Skrivet av: Josth
« skrivet: 02 oktober 2022, 10:41:31 »
Tänkte om man skruvar bort slangarna och man upptäcker att de är i sånt skick att man vill beställa hem helt nya istället. Men har man eget konto på t.ex. Ahlsells löser man det ju över dagen.
Skrivet av: VillaAldruna
« skrivet: 02 oktober 2022, 00:02:12 »
Hm - diskvalificerar mig kanske från att göra det själv när jag nu undrar varför pannan skulle behöv vara avstängd i dagar?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 oktober 2022, 15:38:09 »
Absolut kan man göra det själv om man är händig men det är ju bra att göra innan det blir för kallt ute så man kan låta pannan vara avstängd ett par dar om det krävs.
« skrivet: 01 oktober 2022, 15:21:28 »
Stålomspunna gummislangar kan bli igensatta med magnetit etc. och behöva rensas eller bytas ut. Kan vara värt att kolla upp.
Aha, intressant, givet att vi har egen brunn med järnrikt vatten. Borde kunna vara något man kan skruva loss själv och rensa/byta, även om man inte är ”VVS:are”?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 oktober 2022, 15:11:46 »
« skrivet: 01 oktober 2022, 15:08:00 »
Hej! Hittade den här lastgamla tråden, men den är exakt vad jag behöver. Har en CTC Ecoair som börjat larma på detta sätt. När jag öppnar den ser den så inte ut som ni beskriver - den fotade ventilen finns inte hos oss. Istället ser det ut såhär. Någon som har kloka tankar om vad vi gör?
Skrivet av: Daniel_pog
« skrivet: 22 september 2022, 11:40:58 »
Gammal tråd men om det kan hjälpa någon annan så hade jag precis samma fel på min VP. Det tog lång tid innan jag förstod att något var fel dock...
Svårt att uppmärksamma problemet då inget larmar och man har både värme och varmvatten, samt att VP startartar och går och man har värme på rören mellan VP ute och pannan inne.
Om man efterklokt skulle haft bättre koll så skulle man lätt kunna hitta felet basera på dessa indikationer:
Läs av display på innerdel
Under meny historiks driftdata:
Antal starter per dygn 130 st (alldeles för många)
Användning av elbatteri när inget tillskott behövs...
Under meny aktuell driftinfo:
Vp In/ut 33/55, denna borde kanske skilja 5-7grader? Den blev 55 grader helt enkelt för att det var stopp på röret.
Sen borde man sett det på elräkningen
Om någon har nytta av detta så varsågod!
Skrivet av: Goph
« skrivet: 10 februari 2016, 16:32:16 »
Japp, det är bara att med mössan under armen ge er rätt och dumförklara mig själv...
Förstog direkt hur det låg till av den fina genomskärningsbilden här ovan. Inte lätt för oss icke VVS:are att veta hur ett sånt filter fungerar. Öppnade och fick ut filtret idag, ich mycket riktigt, det såg ut som en solid brun klump. Rengjort det grundligt och pillat det på plats igen. Lär fungera bättre nu, och jag har lärt mig något längs vägen. Tack för er assistans, och sen får man väl hoppas att denna tråden hjälper någon annan med lika ringa kompetens som en annan på området. ;)
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 10 februari 2016, 11:33:31 »
Du får stänga av värmepumpen. Stäng kranen och ta bort cegersäkringen med en låsrings tång. Sen peta ut metallfiltret och gör rent det. Lys med en ficklampa eller något i hålet så du ser att cegersäkringen kommer på plats vid återmonteringen.
Skrivet av: Goph
« skrivet: 10 februari 2016, 09:58:48 »
Oj!
Javisst såg den ut så, men jag fattade inte att det satt något i där, trots min undersökning av det.. *pinsamt*
Ska undersöka den igen när jag kommer hem. Behöver man verkligen stänga av för ändamålet, går ju rätt snabbt att bara stänga ventilen och plocka ur. läste om något standbyläge.
Skrivet av: LARS6HOC
« skrivet: 10 februari 2016, 08:34:09 »
Nyare filterball har ingen låsring. Bara att ta ur silen när man öppnat locket
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 februari 2016, 08:13:06 »
Såg kulventilen ut så här?
I så fall är det en filterball och du skall vrida kranen 90 grader, sen öppna pluggen så kommer du åt filtret där. Själva silen sitter fast med en låsring.
Skrivet av: Goph
« skrivet: 10 februari 2016, 07:27:28 »
Hej och tack för ditt svar!
Verkar rimligt med den övriga infon jag fått. När jag kände på rören ut till Eco Air så är det ju mycket skillnad på tempen, ja.
Det enda jag hittade på rören är en kulventil mitt på ena röret med en t-koppling på, men så vitt jag kan se är det bara en plugg där. Kanske bara är förberett för ett filter? Lossade pluggen i alla fall, men kunde inte se något skräp samlats i den.
Finns det inställningar på den circulationspumpen som cirkulerar vätskan ut till Eco Air också? Ska lyssna på den ikväll.
Någon idé om åtgärd om den låter ok?
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 09 februari 2016, 22:16:56 »
Listan med värden påminner starkt om version 3.
VP in/ut har mycket hög delta. Mer lagom är 4-7 grader beroende på storlek.
Igensatt filter eller pump som pumpar dåligt. Finns det smutsfilter på rören mellan EcoEl och EcoAir är det läge att tömma filtret.
Cirkulationspumpen mellan panna och värmepump hittar du under pannan. Lossa två skruvar i ovankant och sedan kan du lyfta av fronten och nå pumpen. Försök att lyssna dig till om den fungerar.
Skrivet av: Goph
« skrivet: 09 februari 2016, 19:19:52 »
Ok, nu ska vi se.
Ute 3
Rum 20.6 (20.0)
Panna 53 (50)
Framledning 34 (37)
Panna nedre 42 (55)
Hetgas 76
Vp In/ut 33/46
Ute VP 4
Eleffekt 0.0
Strömförbukning 7 (16)
Något mer som behövs?
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 februari 2016, 13:25:45 »
Tackar! Den bjuder vi på.
//erp
Skrivet av: Goph
« skrivet: 09 februari 2016, 10:13:02 »
Ok, ska fixa det när jag kommer hem. Uppdaterar med data ikväll.
offtopic: Fantastiskt bra klistrad tråd i början här, som till slut gör att även en annan förstår anläggningen man äger. :)
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 09 februari 2016, 08:19:52 »
Nej, det är laddslingan, den som går genom EcoAir, som systemet har koll på. Den larmar därför att det blir för stor skillnad i temperatur på VPin och VPut. Skriv av värdena under Aktuell driftdata (eller fotografera displayen och lägg upp bilderna) så vi får se hur det ser ut.
Skrivet av: Goph
« skrivet: 09 februari 2016, 07:16:54 »
 Jag har en CTC Ecoair pump som just nu larmar många gånger per dag om lågt flöde, för att genast resetta det igen. Man får stå vid EcoEl'en och passa på displayen för att hinna läsa det.
 Jag har läst en hel del om larmet, men saknar fortfarande bra svar, så här kommer frågeställningen:
 Jag antar att det är radiatorslingan som har lågt flöde?
 Cirkulationspumpen står i läge I (av III), provade att höja till II, men kunde inte märka någon skillnad på en kväll. Fortfarande larm.
 Kan det ha att göra med nuvarande mildgrader och termostaterna på radiatorerna, som stryper flödet?
 Kan inte hitta något smutsfilter.
 Nedre temp är mycket lägre än det som står inom parantes.
 Kan det vara smuts som har satt igen något, eftersom det inte finns filter?
