Sammanställt en lista från Modbus Manager 1.0.9 [v8310] med alla 2200st log-parametrar.
För ett hus på 145 kvm bör luftflödet vara omkring 183 kbm/tim enligt ventilationsnormen så fläkten behöver ställas upp en del.
40050 EB100-BS1 Air flow40051 EB100-BS1 Air flow unfiltered41026 EB100-Adjusted BS1 Air flow
42437 Heat Meter - HW Cpr and Add - Total system42439 Heat Meter - Heat Cpr and Add - Total system42445 Heat Meter - HW Cpr - Total system42447 Heat Meter - Heat Cpr - Total system44298 Heat Meter - HW Cpr and Add EP1444300 Heat Meter - Heat Cpr and Add EP1444306 Heat Meter - HW Cpr EP1444308 Heat Meter - Heat Cpr EP14
Total förbrukning kan utläsas av:42437 Heat Meter - HW Cpr and Add - Total system42439 Heat Meter - Heat Cpr and Add - Total system42445 Heat Meter - HW Cpr - Total system42447 Heat Meter - Heat Cpr - Total system44298 Heat Meter - HW Cpr and Add EP1444300 Heat Meter - Heat Cpr and Add EP1444306 Heat Meter - HW Cpr EP1444308 Heat Meter - Heat Cpr EP14
Johan, det beror på....Vilken vp har du? Utan en separat elmätare på vp:n är det nog väldigt svårt att säga hur mycket ström det går, speciellt om det är en vp med inverter. Elförbrukningen är t ex beroende på om du har radiatorer eller golvvärme, samt vilken temperatur du har på kalla sidan.
43144 Compr. energy total43305 Compr. energy HW43375 compr. in power mean
Du har ju en del andra parametrar att prova också.Med dessa borde du väl kunna utläsa kompressorns förbrukning?
43084 100 Addition power[kW] Int. el.add. Power
