Skrivet av: corro
« skrivet: 09 augusti 2013, 01:04:54 »
FYI har nu fått info från Thermia, det verkar som om detta med hög retur larmet inte är något att oroa sig för:
Hög retur är ett B-larm som återställer sig själv.
I ditt fall nu beror det på att när VP gjort varmvatten så växlar växelventilen mot värmesystemet by default.
Då det är värmestopp och så varmt ute som nu  så blir inte systemet av med den värmen utan den kommer på returen till VP  och då säger värmepumpen hög retur.
Inget att bekymra sig över. Normalt.
O = VP säger att den gjort färdigt varmvatten.
Skall försvinna efter 20 sekunder.
Skrivet av: mliljedl
« skrivet: 07 augusti 2013, 16:30:10 »
Är det inte så att den värmer varmvattnet tills den stannar när tryckröret blir för varmt, 140grader på Diplomat?
nollan som du ser kanske anger att tryckröret blivit för varmt, på diplomaten visas en liten fyrkant för detta...
Sen att det står högretur är väl för att efter att den värmt varmvattnet så slår den om till vanlig värme produktion och då kanske retur tempen är för hög tillfälligt...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 augusti 2013, 22:34:01 »
Vet inte hur det är på G3 men på Diplomaten tror jag den kör max temp på vv varje gång och då kanske det blir larm men kolla med installatörn.
Skrivet av: corro
« skrivet: 06 augusti 2013, 22:18:03 »
Hmm, ok. Jag såg också idag precis när den avslutat en varmvattenkörning att det står "HÖG RETUR" på displayen, och längst ner till vänster på displayen står en liten nolla. Detta meddelande försvann efter några minuter, så alltså inte ett larm man måste lösa. (Så det torde inte vara samma som/nya ord för "HÖGTRYCK LÖST"-larmet, som det står om i manualen.)
Verkar som det är dags att kontakta installatören igen...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 augusti 2013, 19:02:03 »
Jag tror också det är lite luft kvar. Nivån i mitt kärl ändras inte när pumpen går igång.
« skrivet: 05 augusti 2013, 13:05:05 »
Tror inte min brine nivå ändras när vp går fast en liten skillnad kan det säkert bli beroende på att temperaturen ändras men knappast 3 cm tror det är luft kvar men gör det nått Sc:,h
Skrivet av: corro
« skrivet: 05 augusti 2013, 12:37:39 »
ström är hur mycket förbrukningen är i hela huset
Ja, det stämmer säkert. Jag noterade igår ikväll när varken frys eller diskmaskin gick att den var nere på 1. Tack smurfen!
Då återstår bara min första fråga angående om en nivåskillnad på ca 3 cm i brine-nivåkärlet är normalt medan kompressorn går...
« skrivet: 04 augusti 2013, 21:15:29 »
Är det inte så att G3 har effektvakt och ström är hur mycket förbrukningen är i hela huset men i så fall borde det gå att avläsa 3 faser separat.
Skrivet av: corro
« skrivet: 04 augusti 2013, 19:19:05 »
Ok, nu har jag kollat hur systemet beter sig när kompressorn går. Brinekärlet blir nu inte tomt längre, så mycket är säkert. Vad som händer är att när kompressorn går så sjunker nivån i brinekärlet med ca 2 - 2.5 cm. När cirkpumpen stängs av efter körningen stiger nivån omedelbart med ca 1.5 cm, och under nästkommande 10-20 minuter resterande 1 cm upp till "vilonivån". Är detta normalt?
(Brine-nivåkärlet sitter på utgående ledning, detta kanske kan vara intressant att veta).
En annan sak jag undrar över, i G3:ans meny "temperatur" finns fältet "ström". Nu när G3an står i viloläge är detta fält inte noll. Någon minut efter senaste körningen stog den på "4(20) A" och 20 min senare på "2(20) A". Jag gick precis ner och kollade igen och nu stog det "3(20) A". Det är garanterat inget som pågår i systemet (menyn säger "inget behov värme" och alla ikoner som ska indikera aktivitet är släckta). Är detta också normalt?  dontknow
Skrivet av: corro
« skrivet: 02 augusti 2013, 14:31:31 »
Tack alla,
FYI installatören var här idag och körde en pump i uppåt en timme. Nu körs systemet för fullt (värmer poolen) och jag håller tummarna liksom ögonen på nivåkärlet.
