Skrivet av: pontus berglund
« skrivet: 19 april 2007, 18:00:48 »
hejsan,klart du ska gräva upp hålet.
har precis testat mitt vatten hos svenska vattenlaboratoriet,
alla värden var bra,alltså godkänt som dricksvatten och sk. hushållsvatten.
gräv upp,stoppa ned 7-8 m pem-slang,och koppla till vattenpump.
sedan provpumpa....
lycka till!
Skrivet av: nic2
« skrivet: 19 april 2007, 17:54:27 »
Att man inte tänkte på det... fiR:
Har 2 nygjorda hål med mycket rikligt vattenflöde i, kanske man skulle gräva upp ett av dem och sticka ner en slang, ungarna har ju en 3m3 pool på sommaren som det badas flitigt i, förra sommarn fyllde jag nog den 7-8ggr, och en hel del bevattning.
Förresten, törs man låta ungarna bada i grundvatten? Vad är det för kvalitet på det?
« skrivet: 19 april 2007, 17:46:37 »
jaha,så här då..: om ni ska suga vatten ur borrhål,så använd en 25 eller 32 millimeters
polyetenslang(pem-slang),den trycks inte ihop ett minsta skvatt.
sedan spelar det ingen roll om locket är tätt eller inte.
montera gärna en värmekabel på slangen,( så fryser inte vattnet) på vintern.
mvh pontus
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 november 2005, 21:08:00 »
Helt klart positivt för tempen om amn använder borran, det blir lite som artsesiskt vatten. Tar man vatten då tillför man värme.
Inte en chans att slangen sugs ihop av mindre än 1 kg undertryck. Det är vad jag tror.
Skrivet av: Tomson
« skrivet: 26 oktober 2005, 13:10:01 »
Intressant detta , det borde ju göra att det "värms upp" låter det som men vad vet jag  ???
Man tar bort "nerkylt vatten" nytt "varmare vatten" rinner till eller Sc:,h
Någon som har sett resultat med sin temp-logger?
hubehb hur har du löst det hos dig? funderar på att fixa nåt här med.
Skrivet av: hubehb
« skrivet: 13 september 2005, 09:28:32 »
fick klura ut en lösning själv blev bra som fan, är säkert en rätt onödig grej detta me att ta vatten ur borran men lite kul ändå.
Skrivet av: hubehb
« skrivet: 27 augusti 2005, 18:42:59 »
hej hur har ni löst det rent praktist kring borrhålet?? inspektions brunn eller nåt annat.
har själv tänkt ta lite vatten ur  hålet på sommarn men vet inte hur jag ska gå tillväga riktigt????
va sägs...
Skrivet av: hubehb
« skrivet: 27 augusti 2005, 18:23:01 »
va sägs...
« skrivet: 07 juni 2005, 17:30:54 »
Vatten får jag upp, locket är tätt jag lovar huvuddunk, undrar hur atmosfärtrycket kommer till ett tätt foderrör?
Ingen risk att slangarna blir ihoptryckta p g a undertryck då, någon som har teorier om detta ?? b00k
Du kan testa genom att köra pumpen mot stängd ventil på sugsidan. Pumpa vatten från en balja eller nåt med samma typ av slang som du har i borran, plugga slangen på sugsidan. Sugs slangen ihop?
Sen kan det också vara så att du har ett bra vattenflöde i berget under foderröret...
Skrivet av: messer
« skrivet: 06 juni 2005, 00:31:40 »
Lite teorier då.
Om din pump skulle kunna suga till absolut vakum så skulle din slang utsättas för ett tryck av 1 kilo övertryck vilket är det tryck som råder på normal marknivå.
Obs ungefärliga värden.
Så det beror på vad din slang tål om den trycks ihop eller ej.
Sen om det är verkligen tätt som du säger så skulle du bara få ut en viss mängd vatten för sen har trycket som påverkar vattenytan vilket trycker upp vattnet sjunkit så pass att inget vatten kommer ur brunnen.
Nu kommer din tillrinning av vatten i brunnen att öka yt-trycket så du får mer vatten och på sätt suger du vatten ur marken.
