« skrivet: 07 november 2011, 21:59:55 »
Antar att jag sätter 1226:an i Standby för att stänga av pumpen?
Jepp, normalt ska köldbärarpumpen bara gå samtidigt med kompressorn, men det finns en inställning då den går kontinuerligt. Men i standby så kommer inget starta på VP:n.
Skrivet av: Lars H
« skrivet: 07 november 2011, 16:09:30 »
Hej Carl N,
STORT tack för svaret!
//Lars
« skrivet: 07 november 2011, 13:53:58 »
Det kallas för köldbärare eller brine (köldmedium används endast internt inne i VP:n).
Du kan fylla på själv, och det är bäst att göra med köldbärarpumpen avstängd (enklast att stänga hela värmepumpen så är du säker på att den inte startar mitt i).
Stäng ventilen under kärlet, skruva loss ventilen på toppen av kärlet och tratta i till mellan 2/3 och 3/4 nivå.
Skrivet av: Lars H
« skrivet: 07 november 2011, 13:02:34 »
Jag har en NIBE 1226, där nivån på mitt påfyllnadskärl (placerat på högsta punkten) ligger för lågt.
Jag har fått extra köldmediumvätska av min installatör, men undrar om jag kan göra själva påfyllnaden själv?
Om svaret är ja, antar jag att jag bör stänga av 1226:an (iallafall så att cirkulationen på köldmediet stängs av). Hur bör jag gå tillväga?
STORT tack på förhand!
