, 13:41:34 »Jag skulle nog göra enligt Carl N förslag och lägga legionella körningen på natten så hinner vattnet kallna i rören. Jag har aldrig fått larm men min legionella körning har legat på natten hela tiden.
Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 29 juli 2013, 13:35:04 »Fick äntligen tag i installatören efter semestern och enligt NIBE så är det så här för de flesta sommartid. Det är inget som är dåligt för systemet och eftersom pumpen inte stänger av sig och det försvinner körningen efter legionellakörningen så är det bara att glömma. Vill man bli av med det så ska man köra cirkulationspumpen konstant även sommartid, men det känns ju meningslöst om det inte är farligt för systemet, då får den väl hålla på och indikera. Ska bli intressant att se om det försvinner till hösten när den börjar göra mer värme.
Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 26 juli 2013, 08:13:04 »Jag kan inte svära på att de två första larmen var efter en legionellakörning. Är tyvärr inte hemma förän imorrn men är 99% säker att den redan är inställd på att köra legionella på natten.
Däremot har jag väldigt låg cirkulation för jag har gamla tjocka rör så cirkpumpen går konstant på läge 1. Men jag ska definitivt försöka logga fram till nästa larm. Tyvärr lär väl inte det inträffa förän om ett antal veckor eller förhoppningsvis inte alls. Men ni tror det är ett sommarproblem? Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 juli 2013, 23:47:18 »Jag tolkar problemet som att VP:n bryter på hög temp ingående vatten till kondensor?
Det som kan hända sommartid är att värmevattnet som ligger kvar i rören är så pass varmt efter en legionellakörning att VP:n larmar om hög temp på ingående vatten till kondensor direkt då den startar upp VV-laddning efter en legionellakörning. På vintern så snurrar vattnet runt ett varv i radiatorsystemet först så då uppstår inte detta problem. Åtgärden är att lägga legionellahöjningen på natten (meny 2.9.1) så att inget varmvatten tappas vid legionellahöjningen utan att värmevattnet hinner svalna i samma takt som varmvattnet efter en legionellakörning sommartid innan ny VV-laddning behöver ske. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 juli 2013, 23:23:07 »Visst har 1226 usb loggning aktivera den och lägg in filen här gärna efter nästa larm så ser man vad det beror på.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 juli 2013, 23:21:32 »Det bör inte spela nån roll vp klarar inte en legionella körning utan hjälp av elpatron men default tempen är 55 grader vid legionella körning.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 juli 2013, 23:17:04 »Var är det för temp vid legionellakörningarna?
(Meny 5.1.1 stopptemp. per. höjning) Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 juli 2013, 23:04:51 »Kanske kan bli så om vp bryter på returen normalt brukar dom bryta på framledningen innan elpatron tar över vid legionella körning. Har svårt att tro att det kan bli så låg cirkulation för 1226 har väl samma hastighet vid vv beredning som vid värme eller
Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 25 juli 2013, 22:59:50 »Nibe 1226-8. Ingen arbetstank eller volymförstorare. Igångkörd 1 maj.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 juli 2013, 22:51:57 »Vilket märke är det på värmepumpen?
Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 23 juli 2013, 12:35:40 »Sedan installationen 1 Maj har jag fått larm 3 gånger (cirka 1gång/månad) om hög kondens in. Idag var det precis efter en legionellakörning. Enligt instruktionsboken är något enstaka larm om detta inte något att bry sig om men om det är ett återkommande larm bör man ta kontakt med installatören. Någon här som har erfarenhet av liknande? Är det inget att bry sig om? Är det ett "sommarproblem" när kompressorn går lite eller bör det åtgärdas omgående?
