VärmepumpsForum Allmänt => Allmänt forum => Ämnet startat av: Gunvald skrivet 24 januari 2011, 18:40:41
Hej, är det någon som har nåt bra tips på att få bort kalk från duschdörrar i glas? Har provat vim, ätticka, citron, rengöringsmedel mm utan resultat. Har provat svamp med grov yta och har fått det lite bättre men långt ifrån rent. fiR:.
Någon som har nåt husmorstips som funkar?
/Gunvald
Har du sökt på nätet?
finns väl kalkosan
Ättika och citronsyra har du redan provat men det lär finnas något som heter limesoda
andra tipsar om Sanicalc och kalcinex
ett annan tipsar om Nilfisk advance`s Kalkbort
Samt att någon skrivit lite visa ord
Lågt ph värde= löser kalk, högt ph värde = löser fett
Bäst i test (även hemma hos oss) brukar väl Cillit Bang Anti Kalk vara
(ok, inte saltsyreklass men inte långt ifrån)
(http://www.cillitbang.se/images/se/prod_cleaner.jpg)
Hej, jo jag har provat cilit bang men inte anti kalken, trodde att det fanns en sort bara. :-\ Ska åka och köpa en flaska imorgon och prova. Läser man på deras hemsida så kommer det *roflmao* att bli rent. Tack för svaren Thumbsup
/ Gunvald
Hmm... Jag löser ju upp tjock kalkbeläggning i vattenkokarn med en tsk ättika på några minuter... konstigt att det inte funkar hos dig!!!
Testa att värma upp glaset så varmt som möjligt med duschen, varm(gärna het) ättiksblandning (typ 1-3 tsk ätt. per liter) blöt upp blad av toapapper och lägg på för att verka ett par minuter.
OBS! har du något slags mönster tryckt på glaset så kanske man inte skall ha så varmt eller ens ättika?
Saltsyra. Biter inte den, funkar inget...
Frågan är om det är kalk eller kalktvål. Kalk löser man med ättika. Kalktvål brukar gå med T-röd eller lacknafta. Syror på kalktvål fungerar inte bra.
Hej, provade precis T-röd och lacknafta och det hände inget alls fiR:. Provade att ta med rakbladsskrapan man har till spishällen och då går det att få bort men till en väldans arbetsinsats. Ska ge cilitbang en chans först annars blir det nog rakbladet. Ska försöka ta en bild så ni får se.
/Gunvald
Galltvål skall tydligen vara enastående till all sorts rengöring. Vi har en flaska, men har ännu inte provat på något ???
Detta har jag med enorm framgång rengjort/putsat saker.
Bla diskbänken blir fantastiskt fin, men framförallt så rengjorde jag en kyl som det suttit en whiteboard-plansch
på, och när jag tog bort den såg man hur svart och skitig kylen blivit av pennan. Testade det mesta, såsom
T-sprit, lacknafta, tinner och diverse andra rengöringsmedel. Men detta var bara stryka på, och putsa av, och rent
det blev!
http://www.smartasaker.se/universal-allputsmedel-p-565-c-156.aspx
Helt rätt när inget annat biter, men som jag skrev... hur kul är det att jobba med, speciellt på vertikala ytor. :P
Fosforsyra ingår som surhetsreglerande medel i de flesta coladrycker samt i Trocadero (i de flesta andra läskedrycker används citronsyra istället). Inom livsmedelsindustrin betecknas det med E-nummer E 338 och används som ett antioxidationsmedel.
Fosforsyra används också för att lösa upp rost, kalk, för fosfatering av stål och rengöring av tandytan innan applicering av lagning.
Lite kul om Trocadero hade funkat... ;D ;D
Hej, här kommer bild på hur det ser ut. Letade efter cilit bang igår men på city gross hade dom de andra modellerna men inte anti kalken :'(
(http://)
Matta ner med sandpapper ;)
städpatrullen använder citec (tror jag den heter) grymt effektiv!
Vi har samma problem. Det blir nytt i stället. Orkar inte putsa det mer.
Jag kör med vanligt fönsterputs??? Fu ???nkar..
www.nanovations.eu (http://www.nanovations.eu)
Produkten heter CL40 och sedan finns den en produkt som skyddar för detta.
Vi använde saltsyra..
BigGitt tummenupp
Tro mig, jag har gjort rent flera duschväggar än alla på forumet har gjort tillsammans..
Överlägset allt annat, det andra framstår som ett skämt för vi har testat..
Men man måste vara försiktig, passa ögonen, huden och kläder..
Den tuggar även på klinkerfogen så var försiktig, försök bara få på glasytan..
Jag använde mig av en lammullspåläggare som fönsterputsarna använder..
BigGitt tummenupp
Har testat för länge sen. Visst funkar det. Men jag pallar inte ångorna. Det fräter i facet.
Jag har även blandat saltsyra och klor nono
Jag är ganska säker på att det blir giftig gas, det går iallafall inte att andas..
