Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 april 2017, 13:03:52 »
Särskilt vanligt är det nog inte är mest ved eldare som satsar på solpaneler för att slippa elda på sommaren nu mera verkar solceller som ger el vara det mest populära.
Skrivet av: matta74
« skrivet: 01 april 2017, 08:45:08 »
Tack, exakt vad jag var ute efter.
Någon som vet om det här är vanligt?
« skrivet: 27 mars 2017, 07:59:19 »
Det går inte att koppla in sig direkt på VVB i Nibe 750, man måste ha en extra VVB före om man vill värma varmvattnet med solpaneler.
http://www.nibe.se/nibedocuments/12894/M10394-3.pdf
« skrivet: 26 mars 2017, 11:37:04 »
Jag skulle i så fall välja att förvärma vv i annan större tank före vp då kan man nyttja solen även när den inte ger så hög temperatur ska man värma i F750 måste solen alltid leverera över 50 grader och lagringsvolymen blir liten.
Skrivet av: matta74
« skrivet: 26 mars 2017, 10:31:08 »
Jag undrar om någon har undersökt hur man skulle kunna koppla in solpaneler till Nibe F750 på billigaste sätt. Jag läste om och såg man kan förvärma varmvatten för att hjälpa värmepumpen.
Eller om man helt enkelt kan värma vattnet i Nibens 180 l tank direkt?
Jag skulle vilja lära mig vilka möjligheter det finns till Nibe.
Alla tips är välkomna.
/m
