Skrivet av: Simon S
« skrivet: 27 december 2023, 20:33:00 »
Helt klart det bästa. Varmvatten beredning med VP är bra då denna familjen är 4 och badar/duschar mycket. Ja luft/vatten med värme på tilluft och ett nytt FTX är nog det man skulle gå på. Ett nytt FTX med 80-85% verkningsgrad kräver inte så mycket tillskott på tilluften. Måste kanske göra lite mer undersökning och beräkning på vilken effekt som behöver tillföras.
Tack för era snabba och kloka svar  tummenupp ös på om det finns fler ideer.
//Simon
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 27 december 2023, 19:52:50 »
Jag har en släkting som har ett hur med ett äldre FTX aggregat där det sitter en liten VEAB elvärmare till varje rum och en pulser i rummen som reglerar temperaturen. Tänkte jag skulle hitta ett kostnadseffektiv sätt att göra något åt detta. Skulle gå med 2st LLVP men lite orolig att det blir svårt att sprida värmen då det inte är någon speciellt öppen planlösning.
Var inne på att behålla FTX aggregatet och köra avluften till tex en Nibe F370 för att få billig varmvattenproduktion. Problemet blir vintern då F370 vill ha minst 16 grader i frånluften så man få göra en bypass förbi värmeväxlaren för att sedan köra på mer värme i tilluften.
Men känner att det blir lite komplext så kanske bäst att ta bort FTX och sätta en F470 eller som du skriver en Alig VB250L. Var inne på om en ECS40 kunde sköta tilluften om man fäller in ett nytt värmebatteri på befintlig tilluftskanal. Eller 2 batterier, intern shunt sköter det ena och ECS40 det andra.
Huset har ingen vattenburen värme och tror det blir en för stor kostnad att dra in radiatorer även om det i längden är den bästa lösningen.
Vill man använda energimyndighetens bidrag för att konvertera från el så måste man ha tex LLVP + värmepumpsberedare och då är det ju billigare med en F370. Tycker det är lite kul att försöka spåna fram bra lösning men den får samtidigt inte bli för avancerad då den inte är för mig själv :-)
//Simon
FTX + luft/vatten ett alternativ? Lite låg kompressoreffekt i båda F370 och F470.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 27 december 2023, 19:22:34 »
Ok. Första gången jag hört om små elektriska kanalvärmare med pulser för varje rum, men det är ju kanske en fördel att kunna reglera värmen rum för rum som man inte riktigt kan med ett centralt luftvärmeaggregat. FTX-aggregaten har blivit mer effektiva så är det gammalt bör det bytas till ett nytt eller någon värmepumpslösning. Norska Flexit och danska Nilan har modeller med FTX kombinerade med frånluftsvärmepump. Finns en mängd alternativ. Hoppas du hittar något som blir bra!
Skrivet av: Simon S
« skrivet: 27 december 2023, 19:07:17 »
//Simon
Skrivet av: Josth
« skrivet: 27 december 2023, 18:53:50 »
Du menar hus med luftvärme och luftvärmeaggregat? Har läst många trådar om det. Till NIBE brukar man rekommendera aggregatet Alig VB250L. Viktigt att pannan/värmepumpen har shunt så att det hela tiden tillförs värme till luftvärmeaggregatet. Annars blir det kalldrag och även risk för att det fryser beroende på vilket frostskydd man eventuellt blandat i värmevattnet. Framledningsgivaren sätter man på vattenröret till aggregatet. Vattentemperaturen avgör vilken lufttemperatur det blir på tilluften. Varför tänkte du använda ECS40?
Skrivet av: Simon S
« skrivet: 27 december 2023, 18:44:17 »
Tack för svar, då reglerar ECS40 hela tiden, var lite orolig att den gjorde som varmvattnet att den växlar till ett system i taget men det hade ju inte funkat nått vidare.
Har ni någon erfarenhet att använd klimatsystem med shunt och pump för att styra ett värmebatteri i tilluften på ett ventilationsaggregat. Sätta framledningsgivaren i kanalen så den mäter luft temperatur och sedan ställa in värmekurvan så den reglerar tilluften efter den?
//Simon
Skrivet av: Josth
« skrivet: 27 december 2023, 16:32:33 »
Skulle behöva lite hjälp av er som vet och har testat detta. Om man har en Nibe F370 så sitter det en shunt inbyggd i den som reglerar framledningstemperaturen. Om man kopplar till ett extra värmesystem med ECS40 så har den med shunt. Kommer den reglera båda kontinuerligt till önskad framledning eller växlar den och kör ett klimatsystem i taget? Vet att Pool40 växlar och kör endast pool.
Tack på förhand och god fortsättning!!
//Simon Ståhlman
ECS40 har en shunt så det är en viss temperatur som går ut i golven hela tiden. Pool40 är inget tillbehör som passar till F370.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 27 december 2023, 16:18:55 »
VP FTX kommer att reglera ut en temp ensam, den pusch som den kallas är ingen riktig shunt. utan är en hybrid och får ingen signal som system 2. Finns det en reglering i VP för system 2 så går det att styra en separat shunt till annat som behöver värme och då ska det inte vara en pusch ( kostar skjortan ) utan en separat pump och shunt. Något som är bra, är att ha om det finns element och GV. Att ha två separata stammar ut från VP, då blir det perfekt reglering av värmen i hela huset.
Skrivet av: Simon S
« skrivet: 27 december 2023, 15:46:53 »
//Simon Ståhlman
  • Dot gäster: 356
