Skrivet av: xxargs
« skrivet: 27 december 2012, 17:38:45 »ehh - expansionventilen är efter synglaset mot höger - den saken med 'hatten' och hålet för justering och tunna kappilärröret från 'hatten som går mot utloppet på evaporatorn där du bör finna en liten bulb som känner temperaturen på röret som går emot kompressorn igen.
temperaturena som jag skulle vara intresserad av i ditt läge är temperaturen ca 10 cm innan expansionsventil, inne i den svarta isoleringen ca 10 cm efter expansionsventilen, temperaturen på en av rörkrökarna i sidan och början, mitten och slutet av evaporatorn och temperaturen på utloppet ungefär där bulben för expansionsventilen sitter samt 10 cm innan kompressorn , lufttemperatur före och efter evaporatorn och förståss hetgastemperaturen ur kompressorn några cm ifrån kompressorn och till detta varmbrinetemperatur in och brinetemperatur ut (mäts också innanför isoleringen) - mao. din IR-termometer är värdelös då den kommer att mäta på fel saker utan du skall ha någon nål eller trådtermometer som kan sticka innanför isoleringen och kanske med en liten klick kiselfett på rörytor som inte har isolering
- har du elmätare inkopplad, hur mycket ström det drar just när du mäter alla temperaturer samtidigt - eller åtm. gör alla mätningar raskt när det hela går med stabil drift .
