Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 19 januari 2007, 19:43:22 »
nope ingen 10 graders funktion........det finns siffror på den på clima hemsida.....men där redovisas bara cop.......men siffrorna är från sp......
Skrivet av: VK System AB
« skrivet: 19 januari 2007, 17:49:51 »
Den enda siffra vi fått tag i är avgiven effekt vid -7oC: 1,68 kW (står inget om COP vid den temperaturen).
Det verkar också som om den klarar underhållsvärme à la 10oC, fast jag låter helst bli att bekräfta detta då det är luddigt uttryckt som "Funktionstemperatur"... kanske inte innebär att inställningen på fjärrkontrollen erbjuder ett sådant temperaturspann. Har inte slitit upp någon förpackning och kollat efter.
Någon som har maskinen installerad och kan säga någon om detta?
Skrivet av: gano
« skrivet: 02 januari 2007, 11:06:34 »
Hej.
Ja, den är förmodligen ett av de bättre köpen idag under förutsättning att effekten är tillräcklig för att värma ditt hus. Om du har ett relativt litet hus (100 kvm eller mindre) och bor i södra delen av landet så är den nog tillräcklig. Den har två storebröder som ger lite mer värme (SRK25ZFX-s och SRK35ZFX-S) som klarar lite större hus.
De större maskinerna har något lägre COP, men det beror på att COP är mätt vid olika belastning. I princip uppför sig maskinerna exakt likadant. En SRK25ZFX-S har exakt lika hög COP om den går med samma belastning som en SRK20ZFX-S.
Det finns inga oberoende siffror framme än på denna serie maskiner, enligt vad någon på forumet nämnde så skulle de testas i nov-dec, sedan brukar det ta ett tag innan rapporten är klar.
MVH/Gano
Skrivet av: cindy
« skrivet: 27 december 2006, 22:35:20 »
mitsubishi srk20 zfx  4.6 kw cop 5.45
 finns det uppgifter hur den är i olika temperaturer o är det ett bra köp.
  • Dot gäster: 692
