Skrivet av: elsmurfo
« skrivet: 02 juli 2017, 15:53:37 »
Det finns olika typer av ventiler, tvåvägs som bara stänger/öppnar, eller som den jag har trevägs, som håller igång cirkulationen även om det är stängt till själva kylaren.
Blir det kallt på höger sida, men inte på vänster så är det troligen en trevägsventil.
Det verkar konstigt om styrningen till både cirkpump och växelventil gått sönder samtidigt, OM de inte styrs av samma relä, vilket inte är omöjligt.
Har inte kollat något elschema.
Nu fungerar systemet!
Det var precis så att även styrningen till ventilen var ur funktion, så nu är denna konstant öppen och cirkpumpen konstant igång fram tills det nya kretskortet anländer och driftsätts!
Vill passapå att tacka alla som har engagerat sig i denna tråd och i att hjälpa mig  "love"
Återkopplar hur detta slutar när kretskortet kommit!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 juni 2017, 10:45:43 »
« skrivet: 28 juni 2017, 10:15:32 »
OM det är som på min kylare så sitter det en trevägs shunt under den fyrkantiga isoleringen, om den inte öppnar så kommer det bara att bli kallt på höger sida av konvektorn, precis som du beskriver.
Det kan inte vara så enkelt att du "dragit på" termostaten max, men du borde dra ned den till min för att få max kyla?
Det skulle förklara både att cirkpumpen inte får spänning och att shunten/växelventilen inte öppnar.
Det kan självklart vara kortfel på konvektorn också så att varje sig cirkpump eller växelventil får spänning när den skall kyla.
Aha. låter precis som mitt problem!
Termostaten, vart finner jag denna? Jag har bara en fjärrkontroll jag ställer tempraturen på.
Ingen har haft åtkomst eller gjort åverkan på fläktkonvektorn (då den sitter 3.5 meter upp).
Verkar nästan som att det är växelventilen som spökar nu då, cirklurerar köldbäraren fortfarande i systemet om växelventilen är stängd?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 juni 2017, 21:11:06 »
« skrivet: 27 juni 2017, 17:13:53 »
Förresten, har du provat att öppna på luftningsskruven som syns? Inte för att jag tror att det kan vara luft som är problemet, men det skadar inte att prova och se om det kommer luft eller köldbärare. Stäng av cirkulationspumpen innan du provar att lufta.
Edit: Tittar tillbaka i tråden på ditt första inlägg. Vi har ju i tråden helt fokuserat på cirkulationspumpen och det är ju helt klart att det är ETT fel. Men vi har glömt bort att manometern står på 0 bar - det kan vara ett ANDRA fel. Om systemet är rätt fyllt och luftat med hänsyn tagen till konvektorn så borde manometern stå på minst <höjdskillnaden mellan manometer och konvektor i meter> * 0.1 plus en marginal. Det gör den väl inte? Du kan göra luftningsprovet ovan och då ska det egentligen komma köldbärare direkt. Pyser det ut luft så ska köldbäraren komma efter ett tag. Men med manometern på 0 är det inte troligt att det kommer någon.
I det senare fallet behöver du fylla upp systemet. Det går att göra på lite olika sätt.
VA kille var hit och fyllde på systemet, manometern står nu på 2bar.
Luftade även fläktkonvektorn, kom köldbärare direkt. (luftade med cirkpump påslagen).
VA killen lämnade och sa att nu borde allting fungera, likförbannat kyler den inte luften.
Ringde min kontaktman som trodde det berodde på dålig cirkulation, bad mig kontrollera smutsfiltret, vilket var igensatt.
Jag rengjorde detta men fortfarande kommer ingen kyla.
VA´firman kommer nu i veckan och ska prova lufta aggressivare och samtidigt som luftning utförs så fylls systemet.
Hoppas det går till sig nu.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 19 juni 2017, 18:58:12 »
Skrivet av: Pen
« skrivet: 19 juni 2017, 18:52:12 »
Tycker att det är svårt att avgöra. Om det sitter en ventil så sitter den under den kvadratiska isoleringen. Går det någon ledning dit? Om du klämmer på isoleringen, känns det som att rören bara går vidare rakt igenom eller känns det som att det skulle kunna sitta en ventil där?
