VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jonne88 skrivet 21 juli 2013, 08:10:45
Har fått installerat våran 10kw Nibe 1145 pump för några dagar sen. Den är ansluten till en 500L ack tank som varmvatten (slinga i tanken) tas ut ifrån, värmen tas direkt från pumpen.
Nu verkar det vara så att när temperaturen i toppen av tanken har sjunkit till 45° startar pumpen och värmer igen.
Hur ändrar jag dom graderna så att pumpen t.ex startar när tanken har sjunkit till 48°?
Är det vv inställningen du vill ändra så måste du gå in i installatörs menyn dit kommer du om du håller inne bakåt knappen i ca 10 sekunder. Eller är vp installerad med fast kondensering mot tank med schunt.
Jag gissar att det är flytande kondensering och då ändrar du enklast i meny 2.2 till LYX.
Sen går du in i meny 5.1.1 och anger start och stopptemp på lyxläget.
Men du ska ha så låg temp som funkar, värmepumpen går bättre och mer ekonomiskt ju lägre temp du har.
