Skrivet av: Oskar Johansson
« skrivet: 19 oktober 2014, 08:33:17 »
Den går bara på utgivare och elementen är fullt öppna. Finns ingen golvvärme inkopplad för tillfället.
 Får återkomma ang utedelen och värdena.
  Men inget som ser helt galet ut? Tänkte nån inställning som står helt fel som drar onödigt mycket el, eller ändra det ena och höja det andra för mindre elåtgång  Förstår om det kan vara svårt då det är väldigt individuellt. ☺️
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 18 oktober 2014, 17:44:05 »
Ett par följdfrågor:
Pannan är ju inställd för att inte bry sig om rumsgivaren. Men finns det någon rumsgivare i huset och är den i så fall inkopplad?
Sker all uppvärmning med element eller finns det golvvärme också? Är i så fall golvvärmen ansluten på en separat shuntgrupp med eget reglersystem?
Vad får du för värden på hetgas och vp in/ut när värmepumpen går för fullt (den bör ha varit igång minst 10 minuter i sträck och inte ha alltför kraftigt igenisad förångare eller vara på gång med en avfrostning när du läser av)?
Beträffande att det kanske är svårt att få varmvattnet att räcka till, så kolla att inte anslutningarna till varmvattenslingan är förväxlade.
Ta gärna en bild på utedelens typskylt, den sitter innanför den stora luckan på framsidan.
Skrivet av: erp
« skrivet: 18 oktober 2014, 15:08:58 »
« skrivet: 18 oktober 2014, 12:57:57 »
Hejsan.
Får först be om ursäkt för min kanske dumma och lulliga fråga. Har precis köpt hus suterränghus byggt 1980 på 169m2 boyta och 45 biarea. Innedelen är en 1550/1800 och utedelen är nånting mellan 105-111. Det jag undrar är om mina inställningar är optimala. Värmen ligger runt 20-21c i huset och det är vi nöjda med just nu vid en ute temp på 5-12 grader. Varmvattnet räcker åt att duscha i men märkt att fylla ett badkar så tar det slut. Det sitter vissa nya större bättre element. Då jag fick ta kort på inställningarna kommer de kanske inte i den optimala ordningen.
Rumsgivare nej
värmepump tillåten
elpannna 52
elpanna max kw 6
elpanna nedre 50
elpanna nedre kw 6
fördr shunt 180
huvudsäkring 20
extra vv min 30
extra vv elpanna 65 grader
fjärrstyrning ns
Aktuell driftinfo
ute 9
panna 55 (52)
framledning 27 (27)
panna nedre 41 (40)
hetgas 23
komp från
fläkt från
laddpump från
vp in/ut 30/32
ute vp 8
radiatorpump till
eleffekt kw 0,0+0
strömuttag a 10 (20)
fördröjning shunt 180
drifttid/24h h: min  4:40
starter/24hst 25
husparametrar
maxx framledning 55
minframledning från
husvärme från 17
lutning 45
justering 0.
 Nånting jag glömt för att kunna utläsa hur man ska optimera?
Hoppas för förståelse.
/Oskar
  • Dot gäster: 761
