Författare Ämne: Hmmm verkar knappt kalar hälften.  (läst 3840 gÃ¥nger)
Utloggad Kyrkskolan
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 12 februari 2007, 21:07:14 »
Hmmm nu sitter man här. Verkar vara nåt knas hos mig. Har diskuterat min installation förut här och nu fortsätter det.Min installatör har fått en stroke och kan inte komma...
Men som det ser ut just nu så värdena på min ivt pump följande.
Ute -3
Vb ut 47
Vb in 42
Kb in -1
Kb ut -3.2
Det lustiga är att just nu driver jag bara halva kåken, ca 450 kvm och det är knappt 20 grader inne. Jag antar att pumpen är allt för liten... Någon som har någon kommentar. Eller är elementen för dåliga.
Jag har bytt ut en del frÃ¥n de här gamla värdelösa platta historierna till konvektorer pÃ¥ 3000 watt st. DÃ¥ kunde jag sänka Vb med ca  grader. Men det var i Dec och det är nu de senaste veckorna som det blivit kallt som jag inser att pumpen inte klarar mer än till ca 0 grader ute och bara halva huset...
IVT Greenline 26 1700 m slang. 100 år gammal tegelskola på 900 m2. Misstänker att jag har lite injusteringar att göra nu när pumpen vart i drift ett par veckor.
Huset är två plan med källare. Kommunen ägde det innan och gjorde av med 19 kbm olja!!
Utloggad Jocke montör
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 469
SV: Hmmm verkar knappt kalar hälften.
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 21:17:20 »
Vad körs som tillskott i ditt hus igentligen?
Är oljepannan inkopplad eller finns det en elpanna?
Större fastigheters värmepumpar dimensioneras annorlunda än till villor.
Man har en mindre effekttäckningsgrad i större fastigheter.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Kyrkskolan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2007, 21:25:05 »
För närvarande har jag inget tillskott. Så jag hoppas på en sval vinter...
Kan tillägga att det är ca nitton grader inne oavsett om det är -3 eller -15. Men pumpen går dygnet runt från och med att det är ca -2 ute.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2007, 21:51:24 »
Hur har man resonerat kring den här dimensioneringen?
Ska du värma 900 kvm med enbart värmepump?
Det är ca 28w per kvadrat du har.
Saknas lite toppeffekt.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007, 00:38:45 »
Du har väl en Greenline G eller vad den heter med över 50 kw inklusive tillskottseffekt? Den borde väl iofs räcka för 900 kvmeter.
Du borde titta på Bertils olika beskrivningar av sin IVT fastighetspump som nog liknar din.
Men jag tycker att du borde klara dig bättre med 26 kw och uppvärmning av 450 kvmeter.
Jag kom nyss från ett möte i vår idrottsförening där vi har en IVT 17 kw, 2*180 meter borrhål och uppvärmning av 400 kvmeter.
Absolut inget tillskott och pumpen går definitivt inte oavbrutet. Värmen ligger konstant på 20,5 inomhus.
Men det kanske är svårare med ett stort tegelhus. Några strategisk placerade fläktkonvektorer skulle säkert innebära en betydande förbättring.
Jag har för mig att frågor om stenhus, radiatorer och fläktkonvektorer var uppe i en tråd om Thermia Robust från England.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2007, 07:17:36 »
Jag skulle testa att sänka flödet på VB lite grand, diff VB bör ligga på 6-7 ºC. Du skriver att du bytt ut en del av de gamla radiatorerna. Har du strypt in de andra gamla raddarna som är kvar så att de inte tar för stor del av flödet, de nya feta konvektorerna ska ha högre flöde än de gamla platta radiatorerna.
Sen är 26 kW rätt lite till denna kåk, de kommer att gå en hel del eltillskott i vinter.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2007, 08:28:15 »
 Men pumpen gÃ¥r dygnet runt frÃ¥n och med att det är ca -2 ute.
Då måste ju slutsatsen vara att den nått sin maxkapacitet och planat ut.
Visst kan väl intrimning av radiatorer och flöden göra en del men i stort behöver du väl TS vid minusgrader?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Kyrkskolan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2007, 09:22:53 »
Kalkylen lÃ¥g pÃ¥  30000 kW plus 1kbm olja. Men jag inser ju nu att jag borde läst pÃ¥ mer. Borde haft en pump pÃ¥ ca 40 kW. Men man litar ju pÃ¥ installatören.
Skall ta och isolera vinden till sommaren iallafall.
