Skrivet av: Remo
« skrivet: 10 april 2010, 20:14:19 »
Hej Ridax!
Glömde att jag tänkte sätta in en rumstermostat också.
Misstänker att VPn kommer att ta den som prio 1 och inte reglera på returvattengivaren.
Tänker jag rätt tror du?
Mvh Mikael
Rumsgivare på AutoTerm reglerar värmekurvans parallellförskjutning upp och ner med 1 grad/en tiondelsgrads avvikelse från börvärdet om rumsgivarverkan är ställd på 10. Har själv inställning 10
Rumsgivarverkan på 5 reglerar med 0,5 grader/en tiondels fel från börvärde också vidare.
Fungerar faktiskt mycket bra.
Minst en av pumparna som ser till att det finns flöde via returgivaren måste gå.
Sedan beror det på vilken temperatur man har ställd som sommarinställning som stoppar pumparna.
Köldbärarpumpen har du säkert redan inställd så att den går bara med kompressorn.
Skrivet av: Huskvarnabo
« skrivet: 10 april 2010, 13:26:37 »
Har en Terramax CE 6-17 och den styr cirkulationspumpen.
Min returvattensensor sitter på returvattenröret ovanför pannan.
Under sommaren var cirkulationspumpen tydligen inte på
och då steg varmt vatten bakvägen upp till termostaten
varför det inte blev någon värme i huset
trots att innetemperaturen sjunkigt till 16 grader.
Kopplade ur cirkulationspumpen från Terramaxen
och körde den några timmar direkt från 220v.
Sedan har det fungerat fint.
Detta bara för att berätta vad som kan hända
om cirkulationspumpen inte går.
Skrivet av: Munktell 20-24
« skrivet: 23 oktober 2009, 02:38:38 »
Hej Mikael H
Sätt en rörelsesensor i de rummet som ni tillbringar mest tid i som styr vvc.
MVH Mattias
Skrivet av: Mikael H
« skrivet: 22 oktober 2009, 21:32:36 »
Tack för alla svar!
Stiebel-Eltron funktionen "Pumpcykler" var ju en fiffig lösning.
Tror inte det finns ngt liknande på Autoterm
Har ingen bypass utan en 100l volymtank, cirk pumpen i VPn går bara när VPn går.
Både radiator och golvärme pumparna går konstant.
Rad på min och golv på max fart, detta för att klara tricket med olika temp.
Jag har lite stökigt med att få golvärmen att ge varmast i badrummet, 20 grader i bibbla och kök, samt 8 grader i garaget.
Har planer på att flytta returgivaren till returen från volymtanken, nu sitter den på golvvärme returen.
Skall klura på detta med timer på vvc det verkar rätt lurt.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 20 oktober 2009, 09:00:37 »
Stiebel-Eltron har en funktion "Pumpcykler" som fungerar väldigt bra.
Med den funktionen på styrs pumparna beroende på utetemp. De går konstant när VP går, och cykliskt övrig tid, oftare ju kallare det är ute.
Vid +10° går pumpen 5 min och står 25 min.
Vid +5° 5/15
Vid 0° 5/10
Vid -5° 5/7,5
Vid -10 5/5
< 10° kontinuerlig gång
Den kan även tidsstyra VVC och VV temp.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 oktober 2009, 08:22:05 »
Hej M..
Skulle tex köra VVC på tid, dvs när ingen är hemma dagtid samt nattetid, samt att det även kyler av VV när VVC går, om än inte så mycket, sen även göra golvvärmen samt denna pump på timer, visst stänger radpumpen av sig sommartid?
/A.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 20 oktober 2009, 06:19:54 »
Nej, tror du tänker fel. VPn måste ändå veta temperaturen i radiatorsystemet.  Men det kan ju hända att du har en extern cirkulationspump också med en bypass?
« skrivet: 19 oktober 2009, 22:45:32 »
Hej Ridax!
Mvh Mikael
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 19 oktober 2009, 22:08:48 »
Känner inte till din VP men för de flesta moderna styrningar så krävs det att radiatorvattnet cirkulerar i VPn även när kompressorn inte går för att VPn skall känna av temperaturen på detta.  Däremot kan man sänka hastigheten kraftigt när kompressorn inte går.
VVC har väl inte så mycket med VPn att göra överhuvudtaget.  Stänger du av VVC så får du helt enkelt sämre VV-komfort, oavsett om kompressorn på VPn går eller inte.
Golvvärmecirkulationen skulle du ju kunna fundera på att stänga av.  Det beror väl lite på hur stor volym du har i systemet.  Om du t.ex. har en volymtank på framledningen så kan det ju finnas vits i att ha golvvärmecirkulationen igång.
« skrivet: 19 oktober 2009, 21:51:46 »
Hej hopp!
Är tillbaka efter ett år i Norge.
Har börjat få bra statistik på min anläggning men konstaterar att de förgrymmade små cirkulationspumparna står för över 1000 kwh!! 7% av totalen!!!
Totalt förbrukar mitt hus 14500 kwh hushållsel och vv/värme.
Nu till min undran, är det lämpligt att låta VP styra cirk pumparna så att de bara går när pumpen går?
Nu går de hela tiden, dvs 8760 timmar/år.
Min anläggning är:
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tiläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Pumpen driftades 20/11-06 och har i dag gått 7699 timmar, tillskott 49 timmar.
Solfångarna driftades 1/5-08
Cirkpumparna är en för radiatorer på 35W, en för golvärme på 65 w, en för vvc på 23 w
De har hittils gåt kontinuerligt då jag innbillar mig att det blir en jämnare värme i kåken då.
Sedan VPn driftades har det gått 25550 timmar och det betyder att pumparna har snurrat 70% av sin tid med VPn i vila.
Vad tror ni, är det lurt att koppla radiator och golvvärme cirk pumparna så de går med VPn?
Det är inga stora pengar men det roar mig att se hur energisnåt det går att driva huset.
Tidigare gjorde vi av med 4,5-5,5 kubik olja så nuvarande resultat är sanslöst bra redan som det är.
Mvh Mikael
