Skrivet av: R.C
« skrivet: 09 februari 2006, 16:09:07 »
Har precis varit ute o kollat på beredaren.
Det satt ett svart plastlock i toppen av höljet under det var det bara frigolit.
Ska testa o pilla bort frigoliten vid senare tilfälle.
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 08 februari 2006, 19:43:57 »
Min hadde också en anod, men efter et år kontaktade jag Nibe i annan anledning, och dom så: ta bort den!, den kommer at ställa til problem...
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 08 februari 2006, 18:35:01 »
På den beredare (NIBE) jag satte in fans det en öppning länst upp där man kunde skruva in en offeranod jag tog bort offeranoden och satte dit en luftnippel perfekt
Skrivet av: Gla
« skrivet: 08 februari 2006, 15:32:53 »
Jag tänker ställa min VVB upp och ner så att jag får anslutningarna uppåt. Sedan tänker jag fylla beredaren med vatten så att det bara är ca 1 dm cu28 som bli ofylld innan jag kopplar ihop det hela. Bör inte bli så mycket luft kvar då.
Skrivet av: R.C
« skrivet: 08 februari 2006, 15:23:48 »
Beredaren är av märket metro.
Hur har ni löst det med avluftningen?
Skrivet av: pen15en
« skrivet: 08 februari 2006, 13:59:45 »
Åter till ämnet.
Jag har en"gammal" el vv beredare 200l som jag eventuellt tänkte sätta som volymförstorare.
SKULLE DET KUNNA FUNGERA? Sc:,h
Det gör det.
Jag kopplade in min gamla 210l vvb för en dryg månad sedan. Det fungerar suveränt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5798.msg54443.html#msg54443
Skrivet av: Gla
« skrivet: 08 februari 2006, 07:27:00 »
Åter till ämnet.
Det hoppas jag.
Har precis rengjort min gamla 200 l VVB. Återstår bara att koppla in den.
Skrivet av: R.C
« skrivet: 07 februari 2006, 23:12:25 »
Åter till ämnet.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 07 februari 2006, 12:01:41 »
Hej Drjukebox, detta är inte kritik jag är bara osäker.
Det du skriver kan läsas som om galvanisk korrosion inte uppstår vid avsaknad av syre.
Är det så, jag trodde att galvanisk korrosion kan ske även vid avsaknad av syre.
Är det nån som vet ??
MVH
Messer
Kan förtydliga som så, att galvanisk korrosion är så obetydlig i syrefattig miljö att den inte blir ett problem!  :)
Skrivet av: messer
« skrivet: 07 februari 2006, 11:16:56 »
MVH
Messer
Skrivet av: jehu
« skrivet: 07 februari 2006, 05:55:05 »
Ja då är jag inte orolig längre  :)
Insidan är definitivt fri från galv, där var endast ett tjockt lager rost. Blev minst 6 liter efter storsläggan gjort sitt.  knUp
Galvanisk korrosion har inget med galvanisering att göra, den uppkommer genom att elektriska strömmar uppstår genom blandning av metaller. Detta är inte ett problem i värmeledningar då syrebristen förhindrar korrosion.
Om du har gamla vattenledningar i kåken, kolla någon gång på övergångarna mellan järn och koppar, där händer det grejor.  ;)
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 07 februari 2006, 00:33:12 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 06 februari 2006, 22:20:02 »
Majickel är det verkligen bra att installera en galvad tank, jag fick lära mig en gång att galvat ihop med värmeledningar är förkastligt pga galvanisk korrosion.
Finn det andra erfarenheter?
Det har jag inte tänkt på om jag ska vara ärlig...
Men insidan är inte galvad. Den har väl en 30 år på nacken så den var ganska rostig där inne, fick knacka rejält med släggan för att all rost skulle släppa. Sedan sitter det mässing mellan tanken och kopparrören.
Insidan var nog tyvärr galvad en gång i tiden, vi får hoppas att det bortrostat nu. Galvanisk korrosion kan nog uppträda även i "dött" syrefattigt vatten. Men som sagt är galven borta så går det nog bra.
Finns det fler erfarenheter?
///AndersA
Är det någon som vet om en galvad tank (på utsidan) är dumt att ha i ett värmesystem?
Vad kan hända?
