Skrivet av: 93turbo
« skrivet: 09 februari 2013, 11:04:02 »Dum fråga kanske, men skall man inte ha tilluften i sovrummen och frånluften i badrum, kök, etc?
Det kan ju bli rätt hett i sovrummet ibland.
Skrivet av: 93turbo« skrivet: 09 februari 2013, 11:04:02 »Dum fråga kanske, men skall man inte ha tilluften i sovrummen och frånluften i badrum, kök, etc? Det kan ju bli rätt hett i sovrummet ibland. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 februari 2013, 17:58:03 »Kanske lika bra att köra på några år med nuvarande lösning och satsa på helt nytt system om några år när/om sanoy börjar krångla har för mig det varit en del strul med dom
Skrivet av: purjo__« skrivet: 08 februari 2013, 17:51:12 »Huset är utrustat med ett mekaniskfrånluft system som suger luft från 2 sovrum och de 2 badrummen. Dum fråga kanske, men skall man inte ha tilluften i sovrummen och frånluften i badrum, kök, etc? Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 februari 2013, 16:36:59 »Vad jag har hört så kräver Sanyo CO2 en hel del intrimning för att gå bra.
T ex behövs rätt hög tempdiff över själva värmepump och bra skiktning i tanken. Men du kan säkert koppla in en av de nämnda frånluftsvärmepumparna på innerdelen. Skrivet av: gronskog« skrivet: 08 februari 2013, 14:42:13 »Vi är nyinflyttade till ett nybyggt hus, byggt med lösvirke.
Huset är på 169 + 25kvm, 169kvm på ett plan och 25kvm en våning upp. Vattenburen golvvärme på botten plan, 20-25mm furugolv och klinkers i 2 badrum. Huset är välisolerat. Värmesystemet är en Sanyo ECO CO2 luft/vatten värmepump, ute enheten är på 4.5kw och en elpatron på 6kw, systemet är från 2005. Elpatronen går in ganska tidigt för att klara att värma huset. Huset är utrustat med ett mekaniskfrånluft system som suger luft från 2 sovrum och de 2 badrummen. Förslag: 1. Isolera vent.rör i.o.m. att de ligger till viss del på vinden + i krypgrunden. 2. Koppla in en FLVP som sen kopplas in till den befintliga ackumulatortanken. Låter det som en rimlig idé? Har titta på följande FLVP som kan kopplas till befintliga ack.tankar: http://energicentra.dinstudio.se/text1_2.html ECFL4 versionen. Eller: http://www.sfinx.se/?category_id=14 den utan fläkt i.o.m. jag har en redan. Finns det några andra FLVP? Har någon erfarenhet från någon av modellerna? /Petter |