« skrivet: 19 juni 2017, 15:02:22 »
Här kommer några svajiga foton på 4 meter höjd från en väldigt bristfällig och svajig "ställning" :P
Kopparrören på höger sida är kall.
Kopparrören på vänster sida är varm.
Verkar inte cirkulera inne i pumpen.
Har inte satt tillbaka kåpan än, om någon annan bild önskas så säg till (vinkel etc).
Mvh
« skrivet: 17 juni 2017, 17:12:02 »
Men det kan ju också vara så att din konvektor kom med en ventil inbyggd (brukar vara en option). Och om det nu är något fel/brist på kretskortet så är det väl inte alls osannolikt att den ventilen inte öppnar eftersom den borde styras av samma relä/utgång som cirkulationspumpen.
Om du tar ett foto på konvektorn utan kåpa så borde vi kunna klura ut det.
Tycker inte att du ska misströsta. Det är klart att detta löser sig!
Ska fixa ett kort på konvektorn utan kåpa, jobbar 42 timmar under helgen och konvektorn sitter ~4 meter upp på väggen.
Försöker ta ett kort på Måndag då jag jobbat klart.
Tack för alla som engagerar sig tummenupp
Skrivet av: Pen
« skrivet: 16 juni 2017, 10:45:18 »
Skrivet av: Pen
« skrivet: 16 juni 2017, 08:40:55 »
Det går inte att se på dina bilder om du har en backventil eller ej (isoleringen döljer). Men du kan göra följande experiment: Ställ in VP så att dess köldbärarpump går hela tiden. Får du då fart på din frikyla så saknas det sannolikt en fungerande backventil.
Istället för att tvångsstyra köldbärarpumpen kan du passa på att göra experimentet när VP värmer varmvatten.
« skrivet: 16 juni 2017, 00:35:45 »
Var får du kylan ifrån
Ursäkta om jag förklarar dåligt, är inte allt för insatt :/
Om du ser på bilderna i min första post, så sitter det en CP (wilo) som ska pumpa upp kyla till fläktlonvektorn som i sin tur ska blåsa kallt.
Problemet som uppstått är att(mest troligt) ett kretskort gått sönder i konvektorn, för den startar inte längre upp CP. Nu är CP direkt kopplad på ström så den alltid går, men fortfarande kyls inte luften i konvektorn. Allt detta är förklarat i tidigare posts.
Mvh Nisse
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 15 juni 2017, 22:01:59 »
Det sitter en separat cirkpump till konvektorn i garaget.
Denna installation är mig veterligen helt separerad från själva nibepumpen.
« skrivet: 15 juni 2017, 21:53:24 »
vet inte hur den är kopplad men kan tänka mig det ,, är det den KB -pump som sitter i VP som ska gå eller är det en sep
pump för konvektorn , den ska ju ta kyla från KB snurra runt i konv. skicka tillbaka till borrarn  , då måste det nog sitta en backventil på KB ut mellan växlaren och påstick ut från konv.  annars snurrar det runt i växlaren och kommer tillbaka
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 15 juni 2017, 21:30:35 »
« skrivet: 15 juni 2017, 21:19:27 »
Extra relä är installerat till min konvektor, som nu skall dra igång cirkpumpen.
Det nya kretskortet har fortfarande inte kommit (därav ingen ström till det extra reläet).
Idag var elektrikern förbi och kopplade så att cirkpumpen alltid går (som lösning fram till kretskortet kommer).
Detta skulle inte vara något problem enligt VVS firman (förutom den uppenbara elkostnaden 71w).
Glad i hågen kommer jag hem, går ut i garaget och känner på cirkpumpen, den är kall och ger ett lågt ljud ifrån sig.
Yes, kylan fungerar tänker jag. Startar upp kovektorn, monterar fast en termometer på utblåset.
Besvikelsen... 27 Celcius..
Passerar "kylvattnet" utan att kyla ner konvektorn?
Sitter det någon ventil som ska öppna så denna får kylning?
Usch vad ledsamt..
