EcoAir kopplas in i stället för nedre elpatron. Patronen kan bara gå in om pumpen stoppas pga att utetempen når "min utetemp ºC" i inställningarna eller om pman väljer bort pumpen i menyn.Går pumpen sönder, måste man nog välja bort den i menyn, för att patronen ska gå in i stället.//RonnieNjaa....ungefär så.....om man har patronen i övre delen bortkopplad som Sylle har så funkar inte backupsystem som funkar så att kommer inte pumpen upp i shuntemp eller om den har stannat så tar det med fabriksinställningar 180 min för shunten att öppna upp mot den övre delen av pannan & ta elpatronvärme därifrån, därför skall man aldrig som jag ser det ha den övre patronen bortkopplad om man inte har full koll på sitt system.....
Det är inte det som är problemet, problemet är att det larmar och stänger ner allt. Så som du menar så skulle ju inte nedrepatronen alls behövas då, om den bara sitter sär till ingen nytta...