Normalt suger en sån pump som du talar om upp vatten ungefär 7 m upp från vattenytan så ett bra trick är att ha en slang som hänger minst 10 - 12 m under pumpen då kan pumpen inte suga ur allt vatten som slangen når och börja suga luft, men pumpen kan kanske börja kavitera.
vill du ha mera teorier så fråga på
M.V.H
Messer
Skrivet av: G Bergström
« skrivet: 02 juni 2005, 21:27:40 »
Har du någon tagit vattenprov på det ni hämtar upp ur hålet? Vad visade det?
/Magnus
Användning är för vår del bevattning av växter, biltvätt mm sommartid.
Vattenprov är inte aktuellt för min deldå vi inta skall dricka detta vatten.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 01 juni 2005, 10:45:22 »
Därför funderar jag om det kan vara någon risk att slangarna deformeras p g a undertrycket eftersom locket är tät, .när jag pumpar upp vattnet
Det blir det ju kraftigt undertryck.
 ::) :o ::) :o :-[ b00k
Om locket är tätt  lär du inte få upp något vatten. Det är atmosfärstrycket som trycker upp ditt vatten när du sänker trycket i sugledningen.
Skrivet av: MagnusH
« skrivet: 31 maj 2005, 21:23:30 »
/Magnus
« skrivet: 31 maj 2005, 20:18:03 »
Hej har också satt in en jetpump vid växthuset och backventil nere på 10m djup
Har vattennivå på 4,7m, men har låg tillrinning ca 1L/timma enligt borrarn.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 27 april 2005, 23:42:16 »
Vår gamla vattenbrunn hade också gummilock. Aldrig några problem med undertryck. Om det nu skulle bli ett mindre undertryck så kanske det bara är bra då möjligen skulle kunna suga in lite mer vatten i brunnen från omgivande mark.
När det gäller max sughöjd så har alla jetpumpar (avsett fabrikat) en begränsning på 8-9m sughöjd. Det beror på pumparnas grundkonstruktion och det spelar ingen roll om det står Grundfos eller ÖB på pumpen. För att uppnå större djup måste man antingen ha ejektorpump eller sänkpump. Ejektropump fungerar bra tillsammans med kollektorn. En sänkpump fungerar mindre bra då den roterar liiite vid start och stopp och då skaver på slangarna. Kan säkert bli rätt trångt också att få ner den. Visst kan den monteras under kollektorn men då blir det problem med service av pumpen. Vid service måste då först kollektorn tas upp innan man kommer åt pumpen.
/Johan
Skrivet av: mso
« skrivet: 27 april 2005, 22:02:40 »
Hej .har testat på mitt borrhål med en sådan och sedan monterat backventilen och fyllt pumpen med vatten så var det inga problem. Den har ju begränsad sug kakapacitet på nåt påtyp5-7 meter. Mitt vattenstånd i hålet ligger bara 1,5 meter under mark nivå. med maxflöde ut på mattan minskade nivån med typ 2 meter. Hadde gummilocket på vid flertal starter under ett dygn och inga problem./Mso
Skrivet av: Lars K
« skrivet: 27 april 2005, 21:50:41 »
Hej på er alla.
Har fått en värmepump installerad i januari i år, en Nibe 1215-7 med ett borrhål på 140m. Nu funderar jag lite på att ta lite vatten ur borrhålet, efter att ha läst igenom en del, här i detta suveräna forum.
Med risk för att avslöja min okunskap, måste jag ändå fråga: i toppen på foderröret ( heter det så ?) sitter det ju en gummi-muff som slangarna kommer upp genom. På gummi-muffen finns möjlighet att stoppa in två slangar till, av klenare mått. En kan jag ju använda till vattenpumpen, så långt är allt frid och fröjd, men är det så att jag måste sätta in en slang till för att få in luft när jag pumpar ut vatten ur borrhålet ? Blir det vacuum i borrhålet annars ?
Jag bör väl nämna att jag har tänkt använda en typ "ÖB" pump som inte klarar mer än 8-10 meters sughöjd.
M.v.h Lars K
