Skrivet av: sparr
« skrivet: 25 oktober 2009, 10:43:37 »
Hej !
Stort tack för service manualen !
Det som hände innan var att säkringen gick.
Den startar defroster men inga fläktar för att efter ett tag slå om till E1.
Ska undersöka elkopplingen på uteenheten under dagen.
Micke
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 25 oktober 2009, 02:53:33 »
En 10A C-karaktäristik kan tåla dom där 2700 watten i flera timmar, med lite tur.
Skrivet av: Goofy
« skrivet: 24 oktober 2009, 23:44:22 »
Hej Micke,
Hände något särskilt innan den stannade? Har du provat att bryta strömmen ett tag och starta den på nytt med fjärren?
Coolix tillverkas av Midea. Hittade en servicemanual där 18HRDN1 finns omnämnd:
http://www.friotech.hu/downloads/service_manuals/ac_inverter_service_manual_.pdf
Felkoden E1 beskrivs i ett flödesschema på sid 42-43, om det kan vara till någon hjälp. E1 verkar signalera kommunikationsproblem mellan inner- och ytterdel. Hjälper inte en omstart kan det vara en glappkontakt någonstans eller ett komponentfel.
Skrivet av: sparr
« skrivet: 24 oktober 2009, 19:58:30 »
Hej !
Min Coolix ( MSC"-18HRDN1-QE) har stannat och visar i displayen koden E1, vad är felet ?
Har sökt information på nätet men hittar ingen.
Är det någon som vet ?
/Micke
Skrivet av: Goofy
« skrivet: 19 oktober 2009, 19:37:54 »
Ja, då är den installerad sedan en dryg vecka och verkar tuffa på som den skall. Har börjat mäta förbrukningen också och den verkar ju klara sig på 10A, har dragit som mest 2250W under en topp igår men annars under 1400W. Det ska bli spännande att se vad som sker när det blir kallare ute :) Troligen drar jag ändå fram 2,5mm2 och säkrar av med 16A, men jag var ju bara tvungen att sparka igång den när installationen var klar  studs
Skrivet av: Goofy
« skrivet: 10 oktober 2009, 10:52:01 »
Tack för tipsen.
Jag håller som bäst på att montera den nu, spännande att se hur den fungerar. Monteringsanvisningen är inte av bästa klass, även om de verkar ha förbättrat den en hel del mot de som följde med tidigare modeller. Dessutom har de skickat med ett addendum till monteringsanvisningen så det är lite snurrigt  :D
Tänkte skaffa en mätare att sätta på uttaget också så man ser lite vad den drar i verkligheten sedan.
Plastnätet på baksidan får sitta kvar tills vidare, men det är inte omöjligt att det ryker senare. På vissa ställen sitter nätet spänt direkt emot förångarbatteriet och som mest är det bara några millimeter ifrån.
Skrivet av: ace
« skrivet: 05 oktober 2009, 06:25:15 »
en on/off har mycket högre startströmmar än en inverter..
Skrivet av: PlutoOrjan
« skrivet: 04 oktober 2009, 21:48:43 »
Ibland undrar man lite vad dom menar med max angiven förbrukning.
Den lilla on/off-pumpen kan inte ta mer än max 12-1300watt
men i specen så står det klart och tydligt att den ska säkras för 16A ! Helt onödigt...
