Nybliven ägare av 370. Den låter lite mer än gamla 310p med kompressorn igång.
Kolla först att den står i lod, dvs. inte har kontakt med någon vägg eller så. Det kan också finnas någon slang på baksidan som kan skallra om det är tight emellan...
Jag kollade lite på kopparrören runt kompressorn och det rör som går längsmed i höjd är bundet med en gummikudde på baksidan men fram är helt fri.
Jag tycker nog det blev bättre med en liten lindad tätningslist och ett litet zip-låsband att binda mot kompressorstaget.
Kanske kan man bara pressa in en liten gummibussning emellan för att minska vibrationerna.
För övrigt tog jag också bort transportstödet för cirk.pumpen som var bra på att leda vibrationer till chassiet.
God jakt på brummet!
