Skrivet av: admin
« skrivet: 10 mars 2005, 06:30:52 »
Och när huset inte längre har något uppvärmningsbehov, ja då ligger du på exakt samma siffror som oss som har berk/markvärme!   *roflmao*
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 09 mars 2005, 21:48:47 »
Vi fortsätter med värme nere i Skåne. fortfarande minskar vår förbrukning. Den sjunker ner så tidsvis har vi mellan avläsningarna morgon / kväll med 12 tim mellanrum. varit nere i som bäst vid -1,9 ute 19kWh/ 7 tim. och VP gångtid 3 timmar med 9 starter. Utan att använda extra TS. Detta ger mig:
dygns förbrukning på :::::::::65kWh:::::total elförbrukning inkl hushålls el.
Fortsättning senare håller jag ca 3,2 kW total förbrukn under 3 dygn.
Vi börjar därmed närma oss vad berg vp tar och här ingår  hushällselen
/JANNE
« skrivet: 07 mars 2005, 18:57:47 »
Så lever vi i vår familj. Jag skriver som tidigare " ens förbrukning beror mycket på ens beteende mönster"
Vi Skåningar har kanske andra vanor än Er norrut. Speciellt de som Gräver djupt efter sin värme med Berg VP.
Nu sjunker förbrukningen så den är nere i "dagsfärskt värde" 97kWh och vp gång tid 14 tim och 24 starter. /per dygn Just nu har vi nästan vår i luften här nere -0,2 grader ute solen skiner.
Vinterträdgården har jag 15 grader inne 22. Men pool temp 10 grader. Om 1 månad startar bad som håller på i 8 månader med genomsnitt i början med 22 grader i vattnet senare 25 gr :,v(
/Janne
Skrivet av: Bernst-Gunnar
« skrivet: 07 mars 2005, 18:54:15 »
Hej jag är förvånad. Tidigare hade jag svårt att få upp temp över 35 grader. NU kör den för fullt i 4 timmar stoppar och vilar upp sig i 26 min går i 25 min och stoppar fullt nöjd med VV+Värme behov. Har med EL TS avstängt kört upp VV till 51 grader. Radiator temp är 42 framl. Ute temp är -6,5. rums temp 22. nästan för varmt. Nu plötligt jag tror den känner på sig att vi diskuterar den i jämförelse med Berg VP. Nu skall jag visa vad jag kan tänker den.
Det skall bli intressant i morgon att se vad min dygnsförbr blir. kanske även det som Berg VP system (50kWh värme+VV)
Förbr den 3/3-05
Beräkning är mina tidigare nämda 50kWh värme och VV+ hög hushålls el på hela 69kWh.
Tyvärr för min del hade du rätt denna gång. Min dygns förbrukning nu blev som tidigare med dygns medel -4 ute temp. Jag  blev besviken jag hade hela 119 kWh senaste dygnet.
Men som mitt försvar kördes minst 2 tvättar, diskmaskin gick, min dotter använde búbbelbadet, 4 personer till duschade det dygnet+3 datorer, 4 TV apparater video, satellitmottagare och surround ljud anl  till. Sen städade vi hela huset så damsugare var igång minst 4 timmar etc..
The day of proverb:
Man kan ej få allt här i världen; Den bäste kan ha fel; Om man vinner en gång så förlorar man destu fler; Var positiv så ör livet lättare; " Prove all things! but hold fast that which is good"
/Janne
Driver du ett hotell,vandrarhem liknanade?? Sc:,h
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 mars 2005, 22:51:31 »
Ta din medicin Janne ;) , din värmepump kan inte tänka.
Detta tyder förmodligen på att du i din "kopplingsiver" och alla möjliga inställningar och kombinationer du kör låter elen gå in och störa värmepumpens drift.
Men jag vet inte, jag får inte kläm på hur ditt system är uppbyggt.  Sc:,h
Keep it simple, det brukar vara ett bra råd vad gäller VP-drift.
Så lite acktankar, vedpannor, och elkasetter som möjligt som kan interferera med värmepumpens drift ökar nyttjandegreaden på VP:n
« skrivet: 06 mars 2005, 22:49:32 »
Förbr den 3/3-05
The day of proverb:
/Janne