= KLORSYRA!
Kan du läsa om. Giftig gas. Andas och dö. :(
Kalkosan.
Lagom starkt, billigt, finns på Willys.
= KLORSYRA!
Men jag lever, fast lungorna är kanske inte i toppform längre ;)
Hehe, ingen nöd på uppfinningsrikedomen här inte. wave
...det blir giftig gas, det går iallafall inte att andas..
Jooooodå.. den går och andas EN gång iaf a:gl
Å andra sidan. Råttor anpassar sig fort. ;)
Det finns ett medel som heter Hessa Kalkbort på Ö&B o hos våran ICA Maxi. Den innehåller 10-20% (stort spann?) fosforsyra o lite tensider.
I konc form så är det lite jävlar anamma i den när det gäller kalkborttagning. Den tar just liknande beläggningar i ett nafs. Jag har en 5 liters dunk med saltsyra ståendes men jag behöver inte ta till sådana åtgärder.
Fick kalkbeläggningar i toan som inte ville ge med sig, nästan ny stol. Slog i 1dl kalkbortagning o gnussade lite o lät det sedan verka i 15minuter. Sen var det smal sak.
Kalkbeläggningar på kromet i duschen tar jag med en svamp som har lite konc på sig. Försvinner direkt. Dom beläggningarna ser ganska lika ut som de på glaset på den tidigare bilden.
Stämmer, jag anpassar mig jäkligt fort i olika situationer tOOmten
- CL40 heter produkten som enbart tar bort och rengör.
- Shower Protect paketet som finns innehåller en rengöring + en skyddsprodukt.
Inte för att det tar bort befintliga kalkfläckar, men för att slippa det i fortsättningen kanske detta kan vara bra: http://www.waxdog.se/product.php?id_product=3 (http://www.waxdog.se/product.php?id_product=3)
Har inte testat det på duschdörrar själv, men på bilrutan är det hur bra som helst på att få bort vattnet, vattnet pärlar sig på ytan och "rullar" av.
På duschväggar av plast då? Ska man börja med T-röd kanske?
För plast kan du lägga på ett lackskydd eller vax.
Detta har jag exempelvis på ett pooltak av plast: http://www.waxdog.se/product.php?id_product=89 (http://www.waxdog.se/product.php?id_product=89)
Aquapel som det länkas till ovan fungerar bara på glas.
Hade lite kalk på glaset på akvariumet ???
Jag provade Provade spishällens rakbladsskrapa ::) fungerade fint.
/ Ove
/Gunvald
Jag måste bara kommentera det här ämnet, fast det är gammalt. Jag har jobbar med glas i drygt 30-år och måste säga att är glaset kraftigt ansatt av kalk så har det antagligen trängt in i glasmassan och det enda botemedlet är att slipa ned glaset. Läs gärna : https://sv.wikipedia.org/wiki/Glaspest
Duschdörrar från 1700-talet? ???
Underbar tråd. Jag kan ibland ta till lite okonventionella metoder i hushållet tycker folk med det är långt kvar till att blanda något som liknar stridsgas för att rengöra duschen tummenupp klor och syra :o
Bra grejer !
// Magnus
Bara att ta till saltsyra i sig tycker jag var lite i överkant.
Vad har ni för monsterkalk där ni bor? ;)
Jag har testat med saltsyra. Bullskit! Hjälper inte så mycket. Det som jag tycker fungerar bäst hos oss i Sjöbo är Hessa och lite hårdare kastrulsvamp. Som ser ut som i metall...
ättika
lr https://www.bygghemma.se/inomhus/badrum/tv%C3%A4ttst%C3%A4ll/tillbeh%C3%B6r/kalkrent-hafa-clean-och-shine/p-554782
Det brukar inte spela någon större roll vilken syra man använder om det bara är kalk som ska lösas upp. Men det är alltid en fördel om det finns med en del tensider som fungerar i sur miljö, som det gör i t ex Hessa. Är det däremot mer komplicerade kalkliknande avlagringar från vatten med flera olika sorters hårdhetsbildare och metalljoner, kanske dessutom besvärliga kalktvålar som bildas då tvål, såpa mm kommer i kontakt med hårt vatten, så kan det löna sig att prova med flera olika blandningar.
Ett tips är att om man har hårt eller salthaltigt vatten, så undvik tvål, även flytande tvål, såpa och tvålbaserade tvättmedel. Detta för att all slags tvål reagerar med kalken och bildar mycket svårlösliga avlagringar, dessutom slutar tvålen nästan helt att fungera för rengöring tillsammans med salt eller hårt vatten. Modernare schampon, diskmedel mm som inte bygger på förtvålade fettsyror utan på tensider, fungerar mycket bättre i den miljön.
Om man har känsliga textilier som bara får tvättas med tvåltvättmedel, så är det lämpligt att inte tvätta dem hemma utan ta med sig dem till någon som har mjukare vatten och tvätta där istället.
