Författare Ämne: Ansluta FD25VAH fast eller med stickpropp, inomhus eller utomhus?  (läst 14764 gÃ¥nger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Jag har förstått genom en annan tråd på forumet att Mitsubishi Electric-pumparna egentligen bör kopplas in med fast elanslutning till utedelen. I installatörens villkor för standardinstallation står att "el kopplas till stickkontakt eller befintlig dosa, ej proppskåp".
Vilka för och nackdelar finns med fast anslutning och brytare respektive jordad stickpropp? Finns det några för och nackdelar med anslutning till ute- respektive innedel, förutom det rent estetiska?
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Tjenare Pontus!  Fördelen med stickpropp pÃ¥ insidan av huset är att du precis när du vill pÃ¥ dygnet kan kolla av, och läsa av elförbrukningen pÃ¥ din pump frÃ¥n insidan av huset via en energimätare. Du kan ocksÃ¥ lätt frÃ¥n insidan av huset när du först har stängt av din pump via off-knappen pÃ¥ fjärrkontrollen dra ur stickkontakten och därmed göra pumpen helt strömlös.
Om inget av detta intresserar dig så kan du ju precis lika gärna ha den fast ansluten på utsidan av huset, det funkar absolut lika bra det.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 20:18:21 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop.
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.
  • Antal inlägg: 7655
Tillverkarens anvisning SKALL följas för att anläggningen ska uppfylla gällande norm och CE märkning. Hos Mitsubishis anvisning står det att pumpen skall anslutas fast via brytare i utedel.
Ps vill du logga, köp en billig logger här på forat och montera den vid centralen Ds
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 18:57:45 av svenske kocken »
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Och det blir en trefas-mätare då om man matar utedelarna med en fyrledarkabel med fas+fas+nolla+jord?
/Pontus
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
/Pontus
nej en en fas-mätare fas-nolla-jord
 rickard har sÃ¥dana frÃ¥n 170 kr ?? för fast montering
 mvh kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
En mätare pÃ¥ varje fas menar du dÃ¥?  Sc:,h
/Pontus
Utloggad kjell62
/Pontus
 Ja men du behöver bara en. FD 25an är en en fas 230 volt
 eller ska du ha flera FD maskiner ?
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Ja, förlÃ¥t, jag var kvar i den andra trÃ¥den!  ;)
Det handlar alltsÃ¥ om tvÃ¥ stycken FD25VAH och sannolikt strömförsörjning till bÃ¥da via en fyrledarkabel med fas+fas+nolla+jord! Inte lätt för dig att veta...  ;D
Kan man sätta -en- mätare vid centralen för att mäta bÃ¥da pumparna, dvs tvÃ¥ faser? I sÃ¥ fall en trefasmätare eller hur funkar dessa?  Sc:,h
/Pontus
Ja det går att ha en trefasmätare som mäter två faser, jag tror att det även går att ha två enfasmätere för nollan brukar inte gå genom mätarna bara fasen.
Utloggad kjell62
/Pontus
 Ja bästa platsen för mätare är nog vid propp-skÃ¥pet
 köper du en trefas mätare ser du inte förbrukningen pÃ¥ varje pump
 utan för bÃ¥da pumparna
 jag har en mätare för varje pump kul & se hur olika de drar
 du ska nog dra 2 st 3x1,5 mm3
 har du fyr ledad har de gemensam nolla
 dÃ¥ kan du fÃ¥ upp till 4000 watt pÃ¥ nollan
 blir nog väldigt hett dÃ¥
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ansluta FD25VAH fast eller med stickpropp, inomhus eller utomhus?
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2008, 20:23:15 »
Hej Pontus!  Jag skulle personligen aldrig kunna tänka mig en luftvärmepump som är fast ansluten med brytare pÃ¥ utsidan av huset, dÃ¥ är man ju helt ute och svävar ang elförbrukning bl.a, som ju faktiskt alla är som har en fast ansluten värmepump.
Nej för min del är det alltid jordad stickpropp med påkopplad energimätare som gäller, det är ju faktiskt minst halva nöjet med en luftvärmepump att kunna se hur förhållandevis lite (eller mkt) den förbrukar i elenergi ifh till vad den åstadkommer i värme.
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
 pÃ¥ mina kamstrups mätare har jag för mig att nollan  ska vara med i mätaren
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
Mvh Raffen.
 det kan du även se pÃ¥ en fast monterad mätare
 kamsrups mätarna är det en massa förbrukningar du kan se
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Ja nollan ska vara med till mätaren och anslutas men den brukar går inte igenom mätaren, normalt är det så här fas in, fas ut, nolla in.
 Fas in och ut för att mäta strömmen som flyter igenom - fas in och nolla för att kunna mäta spänning (och kanske strömförsörjning ).
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2008, 20:32:03 »
Kanske roligast med två mätare och priset för en begagnad enfasmätare i Webshopen är ju bra, 175kr. Är det någon som vet säkert om det funkar med två stycken Enermet SY120E 1-fas elmätare, eller är det säkrare att beställa en trefasmätare?
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2008, 20:47:57 »
det kan du även se på en fast monterad mätare
 mvh kjell  *vinkar*
Hej Kjell!  Jag lovar dig att det finns ingenting som gÃ¥r upp emot att kunna ha möjlighet att se vad pumpen drar just för tillfället när man fÃ¥r lust, eller genom att se om man gör vissa förändringar i t.ex varvtal, temperaturinställningar mm mm, eller vad pumpen drar vid en viss väderlek, hur snabbt den reagerar ned om man börjar elda mm mm, dÃ¥ är det bara ett jordat uttag med en energimätare som gäller, den saken är klar, och som sitter strax intill pumpen. Det kan bli rätt jobbigt att springa ut och in som en vilde till och frÃ¥n elskÃ¥pet om man dÃ¥ är lite engagerad, sÃ¥ det blir naturligtvis inte av pÃ¥ alls samma sätt, utan det lägger man dÃ¥ givetsvis ned, och man är ute och svävar precis som alla andra som har en fast ansluten pump.
