Hej. Är ny på forumet och skulle behöva lite hjälp med uträkning inför ett bergvärmeköp. Bor i ett hus som vi byggt om och ut i två omgångar. Ena delen är på 110m2, torpargrund,stor öppen planlösning, värms med elradiatorer och luft/luft. Andra delen är 1 1/5 plan, första vån ca 70m2 med golvärme i plattan (drivs med provisorisk elpanna) 2:a vån är ca 50m2 oinredd än så länge. Skall ordna vattenburna radiatorer till 2:a vån och i delen med torpargrund. Har tänkt att ha en nibe1155 med vpb300 som även skall kunna värma ett framtida garage på ca 70m2. Årsförbrukning ca24000kwh ink. Hushållsel. Bor ca7 mil norr om Göteborg. 40cm lösull i tak, 21.5 cm isolering väggar och 22cm i golv torpargrund. Plattan har 30cm cellplast.föstren är 3 glas u1,1. Fick för övrigt i en offert dessa uppgifter: 200m borrning från markytan,kollektorslang 40mm och kollektor/markslang 50mm 30m. Är slangen till hålet grövre för att det blir många meter slang, tot 460m? Låter även borrningen på200m vettig?har väldigt nära till berg för övrigt.Tacksam för svar
