Skrivet av: DF
« skrivet: 24 januari 2016, 16:13:48 »
Härligt nu är det varmt ute igen, en plusgrad och då når pumpen stopptemp.
Brytpunkten ligger runt 0:an.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 18 januari 2016, 09:50:21 »
Tänk så här i stället, om pumpen stannat helt har du kanske fått betala 4-5 000:- i elkostnad för en månad  ::)
Skrivet av: DF
« skrivet: 18 januari 2016, 09:28:07 »
Med tanke på att kompressorn byttes för två år sedan är det vettigaste att inte göra något alls förrän pumpen havererar nästa gång vilket förhoppningsvis ska dröja minst 10 år. Det blir en del tillsatsel under tiden men det ska ställas mot att ny pump och ett borrhål till kostar upp gissningsvis 120 -150 tusen kr.
Det är just tillsatselen som känns tråkig, senaste veckan 53 timmar, tar man det gånger 4,5 kW (medelvärde?), så blir det 238,5 kW tillskott på en vecka, 34 kW tillskott per dygn, är inte det väl mycket...å andra sidan så blir det ca: 1000 kW om det är så kallt en hel månad, 1300 - 1400 kr extrakostnad. Är väl sådant man får leva med :-)
Mvh Daniel
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 januari 2016, 09:01:55 »
Skrivet av: DF
« skrivet: 18 januari 2016, 08:33:26 »
Kanske borrarna rapporterar kyleffekten, alltså hur mycket energi som tas ur berget.
Resten är den el som kompressorn drar.
Tack, så verkar det vara...
Det är väl helt enkelt så att jag har för klen anläggning och ett rum till som jag vill ha uppvärmt, inte bra....
Nytt hål och pump känns som en för stor investering.....vad hamnar det på tror du?
Mvh Daniel
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 januari 2016, 07:40:21 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 januari 2016, 07:45:31 »
Heter den C7 så ger den ca 7kW.
Skrivet av: DF
« skrivet: 16 januari 2016, 19:54:26 »
En fråga till, det står att jag har en Ivt HT C7 med en uteffekt på 4,4 Kw? Detta står det på anmälan från 2004.
Men när jag läser spec om pumpen så ser det som den ger 7 Kw?
Kan någon bringa klarhet i detta?
Mvh Daniel
Skrivet av: DF
« skrivet: 16 januari 2016, 13:40:19 »
Detta var varma sidan, tog även bild efter rengöring...
Skrivet av: DF
« skrivet: 16 januari 2016, 13:38:25 »
Kollade filtren, detta är på kalla sidan....
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2016, 17:10:55 »
Ja, då borde du borra ett till lika djupt om du köper en större maskin.
Skrivet av: DF
« skrivet: 15 januari 2016, 17:02:24 »
-1,8 på inkommande. 115 m djupt, 0,5 m till berg.
Mvh Daniel
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2016, 08:20:08 »
Hur djupt är det borrat idag?
Vilken temp har du på inkommande brine?
Skrivet av: DF
« skrivet: 15 januari 2016, 08:18:14 »
Tror den är på 7 kw....men vid byte krävs ett nytt hål eller?
Mvh Daniel
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2016, 07:29:48 »
11-14 kW vid DUT kanske behövs, beror på husets isolering.
Du har inte skrivit hur stor värmepump du har i din signatur.
Skrivet av: DF
« skrivet: 14 januari 2016, 20:53:00 »
-15,4 grader nu, då går tempen neråt när bara värmepumpen går. Hade tillskott på 100% 2/3 ett tag.
Vad har ni för framledningstemp vid -15? Jag har stopptemp på 48 grader, men når inte dit...
Hur kraftig pump behövs till 250 kvm golvyta? I Småland på höglandet?
Mvh Daniel
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 januari 2016, 08:25:41 »
En liten fråga angående eltillskottet, vad menas när det står 2/3 84%, eller 2/3 12%?
Det finns totalt 9 kW elpatroneffekt tillgänglig. 2/3 betyder att inställningen är sådan att högst 6 kW går in. Mer ska man inte behöva om kompressorn fungerar. 3/3, alltså 9 kW, betraktar jag som nödläge.
84 % betyder att tillsatstimern har räknat färdigt och att ramptidstimern har börjat räkna. Den har kommit till 84 % av inställd ramptid. Vid 50 % kopplades 3 kW elpatron in. Vid 99 % kommer resterande 3 kW att kopplas in om inte stopptemperaturen för tillsatsen har nåtts dessförinnan. 12 % betyder att ingen tillsats är inkopplad, första omgången går in vid 50 %.
Skrivet av: Autoterm C7
« skrivet: 13 januari 2016, 21:15:52 »
Tackar Rickard, då förstår jag :)
Känns som att jag kapade tråden, inte meningen!  :-X
Skrivet av: DF
« skrivet: 13 januari 2016, 18:08:38 »
Mvh Daniel
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 januari 2016, 06:58:32 »
Tillskottet slår av när den faktiska temperaturen ligger just över det önskade (vilket inte är samma som stopptempen), eltillskottet går sedan till igen när temperaturen ligger just under önskad temp (inte starttemp).
Snittemperaturen skall bli exakt densamma som om kompressorn själv klarade att värma huset, men utan att kompressorn stannar och startar.
Blir det för kallt inne har det inte med styrningen att göra, utan att du har lite för låg kurva - och det märks ju mer ju kallare det blir ute.