Jag skulle testa att säkra för 10A då den till 90% klarar sig på detta.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 01 oktober 2009, 19:42:59 »
Hej Raffen,
OK, är det så att 2700W stämmer får man väl ordna 16A där då. Men precis som du säger verkar detta lite högt, det blir ju ingen sjysst pay-off i verkligheten så att säga och det är ju en del av målet lixom. Undras i så fall hur ofta den käkar 2700W :-\
mvh Goofy
Hej Goofy!  När det gäller de här max 2700 watten så är det väl just vid de här kortare stunderna som pumpen då går för fullt ös, och detta får vi ju inte förutsätta är under pumpens mera normala drift alltså. Men du måste ändå anpassa elinstallation och säkringsstorlek för att pumpen ibland kommer att komma upp i denna elförbrukning på max ca 2700 watt. ;)
När det gäller det här plastnätet på baksidan av pumpen så tycker jag att du isf skall avvakta lite med att ta bort det, detta eftersom om du inte får några spec problem så kan det lika gärna få sitta kvar. Nu vet jag inte hur det ser ur exakt, eller hur långt ifrån förångarbatteriet det sitter, eller hur tätt det är mellan rutorna, men det kan kanske ha en betydelse i att det skall skydda förångaren från kringflygande skräp från trädgården som t.ex löv mm som då delvis kan sätta sig i förångarbatteriet och då minska luftgenomströmningen. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: ace
« skrivet: 01 oktober 2009, 16:48:21 »
2700 w täcker du med 13A, vilket är godkänt att säkra en 1,5 mm3 kabel med under vissa förutsättningar (ej för lång eller parförlagd har jag för mig).
Skrivet av: Goofy
« skrivet: 01 oktober 2009, 15:36:08 »
Hej Raffen,
Jag har inte hittat någon vettig info om denna modell på coolix.de så det återstår att se vad Jula svarar. Det står "manufactured for Jula" på etiketten såg jag, men det borde finnas mer info att hitta om den ändå, kan inte tro att denna maskin är unik för Jula.
De har uppenbarligen sålt många den senaste veckan under kampanjen för nu verkar den slut i deras butiker...
En annan fråga är om man bör ta bort plastnätet på baksidan av utedelen? Tänkte om detta underlättar avisningen, om nu detta är ett känt problem...
mvh
Goofy
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 01 oktober 2009, 15:10:18 »
Hej Goofy!  Njae om det står att pumpens maxförbrukning är/kan bli 2700 watt så är det nog på det sättet att om pumpen känner att den behöver takta upp ordentligt och ge full gas så gör den nog det givetvis, och detta då beroende på vilket värmebehov huset har från tid till annan, och det är då normalt ingenting som man kan styra över själv egentligen. ;) :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Goofy
« skrivet: 01 oktober 2009, 14:19:55 »
Hej Raffen,
Jo, jag ställde mig den frågan också men har inte lyckats få svar på det än. Förhoppningsvis är detta i så fall en tillskottsvärme som man kan välja att inte använda... det verkar vanligt att tillverkarna anger 16A men jag har idag bara 10A att tillgå där så det vore ju smutt om det räcker... :-\
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 01 oktober 2009, 12:17:12 »
Hej Goofy!  Enligt specen: Genomsnittsförbrukning/dygn värme/kyla: 1460/1550 W. Maxförbrukning: 2700 W. Maxförbrukningen ligger ovanligt högt för att vara en 5 kw-pump tycker jag, finns det en separat elslinga i innerdelen på den eller?? Sc:,h Detta innebär att du måste säkra pumpen till ivf minst 13A. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Goofy
« skrivet: 01 oktober 2009, 10:55:45 »
Det har ju skrivits en del bra här på forumet om den lilla on/off Coolixen, och eftersom jag har både golvvärme och braskamin skulle kanske denna räcka för de 70m2 som vi har idag på denna våning. Men eftersom den ska sitta i boendeutrymmet och inte i garaget kändes det bäst att köpa en inverterpump. ::)
Eftersom jag prompt (och till frugans förtret ibland) alltid envisas med att göra allting själv och dessutom är snål, så kändes det inte kul att betala 15000 för en finpump +5000 för installationen. 8)
Så nu när Jula presenterat en ny 5kW modell med inverter och kolfilter och dessutom med 2000 kr rabatt slog jag till och köpte en för 7995 kr. http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=416055
Men nu har jag sett en del oroväckande inlägg här där Coolix (Midea) tidigare invertermodeller påstås ha problem med avisningen etc...  Sc:,h
Min fråga till er erfarna och alla andra; är det någon som har koll på denna nya modell? Jag har inte installerat den än och står i valet och kvalet om jag ska koppla in den i helgen eller lämna tillbaka den... Den ser ju lovande ut, men man vill inte bli sittande med en knasig investering.
Tacksam för tips och erfarenheter!