« skrivet: 11 juni 2017, 19:50:58 »
Tidigare i tråden står det att det är konvektorn - inte VP - som CP är kopplad till. I så fall kan ju knappast ett kretskort i VP gå sönder p.g.a. bristfällig installation. Är det inte snarare så att elektrikern nu vill styra din konvektor via VP istället och därför beställt ett extra kort?
Ajfan sorry, jag har skrivit fel, de har beställt ett nytt kretskort till konvektorn.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 08 juni 2017, 08:23:52 »
« skrivet: 07 juni 2017, 23:49:02 »
Installatörerna skall nu ha beställt ett nytt kretskort åt min VP.
Var det bristfällig installation utan relä som den troliga orsaken till att mitt kretskort inte längre startar upp min CP?
Eller har jag haft otur?
Bör jag blanda mig i deras installation?
Påpeka att ett relä bör installeras?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 maj 2017, 10:00:11 »
Det finns ett relä för att använda till diverse enligt schema
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 maj 2017, 09:46:32 »
+1 på det. Och om man trots allt kör CP direkt på reläet så bör CP i så fall också spänningsmatas från konvektorn. Livsfarligt om det finns backspänning i konvektorn när man tror att man gjort den spänningslös genom att dra ur sladden eller dess säkring.
Vet inte men kanske VP drar interna relät med spänning från VP 24 eller 230V  eller om det är ett relä med fria
kontakter  , som kan få spänning från extern matning , måste ses i elschemat hur det är
Skrivet av: Pen
« skrivet: 29 maj 2017, 09:05:43 »
Här kommer bild:
Ah, då är det ok. Jag trodde först att konvektorslingan var ansluten direkt på påfyllnadskopplet. tummenupp
Skrivet av: Pen
« skrivet: 29 maj 2017, 09:00:52 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 28 maj 2017, 14:40:59 »
Tyvärr står det inget om hur mycket den klarar i manualen, men det borde framgå om kan kollar inuti, det brukar stå hur många ampere som går att skicka genom reläet.
71 W/230 V = 0,3 A borde enligt mig inte vara några problem.  Sc:,h
Ju högre fart på pumpen ju kallare brukar det bli, men du måste ju får snurr på den.
Jag skulle aldrig koppla in pumpen över den kontakten utan att ha ett mellanrelä med styrning från VP och ta ut spänningen till pumpen från en extern källa , som tar smällen om det händer något med den , tänk själv  kortis vad händer , då rycker kanske kortet , vad kostar ett sånt , vid mellanrelä så klarar reläet en kortis
« skrivet: 28 maj 2017, 14:14:59 »
« skrivet: 28 maj 2017, 11:46:49 »
Har grävt lite i manualen för Idrowall (sid 27).
http://www.eveco.se/wp-content/uploads/2013/08/Idrowall.pdf
Enligt denna så ska man kunna koppla in cirkpumpen för kyla på utgång 3-4, kontakten är potentialfri så man måste ansluta spänning via denna kontakt till cirkpumpen.
Någon säkring till denna kontakt finns inte, så man felsöker helt enkelt genom att kolla att motståndet blir 0 över utgången när den kallar på kyla.
Blir det inte så behöver nått inbyggt relä till denna utgång bytas.
Tack! :)
Har försökt läsa utan att hitta någon sorts effektbegränsning, så denna kontakt borde klara 71 watt?
Får jag ut kallare luft om jag kör pumpen på 71w istället för 51w?
« skrivet: 27 maj 2017, 17:58:03 »
« skrivet: 27 maj 2017, 17:36:37 »
På min sitter ett relä till cirkpumpen som styrs av utsignalen för kyla på fläktkonvektorn.
Däremot styrs magnetventilen till kylan direkt.
Aha okej, denna magnetventil hittar jag vart?
Kan magnetventilen hindra att ström skickas ner till CP?
Elektrikerns "teori" var att cirkpumpen är kopplad direkt på fläktkonvektorn, och att detta blivit för hög belastning så att säkring har gått?
watt på CP 34/51/71
« skrivet: 27 maj 2017, 17:12:53 »
Jag har haft hit elektriker, det är konstaterat att detta är strömlöst och att konvetkorn inte startar upp själva C pumpen, elektrikern var osäker på hur mycket effekt man kan ta ut från själva konvektorn, då C pumpen verkar vara kopplad direkt till konvektorn och inte via något relä.. Är detta korrekt?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 27 maj 2017, 16:57:49 »
Själv kopplade jag in cp via ett relä vid fläktkonvektorn som drar igång cp då konvektorn startar. (precis enligt manualen för min fläktkonvektor.)