« skrivet: 06 februari 2006, 20:50:15 »
Vattnet i ett värmesystem blir ju efter ett tag syrefritt "dött" så det är  inga bekymmer, bekymmer kan det bli om man måste fylla på systemet ofta och tillför nytt syrerikt vatten.
« skrivet: 06 februari 2006, 20:42:25 »
Vad kan hända?
Skrivet av: R.C
« skrivet: 06 februari 2006, 18:40:11 »
 *roflmao* ;D :D
OJDÅ hade visst missat meny 6.2 shuntsystem(man sätter tydligen på rumsgivaren där) :o
vips så såg värdena mycket bättre ut  :)
Tack för att jag har fått undra av mig här på forumet Thumbsup(det får igång den egna hjärnaktiviteten lite)
Skrivet av: R.C
« skrivet: 06 februari 2006, 18:16:25 »
Jag vet.
Den "gammla" inställningen var perfekt vid -2,3 (vindstilla) men det blev lite för varmt vid -11
om jag skulle ändra till tex kurva 4 och förskjutning +2 borde det bli bra NU och vid -11 men vad händer då vid -2,3 o vindstilla?
Det var ju temperaturskillnaderna vid blåst jag ville råda bot på när jag skaffade innegivaren.
Ska nog testa att höja rumskompenseringen lite o se vad som händer Sc:,h Sc:,h
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 06 februari 2006, 17:57:52 »
Vill ha minst 21 ºC inne
Förra gången det var samma utetemp o lite blåst som nu var  kurvan 7 o ratten -3(nu-4)
Trodde innegivaren skulle kompensera för lite blåst.
Ska jag ändra rumskompenseringen eller?
Va precis iväg o ändrade till kurva 6 o ratten på -2 =framledning(33)
Tror dessa värden passar bra även vid -11 (se tidigare inlägg)
lite lat, orkar inte leta i tråden.
men som du redan vet så är ju kurvan bara för att få rätt stigning på värmen, så den följer tempratiren.
finjusteringen höjer ju värmen över hela kurvan & där kan man säga att 3 grader i fremledning ungefär är 1 grad i inomhus temp.
du ahr ju bara endrat en grad i framledning nu om jag förstod rätt
Skrivet av: R.C
« skrivet: 06 februari 2006, 17:41:50 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 06 februari 2006, 17:27:43 »
Lägg järna in lite bilder .
Här kommer en volymförstorarbild. En gammal 300l hydrofontank som jag fick göra rent inuti (full med rost), sedan kopplade jag med kranar så jag kan stänga av den och köra vanligt om det skulle behövas. Gick väl lös på några hundringar totalt.
Mvh ////AndersA
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 06 februari 2006, 17:27:28 »
Ute temperaturen är nu -2,3
framledning (32)
Innetemp 20 (21)
Vad göra  :'( Sc:,h
1. Vilkan inne temp vill du ha?
2. Har du en känd ute temp då du hade rätt inne temp? om ja, vad hade du för börvärde då?
Skrivet av: R.C
« skrivet: 06 februari 2006, 17:16:21 »
framledning (32)
Innetemp 20 (21)
Vad göra  :'( Sc:,h
Skrivet av: R.C
« skrivet: 05 februari 2006, 01:01:40 »
Roligt att det går bra för någon.
LYCKA TILL Thumbsup
Kolla på tv i badrum o kom med ideér(under allmänt)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 05 februari 2006, 00:59:35 »
GRATTIS nytt badrum?
Elrören gick av när jag hotade igenom dragfjädern(pga skarp vinkel) huvuddunk huvuddunk.
Det mesta är klart nu, har bara 3rör med skarp vinkel kvar :'(
Glöm inte att ta bort byggplasten i ytterväggarna(=dubbel fuktspärr )
Ekonomivariant av tropiskt regn? ;D *roflmao* ;D
ungefär som när jag spika i ett vattenrör här om veckan  huvuddunk
Nä nu ska jag lägga på ett varv till med fuktspärren ^-^
rumet ligger mitt i huset & huset är från 69, då vista maninte vag bygplast var, å inte isolering heller för den delen.
Skrivet av: R.C
« skrivet: 05 februari 2006, 00:46:09 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2006, 23:18:48 »
Funderar på bananodling jag med.
