Skrivet av: Gökboet
« skrivet: 03 april 2009, 18:08:15 »Tack Guran! Stämmer har Exotrol och kan tilläggas, Grundfos Alpha2 cirkulationspump samt ettrörs system.
Hej hej
Hej hej
Skrivet av: Gökboet« skrivet: 03 april 2009, 18:08:15 »Tack Guran! Stämmer har Exotrol och kan tilläggas, Grundfos Alpha2 cirkulationspump samt ettrörs system.
Hej hej Skrivet av: guran54« skrivet: 03 april 2009, 17:53:43 »Om det är med exotrol reglerenhet så finns manualen här ... http://www.euronom.se/filer/IA_ExoTrol_1_08.pdf
Annars så hittar du dom andra manualerna här ... http://www.euronom.se/194 Skrivet av: Minime« skrivet: 03 april 2009, 17:36:56 »Din förbrukning kan nog kanske stämma beroende på var du bor och hur stor din källare är.
Jag hade en total förbrukning på 3651Kwh från den 1/3-1/4-09 och då har jag en gäststuga på 67m2 med direktverkande el så min förbrukning blir Total = 3651Kwh Gäststuga = 1242Kwh Värme + VV = 1559Kwh HH ström = 850Kwh Uträknat med separata elmätare på alla ställen. Kolla under här så ser du var jag bor och vad jag har för anläggning. Skrivet av: Gökboet« skrivet: 03 april 2009, 17:35:18 »Skrivet av: Rickard« skrivet: 03 april 2009, 17:30:47 »Har du en länk till rätt manual någonstans?
Skrivet av: Gökboet« skrivet: 03 april 2009, 17:18:37 »Hej!
Har installerat en 8kw Euronome bergvärmepump(180 m borra) men hade trots det en elförbrukning på ca 4000 kwh i mars. Värmer 90 % av huset med det vattenburna systemet en källardel värms med direkt el. Vad kan man felsöka? Är det rimligt? Tacksam för tips Gökboet |