« skrivet: 27 maj 2017, 16:52:54 »
Inväntar kontakt av ansvarig för VA vid bygget, Vederbörande var dock utomlands förra veckan, så vi får se på Måndag..
C-pumpen har jag provkört, genom att koppla den på en stickpropp och till väggutag (endast för startkontroll), detta fungerade utmärkt.
« skrivet: 27 maj 2017, 16:49:30 »
Det ser ut som kabeln till frikylepumpen går ur genom väggen=styrs troligen inte från värmepumpen.    Klamrad gummikabel? a:gl
Du måste även fylla på brine om mätaren står på noll.
Sen verkar du ha något fel på styrningen av C-pumpen oxå, om det inte är spänning på denna trots att konvektorn är startad i kylläge
Detta verkar vara korrekt, strömkabeln går ut genom väggen och upp till konvektorn.
På min är det termostaten på konvektorn som styr cirkpumpen (och en magnetventil).
Kolla att den är ställd på min?
Kan du ta ett foto ikring den gråa frigolitlådan längst ner?
Här kommer bild:
Skrivet av: Pen
« skrivet: 20 maj 2017, 09:17:06 »
« skrivet: 19 maj 2017, 07:05:40 »
Skrivet av: ace
« skrivet: 18 maj 2017, 21:45:04 »
« skrivet: 18 maj 2017, 21:28:24 »
Vet du om värmepumpen ska styra din frikyla?
Kolla meny 1.9.5 i värmepumpen?
Hej och tack för svar.
Här kommer min återkoppling:
Jag saknar meny 1.9.5 i värmepumpen.
1.9.4 ---> 1.9.7
Min högst personliga gissning skulle alltså bli att värmepumpen ej gör detta.
« skrivet: 18 maj 2017, 07:09:56 »
« skrivet: 17 maj 2017, 22:32:08 »
Uppdatering:
Sprang ut i garaget ännu en gång.
Prövade lossa den stora skruven och snurra pumpen med en mejsel, detta gick utan något mostånd.
Pumpen står fortfarande still.
Tog då en spänningsprovare modell penna.
Denna gav inget utslag på kabeln till wilon.
Arbetsbrytaren är "på".
Min fundering är då hur "smart" är mitt system..
Antar att efter jag startar upp fläktkonvektorn med min trådlösa kontroll den i sin tur skall tillse att cirkulationspumpen startar?
Kan det vara så att min bergvärme pump hindrar systemet att starta om den i sin tur går?
(bara ca 15c ute)..
Funderingarna är många..
Tips?
« skrivet: 17 maj 2017, 21:42:25 »
Hej.
Vi har byggt ett nytt hus, där vi valde bergvärme som uppvärmningskälla samt frikyla till detta.
Vi har bott snart 1 år i huset.
Förra sommaren tyckte jag att frikylan underpresterade, kanske för att jag jämför med en värmepump med fläkt på utsidan av huset (oklart vad korrekt namn är).
  • Vad kan jag förvänta mig av vår frikyla? Ska luften som blåser från min fläktkonvektor kännas riktigt kall?
Idag uppkom värmen inomhus till ca 24.5 C, körde igång fläktkonvektorn men denna hade verkligen ingen effekt, kontrollerar ciruklationspumpen som överhuvudtaget inte går, vadan detta? Inget är ändrat från förra sommaren.
  • Tips på vad jag kan göra för att få igång detta?
Det nedre expansionskärlet står på 0, kan detta vara orsaken?
Rörkrökaren har förklarat det på följande sätt för mig:
Övre expansionskärlet ska ligga mellan 1-1.5 BAR
Nedre expansionskärlet kan ligga mellan 0 -3 (dock aldrig högre än 3)
Fakta:
Nibe 1245-8 CU.
Cirkpump frikyla: Wilo (denna har 3st inställningsmöjligheter via rött vred, står nu på mellanläget).
Fläktkonvektor : Idrowall 3kw
Bilder bifogade som bilaga.