Har ej haft tid o fördjupa mig i pumpen(håller på att ta ner gipsskivorna i badrummet som jag satte upp i veckan huvuddunk fiR: huvuddunk)
Innetemperaturen har nu sjunkit till 22,1 ºC så jag väntar nog tills i morgon med att justera.
låtr som ett roligt jobb. ungefär som när jag spika i ett vattenrör här om veckan  huvuddunk
Skrivet av: R.C
« skrivet: 04 februari 2006, 22:57:59 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2006, 22:20:50 »
Skulle jag gå efter kurvorna i boken så skulle jag kuna odlabananer i garaget
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 februari 2006, 21:37:31 »
Det där med region är en gissning av dom....  Man kan behöva helt andra kurvor, det beror på hur stora raddar du har ev tilläggsisolering mm.
Sänk rejät det är jättebra att det är för varmt du kommer att få fin verkningsgrad..
Skrivet av: R.C
« skrivet: 04 februari 2006, 20:47:31 »
Du har rätt carman.
Pilla får hon göra men inte på pumpen :D
Det är fortfarande 22,5 ºC inne o givaren på 21 ºC fiR:
Meny 6.1 rumskompensering står på 1,0
11,7 ºC ute framledning fortfarande(37)
Funderar på kurva 6 o -3.
I boken är förslaget för min region kurva 10 och -2 på ratten????????????????? Sc:,h
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2006, 18:59:51 »
be frun att inte röra nått . sustemer måte trimas in, vilket tar längre tid om hon går o pillar på sakerna, när systemet väl ät intrimmat så sköter det sig själv.
om du inte  trimmar in systemet rätt så försöker innegivaren rätta till felena, men den justerar ju bara ett vist antak grader fårn börvärdet / varje grad som är fel på inetempen. Har du inte rätt kurva så kanske den justeringen inte är tilräcklig & du får ialla fall inte rätt temp. eller så måste inne givaren justera upp onödigt mycke & du riskerar att dra på dig ts
Skrivet av: R.C
« skrivet: 04 februari 2006, 17:56:08 »
Är visst lite senil :o
Glömde bort att frugan hade höjt ett hack pga blåst.
har ändrat tillbaka till kurva 7 och -4 på ratten.
Skrivet av: R.C
« skrivet: 04 februari 2006, 17:31:04 »
 Sc:,h Sc:,h :-[ :-\
Injusteringen var visst inte så jättebra :(
Vid -10,7 ºC så var innetemperaturen ca22,5 ºC.
Har nu sänkt kurvlutningen till 6 o förskjutningen på -2
Resultatet blev (37 ºC )i framledning istället för (38).
Har nu kopplat in rumsgivaren o det går bara att sänka den till 0,2.
Hmm rumsgivaren går bara att justera i hela grader.
Vad händer om det inte är perfekt injusterat innan man kopplar in rumsgivaren????
« skrivet: 04 februari 2006, 08:43:24 »
Jag önskar att nibes instruktionsböcker hade varit MYCKET mera utförliga o ingående i sina beskrivningar.
Kan man nog säga.... men det blir värre om man ringer och frågar!. Ventetid (MYCKET!), och varje gång man frågar til lite lite mer än at slå på/stänga av pumpen, då säger dom bara: så ska det vara, eller: vi kan inget garantera om du inte använder fabriksinställningar.
Frågade til varför min FLM visar 4 grader när det är -1 (inget svar), och hur den funkar präcist, men svar: Glöm den, slå på den, och glöm den....
Okunnighed, arrogans, eller dålig produkt  Sc:,h
Skrivet av: R.C
« skrivet: 04 februari 2006, 00:09:57 »
Ska prova i morgon.
Lite löst liggande kabel i huset skadar ju inte.
OJ imorgon har vist blivit idag :o
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 februari 2006, 20:04:02 »
på 15 modellerna så är detta värde hur många grader börvärder förskjuts med. gissar att det är så även på 30 modellerna.
fast du kan tydligen inte välja 0
om du ansluter givaren så kan du ju se om det är så den funkar
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 februari 2006, 20:00:16 »
du får nästan prov lite var bärta pleseringen blir i ditt hus.
jag kan ju inte 30 modellerna så bra, ska kolla lite i boken o dra en gissning ;)
Skrivet av: R.C
« skrivet: 03 februari 2006, 18:47:02 »
Vart i huset bör man plasera den?
Det rum som borde passa bäst i mitt fall är hallen.
Nackdelen är att man måste öppna ytterdörren ibland.
Hmm inga tydliga instruktioner i boken huvuddunk.
