Skrivet av: Costia
« skrivet: 05 december 2015, 21:24:35 »
Men varför stog det 35 grader på vp  Sc:,h
Det vet jag faktiskt inte, han jag pratade med sa att vattnet gick igenom den otäta termostaten, och har nu funderat på om det kan varit så att det tryckte in kallvatten i beredaren oxå?? hur som helst så fungerar det nu och har inte sjunkit ner under 45° efter 30min varmvatten användning.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 05 december 2015, 20:48:18 »
Skrivet av: Costia
« skrivet: 05 december 2015, 20:43:14 »
Problemet löst!
det var en dusch termostat till ett handfat, som inte är tät utan kallvatten kan "smita" förbi och orsaka att jag inte fick varmt vatten i någon kran i hela huset.
om någon annan får något liknande problem så kollar man det på detta sätt..
1 vrid duschblandaren (har man fler än en i huset så tar man dom en åt gången) till antingen fullt kallt eller varmt (vattnet behöver inte vara på)
2 kolla värmen i någon annan kran tex köket. har man varmt vatten då så är det termostaten i duschblandaren.
detta hjälpte mig. tack för snabba svar!
mvh Christian
« skrivet: 05 december 2015, 20:18:21 »
Men då borde det inte spela nån roll hur fort vattnet tappas  Sc:,h kanske blandningsventilen men konstigt om vp stog på 35 grader men den är troligtvis inställd på att ta bort vv produktion vid ev larm men det spelar ingen roll hur fort det tappas.
« skrivet: 05 december 2015, 19:53:59 »
Inga larm på grejerna?
Kolla meny 3.4?
Annars så gissar jag på luft i VV-slingan, prova att lufta den med ventil QM22, den sitter bakom panelen längst upp i mitten.
Kolla då även trycket i värmesystemet på manometern som sitter i anslutning till det röda expansionskärlet bredvid värmepumpen, det bör vara på ca 1 bar.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 05 december 2015, 19:08:13 »
undrar om någon på forumet vet vad som har blivit galet med min nibe f1245, har inte rört några inställningar eller något, och det har fungerat felfritt i 3 år. nu idag när jag skulle duscha så fanns det knappt något varmvatten, kollade på pumpen och då stod den på 35° vilket den aldrig någonsin gjort innan. efter en timme var den uppe på 50° som den brukar vara, men problemet är att det inte är lika varmt i kranarna som det brukar vara och har man full värme på och fullt flöde så blir det varmt men sänker man flödet till mindre så blir det iskallt istället. vad kan vara fel?
mvh Christian
