Ganska nyligen flyttat in i ett gammalt hus (ca 1930) på 168kvm som har en bergvärmepump (IVT Greenline HT Plus C9) installerad 2007. Har tidigare bott i lägenhet med fjärrvärme så det hela är lite nytt för mig och jag har testat mig fram med lite olika inställningar och har ändå hittat något som jag tror är ganska lagom nu men det finns säkert saker jag kan förbättra och det tror jag ni har koll på
Hur är det med det här med termostater på radiatorerna? Just nu är dom fullt öppna på samtliga, brukar dra ner dom i sovrummet ibland då det kan bli lite väl varmt där när det är väldigt kallt ute. Borde jag istället vrida ner termostaterna i källaren för att "rikta" energin till mittenvåningen eller fungerar det inte så?
För att få lite koll på energiförbrukningen så har jag noterat siffror dagligen sedan vi flyttade in för en månad sen för att få lite hum om hur mycket det går åt beroende på hur kallt det är och min sammanfattning hittills är att när temperaturen håller sig runt 5-10 plusgrader så går det åt ca 25-30 kWh/dygn och nu när det varit kallare (-5 till -10) så har det dragit iväg upp mot 60-80 kWh/dygn.
Är det här rimliga siffror för mitt hus? Det är alltså totalförbrukningen för hela huset men skulle tro det allra mesta är uppvärmning.
Senaste dygnet tror jag att vi landar på uppåt 90 kWh, tempen ute har legat mellan -10 och -15 hela dygnet i princip.
Här är lite siffror från pumpen som jag noterade för en stund sedan som kanske är till hjälp.
Kurvan är inställd på kurva 4.8 och i övrigt så verkar det mesta vara fabriksinställningar.
GT1:Retur rad. Från 43.2° - Nuv 41.8°
GT2:-6.8° ute
GT3:Börv: 51° Nuv 50.6°
GT6:64°
GT8:Värmebärare ut 44.7°
GT9:Värmebärare in 42.2°
GT10:Köldbärare in 2.7°
GT11:Köldbärare ut -1.3°
Pannan installerades 20070531 - Typ 100800 timmar sedan om jag räknat rätt.
Pannan har gått 18700 timmar, 19% av tiden, alltså i snitt 4.5 timme per dygn. På samma tid har elpatronen gått 700 timmar.
På den tiden har den producerat ca 19% VV och 81% radiatorvärme.
Borrhålet är 180 meter djupt.
I oktober (13 dagar då vi flyttade in i mitten) så gjorde vi av med 500kWh och November ser ut att sluta på ca 1100-1200 kWh.
Wall of text, sorry! Men bättre med för mycket info än för lite
Vill mest veta om det finns några inställningar jag kan göra för att få den att gå så effektivt som möjligt.