Värdet i meny 6.1 är inställbart mellan 0,2-3,0.
Hur funkar det i praktiken?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 februari 2006, 15:21:44 »
Jag har én bra justering från+2 ner till -14.
Måste jag vänta till i sommar Sc:,h
nä, du kan ju koppla in den , men holla koll.
om det blir kallt så kan du ju ställa ner känsligheten till 0 några dar o kolla om utegivaren själv klarar regleringen, likadant om det blir varmt.
Skrivet av: R.C
« skrivet: 03 februari 2006, 14:26:00 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 februari 2006, 12:28:17 »
Har nu fått min rumsgivare.
Så nu till lite frågor innan installation.
Hur viktigt är det att ha gjort en injustering av kurvorna innan montering av rumsgivaren?
Vad är viktigt att tänka på???
det är jätte viktigt att systemet är halt intrimat innan rumsgivare tas i bruk (du kan instalera den o ställa känsligheten på 0 = avstängd
känsligheten är samma som antal grader den komer att justara med, så om den står på 0 su försjuter han börvärder med 0 grader Thumbsup
det är din ute givare som ska hålla den exakta tempraturen så det är viktigt att systemet är intrimmat. inne givaren gör bara en justering när /om det skulle behövas
Skrivet av: R.C
« skrivet: 03 februari 2006, 01:47:33 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 31 januari 2006, 12:36:21 »
Jag har tänkt isolera men inte kommit så långt ännu. En plåtslagarkompis har lovat bocka till lite vit plåt som jag kan täcka med efter jag stoppat dit lite gullfiber. Fast den läcker nog inte så mycket värme som jag trodde. Pannrummet som saknar element är inte alls varmt, så egentligen kanske den kan vara oisolerad också.
Givaren för framledningen skall jag flytta tills efter tanken. Den har ca 22-25 start om dagen med gradminuterna i botten (-99, synd att Thermia inte går längre ner). Och en av anledningarna jag satte dit den var ju att få ner start och stopp. Däremot så ligger pumpen på en rätt konstant arbetstemp, returen ändrar sig bara några grader upp och ner. Idag med -6 och sol sjunker den med 2 ºC i timman när kompressorn inte går.
Jag matar i botten och ut i toppen. Cirkpumpen går på tvåan så jag tror inte det hinner skikta sig i tanken, isåfall bara någon enstaka grad möjligtvis.
Pumpen är en aning stor. Vid DUT (-20) går den drygt 1 timma och vilar 10-15 min, så en 8kw hade kanske räckt (men hellre för stor än för liten). Nu med acken går den dock fint som smör.
Andvänd inte volymförstoraren som radiator, det gör att du få ha högre kurva än vad som behövs, sätt in en radiator istället
« skrivet: 31 januari 2006, 11:03:27 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 januari 2006, 00:54:35 »
Kör du oisolerat? ger den mycket värme??
Givarna har du flyttat nån sån?
Hur matar du den i toppen eller botten? ger den värme långt efter pumpstopp.
Ja é nyfniken  ;) a:gl
« skrivet: 30 januari 2006, 18:12:15 »
Skrivet av: R.C
« skrivet: 30 januari 2006, 13:29:37 »
Lite mera fakta.
På 693 timmar har jag 621 starter och 395 timmar kompressortid.
Detta ger ett genomsnitt på ca 22 starter/dygn
och ca 13,9 timmar kompressortid
nästan 38 min kompressortid pre start.
Under dessa 28 dagar o 21 timme har det varit ganska kallt för dessa breddgrader.
Det här var ju lite bättre.
Skrivet av: R.C
« skrivet: 30 januari 2006, 13:04:08 »
Nu har jag beställt en rumsgivare(rg10) kommer förhopningsvis i morgon :)
När man läser på forumat så ser jag att andra har kb in+5 och ganska få starter.
Jag är nog lite nojig i onödan(hoppas jag).
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 30 januari 2006, 10:12:32 »
Nibe tillåter 3 staarter/ driftstimme. du ligger på 2
försök o titta på antalstarter under en större tidsperiod, det ger ett mer riktigt värde, du kanske har många starteer vid denna väderlek, en tar igen det under nån annan månad
Skrivet av: pen15en
« skrivet: 30 januari 2006, 03:50:18 »
Varför tycker du att din pump startar för ofta???
  • Dot gäster: 660