Utloggad Kyrkskolan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2007, 09:24:23 »
Skall ta och kolla över radiatorerna också. Kan hända att det är någon som ligger kvar med lite högt flöde.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2345
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2007, 09:34:10 »
vid en 70% besparing på din förra förbrukning får du en drivenergi på 50730 kwh...........30000 plus en kbm olja kanske är lite för lite......särskilt om det
är dåligt isolerat...... *vinkar*
maha6305
maha6305
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2007, 09:43:14 »
Lite tråkigt att upptäcka det efteråt men är benägen att hålla med några tidigare inlägg.
Om man tar hänsyn till din stora yta och tidigare förbrukning (lite överslagsmässigt så kan man ta m3 olja och dubbla för att få riktvärde på effekt) så skulle du kanske ha runt 40kW och ytterligare någon km slang i backen.
Sen kan man ju ställa följdfrågan VILL du verkligen ha 900m2 uppvärmt året runt?
Kanske installatören la sig snålt för större kompressorer drar mer effekt och skulle kunna få korta gångtider på sommaren... eller om du sizar ner behovet.
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2007, 09:47:08 »
jag vågar knappt säga det här inne men sätt en pelletsbrännare som tillskott.... *vinkar*
Utloggad Kyrkskolan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2007, 09:53:04 »
Jo på sikt kommer jag vilja värma allt. Bor på 200 kvm i källaren nu medan jagrenoverar 300 kvm på markplan. Plan två hyr jag ut i två st lgh på 150 st. Ja det börjar luta åt isolering på vind, solvärme och en pelletsbrännare till de kalla dagarna samt en utskällning till installatören.
Jag sade uttryckligen att jag ville ha varmt och väl tilltaget...suck.
SKulle hittat detta forum först. Är återigen glad för all respons och hjälp man får...
  • Antal inlägg: 9744
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2007, 09:59:04 »
Dubbla, är det inte lite snålt? Undrar om inte faktorn ligger i intervallet 2,5 -3. För en storförbrukare borde 3 vara rimligare då en oljepanna med hög effekt borde vara effektivare än villavarianten.
Räknar man med en faktor strax under 3 blir det ca 55 kW vid dimensionerande utetemperatur vilket ger under 50 % effekttäckning. Minus 1 grad in på köldbäraren gör att pumpen tappar 1 kW i effekt jämfört med noll grader som prestanda i databladen utgår från.
Tillägg: Märker att jag tolkade mahas inlägg fel. 40 kW avsåg pumpens effekt, jag fick för mig att det gällde effektbehovet vid dimensionerande utetemperatur vilket var det jag skrev om ovan. Där kan 55 kW vara rimligt. En pump på 40 kW till det blir 73 % effekttäckning och det är helt i sin ordning. Beklagar.
« Senast ändrad: 13 februari 2007, 11:03:13 av Roland »
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2007, 10:04:06 »
Solvärmen blir nog ekonomiskt tveksam. Den ger mest under den tid pumpen räcker till. Motsvarande mängd pengar satsade pÃ¥ Ã¥tgärder som minskar värmebehovet när det är som kallast (= när solen brukar värma minst) som större radiatorer (47 grader fram vid -3 ute lÃ¥ter lite högt) och bättre isolering tycker jag verkar vettigare.
maha6305
maha6305
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2007, 10:12:41 »
Roland.
Exakt vet jag inte. Jag är inte nån expert på dimensionering. Kanske sanningen ligger nånstans mellan våra uppskattningar.
(fast 55kW en varm sommardag när nästan alla är på semester kräver ordentliga VV- och VVB-volymer etc ;) )
En sak behöver man dock inte vara VVS ingenjör för att konstatera och det är att det är alldeles för snålt.
Upprepar vad jag sagt tidigare nÃ¥ngÃ¥ng. Konstigt att vanliga installatörer fÃ¥r sitta och räkna pÃ¥ sÃ¥nt här.  Tror inte att Boeings flygplansmekaniker fÃ¥r vara med och gissa hur stor motor en jumbojet ska ha.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2007, 11:47:57 »
Hej på er skulle nog kunna hitta ett användningsområde tilll din 26a om du vill bli av med den
till förmån för en störe vp o ett bra pris.
MVH Hilton
Utloggad Kyrkskolan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2007, 07:55:33 »
Tjena Hilton. Ja man vet aldrig, väntar på min ohängde installatör först.
Men jag skall ha det i åtanke om det skulle gå så långt.
Mvh Oskar