Säg att börvärdet på framledningen är 45 grader, då kommer din kompressor starta stoppa vid temperaturerna (ungefär) vid 42/48.
Orkar värmepumpen inte upp till 45 grader på en viss tid kommer eltillskott att gå till och värma vattnet till ca 46 grader, sen stoppar det, för att åter starta när framledningen går ned till 44 grader.
Så snart kompressorn själv kan värma till 45 grader så slutar eltillskottet gå till.
Ungefär sådär fungerar det.
« skrivet: 13 januari 2016, 06:51:20 »
Det jag menar är att kompressorn pumpar så långt den orkar, tillskottet går till, tillskottet går från innan stopptemp och då faller tempen igen.
Dvs att den temperatur på vattnet som enligt värmekurvan behövs vid gällande utetemp aldrig nås. Man vill ju åtminstone nå dit, annars blir ju resultatet att man måste öka på kurvan för att det inte ska bli kallt inne. Och då är det för varmt i huset när tillskottet inte behövs osv.
Jag har upplevt det problemet nu först då vi inte haft så långa köldknäppar som nu sen vi köpte huset.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 januari 2016, 06:18:43 »
Mmm, kompressorn går för att elpatron skall få vila.
Det lönar sig 3-4 gånger bättre än det omvända.  ;)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 januari 2016, 00:48:28 »
Varför vill du att tillskottet ska göra att kompressorn vilar?
« skrivet: 13 januari 2016, 00:11:39 »
Det lät ju inte kul  :(
Jag har ett liknande problem nu som jag undrar om du fick något svar på eller om någon annan vet.
Mitt tillskott slår nämligen också av, nu senast 2,3 grader före stopptemp. Och kompressorn orkar ju inte mer så sen sjunker bara tempen tills tillskottet hoppar i igen. Ska det verkligen vara så? Borde inte tillskottet gå till stopptemp så att kompressorn får vila en stund?
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 12 januari 2016, 20:26:37 »
En sak som kan vara värd att kolla, när jag köpte min IVT C9 HT+ så har jag för mig att leverantören nämnde nåt om att skillnaden mellan C7 HT+ och C9 HT+ bara var mängden köldmedie R407C.
Om detta är korrekt eller inte kan jag inte svara på, men det kanske kan vara värt att reda ut om det kanske räcker med att fylla på mer R407C för att din värmepump skall kunna avge mer effekt.
Nu skriver du HT , min heter HT+ så det kanske är olika modeller ?
Skrivet av: DF
« skrivet: 12 januari 2016, 17:20:15 »
Hade ute en servicetekniker som kolla pumpen idag. Inga fel på den, utan pga av tillbyggnad av hus och även värmesystem, samt lite kallt hål nu så kräver den tillskott redan vid några minusgrader....inte kul
Pumpen är idag lite underdimensionerad, men man får väl leva med det....funderar på om det vore lönsamt med någon annan tillskottsvärme, vi får se...
Tack för svar och feedback!
Mvh Daniel
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 januari 2016, 14:25:31 »
Röret från kompressorn till kondensorn. Det sitter förmodligen lite ovanför och bakom kompressorn möjligen med en skylt som varnar för hög temperatur.
Bubblor någon minut som sedan försvinner är som det ska vara.
Skrivet av: DF
« skrivet: 10 januari 2016, 13:04:16 »
Det är bubblor någon minut sedan försvinner de helt, färgen är grön.
Vilket är hetgasröret?
Mvh Daniel
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 januari 2016, 10:01:04 »
Att den klarar att göra varmvatten säger inte så mycket. Varmvattenberedaren är isolerad så även nedsatt effekt på pumpen räcker.
Jag skulle kontrollera om GT6 är rätt. Är hetgastemperaturen verkligen 90 grader när GT8 är 47 grader och pumpen inte klarar av att värma huset vid lika låg utetemperatur som tidigare kan det vara fel någonstans. Hur ser det ut i synglaset när pumpen startar? Det kan synas bubblor någon minut men sedan ska de försvinna.
Skrivet av: DF
« skrivet: 09 januari 2016, 14:47:31 »
Tack.
Den klarar dock göra varmvatten och slå av en bra bit över 50 grader.
Kompressorn är bytt för två år sedan. Tidigare har den nått sluttempen även när det varit kallare ute?
Mvh Daniel
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 januari 2016, 14:30:28 »
Det är som det ska vara att tillskottet slår ifrån innan stopptemperaturen nås. Kompressorn ska gå hela tiden när tillskott behövs.
GT6 (hetgastemperaturen) verkar hög med tanke på GT8, den borde ligga på runt 80 grader men givarna visar ofta mycket fel vid höga temperaturer. Det går bra att jämföra med en elektronisk ugnstermometer. Fäst givaren vid hetgasröret och linda sedan lite isolering runt om.
Skrivet av: DF
« skrivet: 09 januari 2016, 13:56:19 »
Min värmepump går konstant, trots bara -3 grader just nu, tillskott kan slå till en stund, sedan slår det av innan stopptemp uppnås, just nu står den still på 41,8 grader.
GT1 42,6  41,8
GT2 -3
GT3 51,0
GT6 90
GT8 46,7
GT9 40,2
GT10 -1,6
GT11 -4,5
Hur ser mina siffror ut?
Huset är på 220 kvadrat, golvvärme samt radiatorer.
Mvh Daniel
  • Dot gäster: 405
