VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Izze2000 skrivet 04 februari 2010, 16:19:22
Hejsan!
Min 7 år gamla E7 låter en hel del och ljudet från kompressorn fortplantar sig fint via ledningarna till radiatorerna.
Jag har läst att en del nämner flexslangar och jag undrar vart man kan få tag på lämplig sådan i stockholmstrakten?
Jag hade tänkt göra detta ingrepp själv 8) d.v.s. är det nån som har installationstips så mottages de tacksamt :)
Hejsan!
Stuvsta Rör har troligen men det blir antagligen betydligt billigare att skicka efter dem från Rinkaby Rör.
Sök även efter andra trådar som behandlar ämnet.
Bobo
Hej Bobo och tackar för info!
Jo, det är tjatigt om samma ämne kommer upp ofta och jag hade faktiskt sökt lite på forumet men inte hittat info som du just gav Thumbsup t.ex. Men jag kanske inte är bäst på att söka :)
Jag har 'identifierat' lämpliga 90-graders vinklar både på ut och returen för byte till flexslang. På returen har jag också en lämplig ventil att stänga av.
Men hur tusan stänger man av vattnet på utgående? Måste man tömma vattnet i hela systemet innan byter rör?
Antagligen en grow 'newbie-fråga' ::)
Finns det inga ventiler i huset så får du tappa. Det som finns i vp är ju inte problemet, det är ju att man inte vill att hela huset ska rinna tomt.
Oraklet,
Ok tackar för info!
Är ingen röris men ja tror att systemet behöver bli tomt om man inte öppnar luftnipplar
på radiatorer. Detta grundar jag på uttalandet av min installatör när han byte min elpanna
mot VB. Jag hade då tömt hela systemet innan han kom, när jag sa det till honom så sa
han att det var syn att tappa bort syra fattigt vatten, det skulle inte behövas sa han.
Och vi hade ingen avstängning på varken stigare eller retur. Har 11/2 plans hus så
radiatorer på övre plan är långt över pannan.
Passa på att sätta in kulventiler i rören när du ändå håller på, det gör det väldigt mycket enklare att jobba med systemet i framtiden om man behöver byta pumpen eller nått annat.
//Magnus
Remo, Magnus tack för tips/info!
Jag samlar på mig bra info inför varmare tider i sommaren då jag har tänkt sätta igång operationen!
Remo, men hur menar du att du skulle ha kvar vattnet i systemet om du inte har avstängning för stigare eller retur?
Jag vet inte heller riktigt hur det är men jag tror att om det inte kommer någon
luft till systemet så kan inte vattnet rinna ut.
Du har jo stängnings möjlighet på framledningen om den är stängt samtitigt som
du öppnar returen så tror jag att det kommer inte mycket vatten ut.
Jag själv fick byta reparations sats till växelventilen en gång så att alla tre vägar var
öppet samtitigt och det kom inget annat än lite på själva öppnings ögonblicket.
Behövde inte alls mycket påfyllning efter.
Jag ska höra min röris säkerhets skull hur han menade, han är mycket trevligt att
ha göra med. När jag installerade mina Dallas givare så fick jag isolerings tejp gratis av han.
Kulventiler är såpas billiga att skulle göra som Magnus skriver här ovan.
Nu har jag talat med min rörkille.
Min rörkille sa att om det är gamla gruva ror så är det svårare
men ofta i nyare hus är det klenare rör så blir det vakuum och det
rinner inte mycket. Han rekommenderade att göra i ordning en ventil
antingen med klämrings eller presskoppling, om man har tillgång till
pressverktyg, och kapa röret på den sidan man har inte avstängnings
möjlighet och kopplar på den mot systemet.
Remo, tackar för bra info! Thumbsup
Antagligen får jag nog ta hjälp av en auktorierad värmepumpskirurg eftersom detta nog går utanför mina lekmannakunskaper :)
Någon som vet vad det på en höft skulle kosta att få hjälp med att byta ut ett par meter rör till flex på både fram och retur. Inklusive kulventil?
Hejsan!
Bobo
Är det den här modellen man skall använda? http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=186 (http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=186) ?
Dom slangarna är det...
Om du ändå tänker ta in en firma som ska göra jobbet kan dom lika gärna frysa rören. Då slipper du onödig tappning av systemet och inget extra syre.
Skulle tippa att jobbet kostar ca 3-5000:- med frysning och flexslangar om du inte har känningar hos någon rörfirma.
/Raptor