Mvh Raffen.
Fråga Rickard, han vet säkert.
Utloggad kjell62
 mvh kjell  *vinkar*
Hej Kjell!  Jag lovar dig att det finns ingenting som gÃ¥r upp emot att kunna ha möjlighet att se vad pumpen drar just för tillfället när man fÃ¥r lust, eller genom att se om man gör vissa förändringar i t.ex varvtal, temperaturinställningar mm mm, eller vad pumpen drar vid en viss väderlek, hur snabbt den reagerar ned om man börjar elda mm mm, dÃ¥ är det bara ett jordat uttag med en energimätare som gäller, den saken är klar, och som sitter strax intill pumpen. Det kan bli rätt jobbigt att springa ut och in som en vilde till och frÃ¥n el skÃ¥pet om man dÃ¥ är lite engagerad, sÃ¥ det blir naturligtvis inte av pÃ¥ alls samma sätt, utan det lägger man dÃ¥ givetsvis ned, och man är ute och svävar precis som alla andra som har en fast ansluten pump.
Mvh Raffen.
[/quote
  Jag vet inte var du har ditt proppskÃ¥p
  men mitt har jag i källare
 tycker inte det är so jobbigt att gÃ¥ dit
 http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35
 här är lite info om mina mätare
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17875.0;all
 och här lite om de olika mätarna
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2008, 21:03:07 »
Jag mailar Rickard!  Thumbsup
Locka mig inte till stickproppsträsket Raffen!!  ;D
StÃ¥r det i installationsanvisningen att den ska monteras med fast anslutning till utedelen fÃ¥r det nog blir sÃ¥ ändÃ¥...  :,v( 8)
/Pontus
Utloggad kjell62
/Pontus
 Ps jag köpte en stickpropps mätaren till frysen nere i källare
 tittar inte sÃ¥ mycket pÃ¥ den
 för man fÃ¥r lov att ligga pÃ¥ golvet för att se nÃ¥tt pÃ¥ den
 nästan alla uttag brukar sitta lÃ¥gt
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2008, 22:00:58 »
Jag är mest rädd att stickproppsmätarna inte är sÃ¥ exakta. Det är ju roligt med siffror, men ännu roligare om det är sanna siffror!  ;D
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2008, 22:25:40 »
/Pontus
Hej Pontus!  Nej dÃ¥ jag skall inte lura dig till nÃ¥gra fördelar, absolut inte. Anslut du den med fast anslutning Pontus, även om du egentligen inte behöver det.
Etech energimätare mäter annars riktigt Ok kan jag säga dig, felprocenten är helt försumbar. Mkt lycka med dina pumpar och dina installationer.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 22:30:07 av Raffen »
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2008, 22:37:20 »
Tack Raffen!  :)
/Pontus
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2008, 18:12:32 »
Det blev efter lite velande en Kamstrup 382, 3-fas elmätare (Begagnad)!  studs
Hoppas nu att Rickard inte meddelar att det inte fungerar med den mätaren!
Får logga båda pumparna tillsammans, men det kan det ju vara värt för att få exakt mätning, momentan effektmätning och nollställbar trippmätare.
Nu ska jag bara fÃ¥ elektrikern att acceptera att koppla in en begagnad mätare!  knUp  ;D
/Pontus
Utloggad kjell62
Får logga både pumparna tillsammans, men det kan det ju vara värt för att få exakt mätning, momentan effektmätning och nollställbar trippmätare.
Nu ska bara fÃ¥ elektrikern att acceptera att koppla in en begagnad mätare!  knUp  ;D
/Pontus
 Den ska funka bra kamstrup är min favorit
 Det skrevs lite här i början när rickard började sälja dem
 att man fick lov att koppla in alla tre-faserna in i mätaren
 fast man inte använde alla faserna
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2008, 18:49:29 »
Hur funkar det då om värmepumparna går på varsin fas? Kan man inte bara koppla in dessa två faser?
/Pontus
Utloggad kjell62
/Pontus
 jo det skulle enligt tidigare inlägg funka bra om man hade alla
 tre faserna in men bara en eller tvÃ¥ ut
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2008, 19:02:04 »
Ah dÃ¥ är jag med!  Thumbsup
Alla tre in för att kunna mäta spänningen och bara de faser man vill mäta på ut!
DÃ¥ skulle man ju kunna ha tvÃ¥ stycken Kamstrup 382... En för varje pump...  8)
Men det blir i så fall en senare fråga! Viktigast är ju att kunna skilja ut uppvärmningskostnaden från hushållsel och varmvatten. Man borde sätta en mätare på varmvattenberedaren också, men den behöver ju inte vara lika avancerad.
/Pontus
Utloggad kjell62
/Pontus
 ja helt rätt uppfattat
 Rickard sÃ¥lde förr kamstrup en-fas mätare för 250 kr
 http://www.kamstrup.dk/1050/Kamstrup%20162
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
/Pontus
 Det är nog inte sÃ¥ noga ?? hur man kopplar ??
 fast eller stick-propp ??
http://www.blocket.se/vi/14776056.htm?ca=6_s
 Kolla bilden längst ner pÃ¥ el-centralen
 Man blir nästa mörk-rädd
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Och dessutom så dum att man lägger ut en bild på internet Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #31 skrivet: 15 januari 2008, 18:05:29 »
Här ser ni en bild pÃ¥ en snyggare elcentral!  8)
Tack för all hjälp!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18474.0
/Pontus
