Skrivet av: cougar
« skrivet: 17 september 2015, 06:25:42 »
Kan man knäcka kurvan på Viessmann 300-G?
Vad har Viesmann för garantier och ev extra försäkringar?
Skillnad på 200-G och 300-G?
Tack på förhand
Jag vet inte om kurvan går att knäcka, det ska jag ta reda på  Sc:,h
2 års garanti oh 6års trygghetsförsäkring ingår.
200-G är snikvarianten med lite minde växlare, mekanisk expansionsventil och lite sämre COP, Ungefär 10.000kr billigare
Skrivet av: Svaplo
« skrivet: 16 september 2015, 21:41:13 »
Jag är nog inte rätt person att uttala mig då jag är återförsäljare till Viessmann, så det får du ha i åtanke när du summerar det här  ;)
Viessmann är uppbyggd på ett lite annat sätt än Nibe, hela pumpen är lufttät och det innebär att inget är isolerat inuti och allt är extremt lättåtkomligt, du kan välja att montera köldbärarpumpen utanför värmepumpen för att själv välja storlek.
styret är smart, du kan styra i stort sett allt i värmesystemet, pool,ventilation, solceller, solfångare, och alla data kan avläsas i displayen inte som Nibe när man "lurar" styret via kortslutning av givare osv.
Du får även COP direkt i displayen.
Felsökning är som en dröm då du får upp hela kylkretsen med alla tryck och temperaturer i ett flödesschema.
Tack på förhand
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 september 2015, 18:35:45 »
En inverter kan variera med 2-12 kW i uteffekt.
Styrningen i värmepumpen vill ha samma difftemp mellan fram och returledning oavsett värmepumpen uteffekt, så flödet måste strypas rejält om man skall kunna upprätthålla samma deltaT.
Skrivet av: Svaplo
« skrivet: 15 september 2015, 16:48:33 »
Jämnt flöde betyder alltså fördel för on/off pump?
Men varierar flödet till radiatorerna så mycket, är det inte bara olika temp på vattnet som cirkulerar som reglerar värmen i radiatorerna? Även om själva värmepumpen varierar så som en inverter gör.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 11 september 2015, 22:56:00 »
Delta styrt  flöde på  2-3 kollektorer
Enklast att få dom att gå jämt i alla drift fall
Är  ett konstant flöde och inregleringsventiler
Har man variabelt flöde måste man trixa
Och va nogrann som f-n  för att säkerställa
Ett jämt utag
Cc
Skrivet av: cougar
« skrivet: 11 september 2015, 16:46:49 »
Skrivet av: Svaplo
« skrivet: 11 september 2015, 11:34:52 »
Inga fler idéer om detta någon?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 september 2015, 07:01:34 »
Jag har väldigt svårt att förstå mig på Nibes rekommendationer när det gäller kollektorer, man får 1/4-del så stort flödesmotstånd i 2 X 400 meter kollektor som man får i 1 X 400 meter kollektor, så det kan absolut inte vara pumpkapaciteten som gör att de ger de rekommendationer de ger.
Mer troligt är att de är bekymrade över flödeshastigheten, att det kan bli problem med luft i en av slingorna som gör att flödet helt avstannar i en av slingorna.
Ordentlig avluftning, med uppföljning så att man vet att flödet är likvärdigt i båda slingorna borde vara allt som behövs för att tryggt kunna förlägga 2 X 500 meter utan att kollektorlängden skall vara ett problem i ditt fall.
Någon som har motsatt uppfattning?
Skrivet av: Svaplo
« skrivet: 02 september 2015, 20:57:08 »
Sitter och funderar vilken jag ska välja på av Nibe 1255 4-16 eller Viessmann 300 G 13kW, med extern vv-ber. Bägge har extra tank, utjämningskärl.
Antar det även är en fördel till en inverterpump för att det ökar volymen vatten i systemet.
Bägge rörfirmorna verkar bra.
Jag ska gräva för markslingor själv.
Verkar som Nibe har klena cirkulationspumpar för köldbäraren för Nibe rekommenderar Max 2x400m eller 3x300m. Jag tror mig behöva 2x500m för att klara pumpens behov ovh inte riskera det blir permafrost runt slangarna.
Min årsförbrukning är bedömd ca 40 000 kWh för 240 m2.
Billigast verkar det vara med en Nibe 1226 12kw. Men då får jag ett högre behov av eltillskott. Men jag kommer inte tjäna in mellanskillnaden med dagens låga elpris. Men känns ändå bättre med mindre elberoende på sikt.
Tankar kring detta case.
