Skrivet av: ghandi
« skrivet: 01 oktober 2007, 22:18:31 »
Köp en pump som fungerar istället så slipper du problem. (har inget kopplings-schema så jag kan inte hjälpa dig med det)
Gratis är gott, ska sitta på hojklubben och pumpen har gått bra i 3år i norrlandsvintern, gasläcka på högtrycken som gjort att den stannar men har fixat ihop den och den går hur rba som helst så får nog snurra i klubbens ägo tills den skär ihop helt och hållet.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 01 oktober 2007, 22:16:39 »
Kabeln som det står 220v är röd och blå skall kopplas in för värmekabeln i kompressorn, denna kabel brukar sitta på höger sida på kortsidan om utedelen i kopplingdosan längs uppe bland alla buntade kablar, ibland så får man öppna frontkåpan för att komma åt den, följ dom 2 röda kablarna så finner du denna kontakt.............
Den andra brukar vara kontaktlös och är 20volt kablarna är svarta och skall kopplas in på elplinten märkt R1 resp R2 spelar ingen roll vilken av dessa svarta kablar du kopplar in då det är till givaren för förångaren.
MVH
Ok fick till det rätt då, tackar för infon :)
Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 01 oktober 2007, 19:44:21 »
MVH
Skrivet av: magnuss62
« skrivet: 30 september 2007, 10:14:58 »
Har du någon mail add...........
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 september 2007, 09:29:19 »
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 28 september 2007, 19:51:40 »
Har fått tag i en demonterad Nordic air som tydligen bara led av gasbrist men alla kablar var lösskruvade så har ingen aning om vad som ska vars.
Styrningen (5ledare) vet jag var den ska och hur den ska kopplas men på Nordicen är det ytterligare 2 kablar, 2st 2ledare, en är märkt 230v 50hz och den andra har ingen märkning, båda ska dra från innedel till utedel och det är dessa två jag skulle vilja ha hjälp med.
Hjälp uppskattas.
  • Dot gäster: 608
