VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Zibro => Ämnet startat av: deuer skrivet 01 oktober 2012, 09:24:06
Har nyligen installerat en Zibro-pump i garaget. Pumpen fungerar exemplariskt men värmer lite väl bra... Har ställt in termostaten på 17 grader, vilket jag vill ha i garaget men den lev. så temperaturen ligger på 22.
Är det någon som tidigare märkt av ett sånt problem eller är min maskin unik??
/Stefan
Kan ju vara så att tempgivaren på innedelen tycker det är kallare än vad det är därför blåser den på lite extra.
Om du har hålet för rören direkt bakom innerdelen, se till att det är isolerat där så det inte drar in onödig kallluft som lurar givaren.
Är de 5 graders skillnad och de inte är drag bakom så skulle jag reklamera å försöka få en ny givare.min zibro håller 17 när den är ställd på 17.
///andreas
Tror precis samma sak, att det är något fel på tempsensorn. Har kontakt med Julas leverantör och deras serviceavdelning och har ställt frågan om det går att få en sån hemskickad. Vill ju helst inte plocka ner den och byta pumpen. Får hoppas det finns reservdelar till dom men man vet ju aldrig med kinamaskiner.
/Stefan
Fick du hem någon givare? Har samma problem med samma pump..
Fick ingen givare, utan fick pumpen utbytt istället. Märker ingen större skillnad på den nya, tycker inte den stämmer vidare bra i temp den heller >:(
