Skrivet av: st1
« skrivet: 27 juni 2017, 16:28:52 »Tack för din input
Skrivet av: st1« skrivet: 27 juni 2017, 16:28:52 »Tack för din input
Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 juni 2017, 13:32:41 »Argumentet "på tok för myket" gäller om slingorna inte var nergrävda ännu.
Du behöver inte alla 4 slingor, men om de redan finns så finns inget bra argument för att inte använda dom. Koppla in alla 4. Skrivet av: st1« skrivet: 24 juni 2017, 23:23:55 »Intressant! Ett svar med fakta, uppskattas!
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 24 juni 2017, 23:21:22 »Med fler slingor inkopplade får brine en högre temperatur som påverkar effektiviteten positivt. Flödesmotståndet i 4 ledningar är mycket mindre än i två så cirkpumpen kan köras med mycket lägre effekt vilket även det bidrar till en "snålare" anläggning.
Skrivet av: st1« skrivet: 24 juni 2017, 23:17:14 »Så svarar många :-)
Men på vilket sätt blir det bättre om jag kopplar in 4st istället för 2st? Vad händer med vp värden? Varför ska jag göra det? Jag försöker bara förstå. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 24 juni 2017, 23:14:17 »Det kan inte bli för mycket "slinga" se bara till att koppla dom parallellt och att du har ventiler för att strypa in slingorna så att du får "rätt" flöde i samtliga slingor.
Skrivet av: st1« skrivet: 24 juni 2017, 23:07:02 »Hej,
En fråga som jag inte har kunnat fått ett bra svar på då ingen har haft någon erfarenhet eftersom enligt dem har mitt fall varit ett unikt sådant. Jag har en Thermia Duo Inverter L, 5 - 17 kW med 300L varmvattenberedare, i systemet finns 32 st element och huset är 2 plan, 320 kvadrat. Det finns 4 st slingor á 450 meter. Frågan är, Är det bättre att koppla in pumpen på alla 4 st slingor och maximera eller ska jag endast använda 2 st slingor? Vissa har sagt att i mitt fall så kommer vp känna sig i himmelriket så självklart är det bättre att använda alla slingor när jag har dem. Men vissa andra personer har även sagt att det inte finns någon mening att koppla in alla slingor då det är på tok för mycket. - Men det är också allt de kan säga. Ingenting om hur värdena förändras eller varför det är bättre eller sämre.... Söker bra motiverade svar till om det är bättre att använda alla slingor och varför? Får jag billigare uppvärmning? Går det snabbare? Eller om det är bättre att endast använda 2 st slingor, och varför det är så? Blir det ingen skillnad med dubbel längd för vp kan aldrig utnyttja den kapaciteten? Tacksam för svar. |
