Skrivet av: herrbjörkman
« skrivet: 29 december 2014, 07:34:58 »
Måste nog vara 4-vägarn alt. kretskort då han fungerar hela tiden efter omstart och avfrostar som den ska sen slår den ifrån. Förutom inatt då den gick hela natten. Tyvärr så hade Dala Kylmekano inte folk inne förrens 7 januari.  =(
Men ska nog testa med permanentmagnet idag och se om han öppnar och stänger för då kan man ev. utesluta 4-vägsventilen i alla fall.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 27 december 2014, 21:32:44 »
Det verkar som om han inte släpper avfrostningsläget.
Då står ju fläkten stilla också
Man kan alltid testa med en permanentmagnet finns sådana för ändamålet avsedda.
Jag har för mig att utan magnet går det i kyl/avfrostningsläge fast det måste jag dubbelkolla.
Fast då skulle ju inte en återstart ha någon funktion
Kan det vara ett intermittent avbrott i spolen?
Eller troligast med tanke på att det fungerar efter återstart-- kretskortet.
I en annan tråd så är det en Panasonic med liknande fel och då är det en diod som sitter på kretskortet parallellt med spolen som lagt av dett borde gå att se okulärt.
Bulbgivaren på röret talar om när det är färdigavfrostat,
Skrivet av: Jimmy Björkman
« skrivet: 27 december 2014, 16:28:54 »
Han verkar avfrosta som han ska men går ej igång efteråt. Vågar man stänga av och ta av magneten och köra på en permanent magnet för att höra om han öppnar och stänger?
« skrivet: 27 december 2014, 15:55:29 »
Nu återkommer felet hela tiden gör en omstart fungerar i ca 25-40 min sen stänger den ner med samma felkod -0 & 9. Termistorn som du pratar om är det som en sk bulb/avkännare efter röret som ska känna tempen på gas/vätska genom röret till värmeväxlaren?
« skrivet: 27 december 2014, 02:51:30 »
Själva felmeddelandet har kommit tillbaka en gång. Vid en till omstart har ej felmeddelandet kommit tillbaka. Blir ett nytt fel utan att den ger ett felmeddelande. Fläkten i in-enheten slutar helt att blåsa. Ny omstart fungerar en liten stund sedan samma fel. Några nya tips?
« skrivet: 26 december 2014, 19:49:52 »
Ja
Det kan vara fel i fyrvägsventilen, kanske inte slagit över till avfrostning eller tillbaka.
Det här kollas av termistorn på värmeväxlarens rör, så det kan ju vara den oxå, fast då borde det återkomma direkt.
« skrivet: 26 december 2014, 17:55:52 »
Stängde av enheten med dosan och bröt strömmen en liten stund. Sen startade jag igång den efter ca 10-15 min då fungerade det. Men vad står felkoden för kan vara intressant och veta om det skulle komma tillbaka
« skrivet: 26 december 2014, 17:52:53 »
Skulle behöva lite råd från någon som är haj på IVT luft-luft pumpar. Jag har en 5 år gammal IVT Nordic Inverter 12 JHR-N. Nu i mellandagarna stannande den till och vid tempindikatorn blinkar det -0 och 9. Har varit med om förut att is sett till att fläkten ej haft möjlighet att snurra fritt Men var ut och kikade in i ute enheten och det är isfritt men har för mig att det var andra siffror vid det felet. Någon som kan ha någon aning vad felet kan vara? Tack på förhand!
//Jimmy
