Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 januari 2019, 12:58:35 »
Det är ett problem bara om det kommer in luft i systemet ovanför kärlet, annars ”hänger” vätskan på ett vakuum. Det är säkrare om du kan stänga till cirkulationen under tiden du öppnar kärlet.
Själv har jag en säkerhetsventil i locket till kärlet som jag monterat en Gardenakoppling på och så har jag 8-liters tryckspruta där jag kan pumpa in KB och även trycksätta systemet med.
Skrivet av: youji
« skrivet: 06 januari 2019, 12:30:37 »
Köldbärar-rören går ju högre upp än nivåkärlet, den vätska borde väl
rinna ner, när kärlet öppnas ?? dontknow
Kärlet är ju tomt?Om höjden hade varit problemet hade kärlet varit fullt.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 06 januari 2019, 11:42:22 »
Skrivet av: youji
« skrivet: 06 januari 2019, 11:14:54 »
Jag tror att det rinner över, om du öppnar kärlet när det inte är högsta punkten.
Bilden snott av Wikipedia:
Kärlet är ju tomt(för lite mängd vätska och du har inget större tryck i system eftersom du har inget värme så det är väldigt lite tryck över säv ventilen och har inte lyckas få ett system att rinna över ännu på 20 år ::)
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 06 januari 2019, 11:05:46 »
........ och att kärlet inte sitter som högsta punkt ställer inte till något?
jag har inga ventilger som jag kan stänga av före och efter kärlet.
Skrivet av: youji
« skrivet: 06 januari 2019, 11:02:49 »
Om du stänger av pumpen på arbetsbrytaren(eller går in i manuell test)så stänger du av cirkulationspumpen så riskerar du inte att få luft genom att cirkulationspumpen är i drift.Det Är inte så trycksatt så du kommer märka att det inte är någon fara.Du behöver inte stänga några kranar eller trycksätta något.Om du skulle ha luft i systemet efter du har fyllt på kärlet och nu verkar det som du har kört helt tomt så får du lätta på centrum skruven på cikulationspumpen(KB)om du skulle få KB larm så får du lätta på centrumskruven på KB pumpen för att bort luften.
Skrivet av: youji
« skrivet: 06 januari 2019, 10:55:04 »
Va bra, tack för svar!.
Men man riskerar inte att få in luft i systemet?. och att kärlet inte sitter som högsta punkt ställer inte till något?
jag kände lite på övertrycksventilen nyss, det pös, så jag antar att systemet är trycksatt.
måste det isf trycksättas på något vis efter jag fyllt på?. eller sköter värmepumpen det?
Ursäkta alla dessa frågor men jag blir nojjig att jag ska ställa till med något. :D
Skrivet av: påven125
« skrivet: 06 januari 2019, 09:49:33 »
Skrivet av: youji
« skrivet: 06 januari 2019, 06:37:17 »
sådär. =)
Japp inga k.onstigheter.Bara skruva av säkerhetsventilen uppe på kärlet efter du har stängt av pumpen på arbetsbrytaren och fylla på.Ta lite gängtejp på gängan och sätt tillbaka säkerhetsventilen och starta pumpen.
Tips:Om du ta med en tom behållare exempel 4L spolarvätska som du har spolat rent och åker till någon återförsäljare så fyller dom på med köldbärarvätska (sprit) och vi tar 23 kr L
« skrivet: 06 januari 2019, 06:24:33 »
sådär. =)
Skrivet av: youji
« skrivet: 06 januari 2019, 05:25:11 »
Är detta någon form av avstängning? LK 520-25 Multifill .
Om den som installerat pumpen inte dokumenterar vilken sorts "köldbärare" som används, hur kan man då ta reda på det, och finns det flera sorter som ej får blandas mm?
Det där är en bild på hur du gör rent filtret.Ta en bild på kärlet.
« skrivet: 06 januari 2019, 05:19:48 »
Skrivet av: youji
« skrivet: 06 januari 2019, 04:47:15 »
Kärlet sitter inte som högsta punkt, om det gör något skillnad. =)
Har ingen större betydelse utan är du osäker så stäng av pumpen och har du vanligt plastkärl så gänga av säkerhetsventilen och fyll på mao inga konstigheter.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 05 januari 2019, 18:49:06 »
Har du en avstängning under kärlet? I så fall kan du stänga den och fylla på och sedan öppna avstängningen igen när du satt på locket ordentligt igen.
« skrivet: 05 januari 2019, 17:22:25 »
« skrivet: 05 januari 2019, 16:56:39 »
Jag har en Thermia diplomat optimum G2, köldbärarkärlet är tomt.
Kan jag fylla detta själv? Isåfall hur gör jag?
Borde jag slå av pumpen för den riskerar att ta skada?
Tacksam för svar.
Mvh Påven