Skrivet av: michael.a
« skrivet: 28 juli 2013, 19:04:01 »
jag kör då åt båda hållen om det är en besvärlig anläggning(mycke upp o ner på brineledningarna)det blir rent mycket fortare då
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 juli 2013, 21:18:32 »
Man pumpar bara åt ett håll men pumpen är så kraftig (högt flöde) att den drar med sig alla bubblor som bildas. Man brukar pumpa runt rätt länge (bortåt en timme där jag varit med och kopplat) för att vara säker på att man fått med allt
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 juli 2013, 20:51:39 »
Är flödet så pass högt vid rundpumpningen att luftfickorna bryts sönder till bubblor fungerar det. Bubblor stiger med en fart på några decimeter i sekunden. Är hastigheten på köldbäraren högre kommer bubblorna att dras med nedåt i borrhålet. Hastigheten på köldbäraren vid normal drift av pumpen ligger på ungefär en halv meter per sekund så det skulle i och för sig räcka men uppenbarligen räcker den hastigheten inte för att bryta sönder en en luftficka.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 juli 2013, 18:49:21 »
Jag har aldrig varit med när proffs rundpumpar, men jag har svårt att se hur luft skulle kunna tvingas ned 200 meter i "vatten", det blir en enorm kraft som vill hålla kvar luften i övre delen av kollektorn.
Men kanske händer det nåt med luften som gör att det ändå går, jag vet inte säkert.
« skrivet: 22 juli 2013, 09:57:03 »
Tror inte proffsen rundpumpar åt båda hållen dom har kraftig pump som trycker luften hela vägen ner i borran kör man åt båda hållen räcker det med liten pump.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 juli 2013, 09:50:56 »
Om du har luft mellan cirkpump och borrhål (på väg ned i berget) så blir du "aldrig" av med det om du inte rundpumpar bakåt.
Är det inte gjort ordentligt så blir det inte bra, dessutom gör luft i kollektorn att du tappar flöde, vilket ger högre deltaT på KB än vad du borde ha, vilket i sin tur ger sämre COP.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 22 juli 2013, 09:01:33 »
Utan tvekan har du luft i brineledningen, om du inte har själv installerat
så borde installatören komma och lufta ordentligt som Smurfen skriver.
« skrivet: 22 juli 2013, 08:33:28 »
Det är inte normalt du har troligtvis luft kvar nånstans i brineledningarna/borran vilket kan vara svårt att få bort utan en riktig rundpumpning med extern pump och tunna. Ibland kan luften försvinna ändå men hur som helst bör du fylla på brine kärlet för blir det tomt sugs luften in i brine kretsen annars kan du ju kontakta din installatör för han borde ha gjort en riktig luftning vid installationen.
Skrivet av: corro
« skrivet: 22 juli 2013, 00:00:24 »
Hej alla,
med en Diplomat Optimum G3 som nu gått i ca 2 veckor kommer här min första fråga för att ta reda på att allt är ok... Nivåkärlet på den kalla sidan (ett sånt där i vit plast) är nu fyllt till ca 25% när kompressorn inte går, det har sjunkit från ca 40 % sedan installationen, vilket jag förstått är normalt.
När kompressorn går blir kärlet däremot helt tomt, eller nästan i alla fall, kan hända att det finns en halv eller 1cm brine kvar längst ner i kärlet, det går inte att se riktigt. Man hör också ett porlande ljud från brineslangarna invid kärlet när kompressorn går.
Nåväl -- har jag för lite brine i systemet i och med att kärlet är tomt vid körning, eller något annat knas? Eller är detta helt normalt?
  • Dot gäster: 537
