VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: fred001 skrivet 16 december 2010, 08:31:08
Jag har en 8 år gammal Nibe 1215 med 500 m ytjordslinga.
Ser nu att jag har 0 grader in på köldbäraren och bara -1 till -2 i retur.
Är diffen för liten? borde inte den vara -3 eller högre ?
Är det nåt jag kan ställa in eller är det kompressorn som börjar gå
/Fred
Börja med att kontrollera att givarna visar rätt. Antingen genom att kontrollmäta med en bra termometer, eller genom att köra KB-pumpen när kompressorn inte går och kolla att givarna visar samma sak efter några minuter.
Har redan kollat med två termometer direkt på slangen. (in och ut)
Och diffen ser tyvärr ut till att bara var 1 till 2 grader på dom oxå.
Jämförde termometern i ett dygn för jag kopplade dom på slangerna
Hur ser det ut på varma sidan, tempdiff?
Tycker du elpatron går in tidigare än normalt?
Sänk hastigheten på KB-cirkpumpen.
hej,
Tack för förslagen, sänkte KB-cirkpumpen och nu har jag 0 in och -3 retur.
Tempdiff på VB är 7-8 grader så det verkar vara ok.
Är det ok att jag har haft 40 t TS från 1/12 ? (bor i Sundsvall och det har jo varit en kall december så långt)
Siste dygnet har jag haft 21 VPStarter, är det OK?
Behövs mera info för att svara på ovanstående funderingar ?
Jag har också en hel del TS i december, med 21 starter vid denna kyla låter lite mycket.
IOFS blev det lite ljummare i natt (vaknade av att VP:n stannade för första gången på nästan en vecka).
