Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 06 augusti 2011, 11:26:49 »
Jag skulle ha valt fjärrvärme av olika orsaker:
Du kan ha riktigt varmt och skönt....utan hemska elräkningar
Få prylar kan krångla.......
Låg installationskostnad.....
Allt är relativt!
Alltid varmt och skönt och mycket låg sannolikhet för haverier.
Om något skulle gå isönder så brukar det vara dygnetruntservice.
De hemska elräkningarna byts ut mot ännu högre fjärrvärmeräkningar.
I detta fallet minst 9000:- mer.
En installationskostnad på 75000:- är högt i dessa samanhang, de kommuner som tar ut den fulla kostnaden på installationen brukar ha mycket lite nyinstallationer.
Skrivet av: plow
« skrivet: 06 augusti 2011, 10:23:45 »
Ska börja kolla upp installatörer på måndag. Gäller ju att hitta en med bra referenser bara.
Här i Halmstad snackas det om att ta sopor från Italien för att fylla pannan  huvuddunk
Skrivet av: rocas
« skrivet: 06 augusti 2011, 10:22:21 »
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 06 augusti 2011, 03:30:39 »
Jag är förespråkare för fjärrvärme och alla fördelar det för med sig.
Är partisk eftersom jag arbetar inom branschen, men med en installationskostnad på 75k och ett relativt högt pris /kwh så hade jag inte valt fjärrvärme i din kommun.
Har själv liknande kostnader i min kommun och kommer själv att investera i en L/V pump.
Skrivet av: plow
« skrivet: 04 augusti 2011, 20:43:37 »
Etthundratjugo meter? Är du säker? Vi har typ 30-50, och det är ovanligt långt...
Du kan kolla här på brunnar i närheten av där du bor: http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_brunnar.html
Betalar du 20000 kronor för 30000 kWh kan du kanske räkna med att med bergvärme istället betala kanske 10000 kronor per år för samma mängd energi. Men ska du betala för 120 meter foderrör är det väl tveksamt om det går ihop samma århundrade ens...?
Sen finns det nåt som heter kompaktkollektor, om man inte har plats för konventionell jordvärme.
Har en "Blå" prick några 100m från huset...
Vi har en brunn för bevattning av trädgården också, kanske kan man kolla flödet i den för att se om den går att använda ?
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 04 augusti 2011, 20:12:24 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 augusti 2011, 20:11:42 »
Du ska inte vara ledsen över att du har så långt till berget. Det innebär bara att det blir enkelt för dig att göar ditt val :)
FJV går fetbort,  kvar finns L/V värmepump.  Kolla på  Thermia Atec eller Atria, Viessmann vitocal 350, Ecozon
dessa är alla riktigt bra.  Qvantum har fina saker också.
Tänk inte FJV  egentligen boede vi alla ha det  eftersom det är det bästa man kan ha,  men fortum och de andra tjuvarna har korpat åt sig allt  och kommer skinna dig förr eller senare *vinkar*
Skrivet av: plow
« skrivet: 04 augusti 2011, 19:23:42 »
Ja, driftskostnaden är väl betydligt högre för fjärrvärme, så det är väl upp till dig själv. Lite dyrare att installera men avsevärt billigare drift med bergvärme.
Men du kan väl inte på allvar mena att du har 120 meter till berget? Det måste ha smugit sig in nån siffra för mycket?
Jo, jag har tyvärr så långt till berget...
Saxat från HEMs sida
Jämförpriser fjärrvärme 2011
Årlig förbrukning   Totalkostnad/år   Fast kostnad   Rörlig kostnad
15 000 kWh            11 625 kr           3300 kr           8 325 kr
20 000 kWh            14 400 kr           3300 kr           11 100 kr
30 000 kWh            19 950 kr           3300 kr           16 650 kr
Det billigaste vore ju att sätta in en vedpanna i källaren :(
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 augusti 2011, 19:12:33 »
Vad kostar fjärrvärmen i årsavgift och per kWh?
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 04 augusti 2011, 19:05:35 »
med en atria 10 skulle det gå åt ca 10 000 kwh för värme och varmvatten  :) inklusive spetsen .
personligen skulle jag välja VP . kanske sätta av för ett par framtida solpaneler  :)
cocacola *vinkar*
« skrivet: 04 augusti 2011, 19:03:17 »
Skrivet av: plow
« skrivet: 04 augusti 2011, 18:50:05 »
Vi har köpt en villa från 1926 i Halmstad, renoverad 1989 och panna bytt i mitten av 2000.
Ingångsdata:
ca 150m2
Braskamin mitt i huset
Vattenburen värme.
Luft/Luft i köket.
Elpanna, NIBE EVC 13
Total elförbrukning 30kwh.
120m till berget.
För liten tomt för jordvärme.
Fjärrvärme skulle kosta 75k ink rot att installera.
Så frågan är om det går att räkna hem en värmepump eller om man ska hoppa på fjärrvärmetåget ?
/Plow
